31 марта 20179 г Популярное сообщение Закреплён Idemitsu ATF Type TLS-LV свежее за анализ спасибо ребятам с форума _Lord_, MuscleJuse, Zamok, H5N1. Техническая документация: tds-idemitsu-atf-type-tls-lv.pdf Масло заявлено как: Toyota ATF; JWS 3324, Toyota, Lexus и Scion. 1) Вязкость при 40С = 23,44 - низкая, то есть эта трансмиссионка будет экономить топливо при холодном запуске и трогании "сразу". Более того, в морозы оно не будет держать автомат густой вязкостью - это плюс. 2) Вязкость при 100С = 5,37 - низкая рабочая вязкость, масло на самом деле выступает как аналог Toyota WS, позволяет экономить топливо при рабочих температурах коробки. 3) Кислотное число = 1,55 - не высокое, хотя у аналогов пониже чуть чуть. В общем масло будет долго повышать кислотное (а значит срабатываться). 4) Температура застывания -57С - достойная температура застывания, но у низковязких трансмиссионок она всегда такая, тут ничего удивительного нет. 5) Коррозия на медной пластинке - высшая оценка 1а - то есть масло не агрессивно к меди и медным сплавам в АКПП. 6) Содержание серы = 0,060 - прямо как у Toyota WS оригинал 0,060, у нее так же. Говорит о том что применяется тот же самый пакет присадок. И это кстати ниже будет видно. Так же такое содержание серы говорит о том, что минералки 1 группы с повышенным содержанием серы - тут нет, позже описывая ИК спектр вы поймете к чему я это упомянул. 7) Противоизносные присадки на основе фосфора. Бор - скорее всего так же противоизносная присадка Extreme Pressure. Кальций как моющая нейтрализующая присадка. Содержание элементов, точь в точь, повторяет Toyota Type WS. То есть пакет присадок одинаковый с оригиналом. 8) По параметру Окисление = 38,5 - мы видим что в жидкости применяются эстеры. (либо то что имитирует этот пик) ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле: Пик на волне 722 низкий = 0,89 - скорее тут минералка 2й группы, возможно смешана с гидрокрекингом + эстеры (либо то что их имитирует).Вывод: Хорошая ATF типа Toyota WS. Вязкость соответствует оригиналу. Пакет присадок идентичен. Хорошие антикоррозионные свойства. Хорошие низкотемпературные свойства. Присутствуют эстеры для снижения трения и износа. Одно не понятно, это глюк спектрометра, или масло не на гидрокрекинге VHVI, а на минералке второй группы - в общем тут оставляю на ваш суд господа. Но я бы такое масло залил при гуманной цене.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 10114042B - Idemitsu ATF Type TLS-LV 0,946L 30040096750 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 0,946L 30040096953 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 4.73L
25 апреля 20197 г 1 минуту назад, The casper сказал: какие сейчас актуальные артикулы на данное масло и как оно выглядит? В интернете два варианта литровой бутылки. про артикулы написано выше - https://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/?do=findComment&comment=1326371 Про вид тары - вот ссылка на оф.сайт - https://www.idemitsu.ru/news/oblik-menyaetsya-a-kachestvo-ostaetsya-neizmennym/ Спойлер ( @ModeratorSigma - может эту картинку куда-нибудь вбубенить?)
22 мая 20197 г Дайте совет, знающие. Полтора года назад заливал Идемитсу TLS? А вчера сделал частичную замену жижи в АКПП и по ошибке залил Идемитсу TLS-LV. Примерно 3 литра. Производитель пишет, что смешивание недопустимо. Проехал немного, но коробка работает отлично. Стоит ли немедленно слить и залить опять TLS или можно так проездить до очередной замены? Что происходит критичного при смешивании?
22 мая 20197 г Они вроде только вязкостью отличаются. т.е. от необходимой она учть упадет. Как будут вести себя фрикицоны неизвестно. Я бы заменил полностью. По стоимость это все же не оригинал, а ремонт в последующем дороже. А так, и масло новое и нервы спокойны, че переживать.
14 июня 20197 г Добрый день! Как думаете, будут ли последствия, если в в хондовскую коробку (Legend) вместо ATF DW-1 залить TLS-LV. Просто, от предыдущей Тойоты осталось 5 "литрушек" Идемитсу, а оригинал Хонда покупать весьма накладно. Вязкость при 100 градусах у TLS-LV ниже, чем у оригинала (5,262 против 6,71).
10 августа 20197 г 25 минут назад, manankoff сказал: Я так понимаю, можно спокойно это масло лить в коробку Toyota LC 200 ? Если в инструкции написано лить ATF Toyota WS, то смело можно лить Идемитсу TLS-LV. Я уже вторую замену делаю, жижи смешиваются без последствий.
11 августа 20197 г 5 часов назад, veselchak сказал: Подскажите. Это масло подойдёт в коробку автомат Камри 16 года? 6 часов назад, KoFe сказал: Если в инструкции написано лить ATF Toyota WS, то смело можно лить Идемитсу TLS-LV.
11 августа 20197 г Перешёл с тойотовской вс на эту. Менял полностью с заменой фильтра (время подошло). Переключения стали мягче, практически незаметные, но это, как тут уже писали, связано с тем, что житкость новая, у меня так же было, кокда на Тойота менял. Проехал 600 км, мало конечно для каких то отзывов, но в пятницу поехал в деревню и заметил, что машина, как то с неохотой что ли едет, мне показалось обороты, при одной и той же скорости, стали немного больше, и вырос расход топлива, примерно на литр. Конечно это все может и не из-за жидкости в коробке, может бензин хреновый заправил, может ещё что, сегодня поеду назад, буду наблюдать. В городе, кстати, такого не заметил, только на трассе.
11 августа 20197 г Разница в цене оригинала Тойота WS и этой жижей не особо и большая. Для частичной замены возьму все же оригинал скорее всего. Скоро уже менять.
11 августа 20197 г 3 часа назад, veselchak сказал: Разница в цене оригинала Тойота WS и этой жижей не особо и большая. Для частичной замены возьму все же оригинал скорее всего. Скоро уже менять. Для частичной лучше Тойота ATF WS, да и цена за 4 литра не особо больше. А вот для тех, кто перекатал и берёт 12-15 литров для нескольких частичных промывок и полной замены - Идемитсу TLS-LV очень хороший вариант. В этой теме основная мысль: Идемитсу TLS-LV это аналог Тойота ATF WS. Изменено 11 августа 20197 г пользователем KoFe
13 августа 20197 г В 11.08.2019 в 11:08, KoFe сказал: Для частичной лучше Тойота ATF WS, да и цена за 4 литра не особо больше. А вот для тех, кто перекатал и берёт 12-15 литров для нескольких частичных промывок и полной замены - Идемитсу TLS-LV очень хороший вариант. В этой теме основная мысль: Идемитсу TLS-LV это аналог Тойота ATF WS. разница в 1.5 раза, 2150 за идемитсу и 3600 р за тойоту,цена за 4.73 литра,вот я думаю как мне поступить,у меня пробег 120 тыс.км,меняли или нет я не знаю,но склоняюсь к тому что нет,хотел обновить с заменой фильтра и думаю смешаются они без последствий?
13 августа 20197 г 1 minute ago, Dimian001 said: у меня пробег 120 тыс.км,меняли или нет я не знаю,но склоняюсь к тому что нет,хотел обновить с заменой фильтра и думаю смешаются они без последствий? без проблем смешаются
