Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
3 часа назад, sanchell сказал:
Вот прожаренные в лабе:
Отложения разных базовых масел при температуре 275 градусах
Это не совсем то, что хотелось бы увидеть. Даёшь круглые  колбы с нагревом +400! Т. е. смысл увидеть пользу от добавки пое визуальную. Пример: если дешманское масло зик 5w40 sn коксуется  при таких условиях, то если при добавке 10% пое этого уже не происходит, то уже польза есть однозначно, а если еще и на машинке трения хотя бы нет доп. износа при добавке тех же 10%, а еще лучше, чтобы наоборот снизился, то ваще супер, мы на правильном пути!
18 минут назад, Dmvdm сказал:
Тесты такие считаю не особо корректны, например: масло минеральное с fp 210-220 + 5% POE в разы меньше горит в двигателе чем кряк с fp 230-240 + 3-4% POE. Какой интерес в колбе, если в двигателе все по другому (циркуляция масла и т.д.)? Или две полные синтетики одно с темп. вспышки 226 и которое вообще до 10к км не горит и на последних 5к км угорает 250 мл и другая синтетика с FP 250 горит 90-100 мл на каждую 1000 км. Какое масло по вашему оставит меньше загрязнений? В колбе подозреваю может вообще мазут быть, а движок на таких маслах ходит сотни тыс.км. и все чисто внутри. Ну а если спалить ОЛЕЙНУ так вообще супер может оказаться, как и жидкое мыло которое уделывает всех на машинке трения (видео на форуме есть)!
6 часов назад, Андрюханчик сказал:
А что такое улучшенные эстеры и относиться ли к ним холодильное пое?
Термин неопределенный, что имел ввиду автор, только ему известно. Если и холодильные масла относятся, то только к чуть улучшенным. Самые лучшие в холодильниках не применяются, ну разве что в каких-нибудь специфических машинах типа детандеров и т.п. Наиболее стойкие фосфатные и фтористые эстеры. Что-то применяется в авиакосмической промышленности для смазки двигателей и как рабочие жидкости гидросистем. Кое-какую информацию на английском можно почерпнуть здесь: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920023619.pdf
Изменено пользователем SL1
5 часов назад, sanchell сказал:
Я ж не против протестируйте на живом двс (стендовом) с полной разборкой и замерами или хотя бы подкиньте идейку такую Шабанову...у него вроде есть доступ к таким тестам и стендам...
Воообщем то имел ввиду все го лишь наглядный пример стоит ли... если есть возможность заглянуть в двс вообще супер,  все благодарны будут...
2 часа назад, Dmvdm сказал:
Да-да-да, доступ к станду у него есть, но вот только по-дешёвке не получится:pardon:
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
А вдруг....Может захочет очередную статейку забацать в ЗР.
В 06.01.2019 в 16:55, NAK сказал:
... Каждые 100 мл РОЕ добавленные в масло дают снижение ZDDP примерно на 10-15%.
Для примера: 100 мл РОЕ на 4 л масла дают снижение ZDDP на 10-13%, а 200 мл РОЕ дают снижение ZDDP на 20-25%. ...
NAK , прокомментируйте, пожалуйста:
 Каким образом  добавление 25мл  РОЕ (что соответствует разбавлению 1 литра)  приводит к падению ZDDP на 10-13%:unknw:
9 минут назад, konung сказал:
Это конечно не РОЕ а диэстеры , но всё же https://www.oil-club.ru/forum/topic/26252-uaz-motor-oil-premium-5w-40-api-sn-svezhee-estery-syntolux-l-132-10/ и ничего там не приводит к такому падению ZDDP , а там не 100 мл. залито , а значительно больше
20 минут назад, konung сказал:
Наверно имелось ввиду добавление на 1л, а не на 4л.
3 минуты назад, parziv сказал:
100 мл РОЕ на 1 литр масла :shok:
6 минут назад, DRON 33 сказал:
Ну если нужна концентрация 10% надо точно так делать. Я лил 500мл на 6,5л масла и все было в порядке. Как уже писал на следующую замену планирую плеснут уже весь литр.
Изменено пользователем parziv
1 минуту назад, parziv сказал:
:shok::shok::shok:
:ph34r:
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
:shok::shok::shok:
:ph34r:
Ну посмотрите в шапке уже 2 анализа на 7,7% есть, все нормално - только надо во время менять, так как кажется мой двигатель "убийца масла" и щелочное быстро падает.
Это касается не только убийц масел , с добавлением РОЕ любое надо менять раньше , щелочное и zddp падает всё таки
DRON 33 , я то это понимаю ... ;)
Но вопрос был адресован конкретно NAK, как автору рекомендации в шапке,  дабы он увидел несоответствие и поправил цифири.
Которую отдельные форумчане стали использовать как аргумент и "знамя", ссылаясь на неё, не понимая и особо не вникая в цифры.
Спинным мозгом чуя противоречивость, вышел на "первоисточник" ...:pardon:
Для понятия момента нужно отмотать пару страниц назад, начиная с этого поста и далее ниже:
 - https://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-poliol-esterovyh-holodilnyh-masel-v-motornye-masla/?do=findComment&comment=1479744
Иначе ситуация стала похожа на старый анекдот:
Спойлер
Однажды чукча пришел к шаману, и спрашивает, какая будет зима - теплая или холодная?
Шаман подумал:
- Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Скажу лучше, что холодная.
Потом опять подумал:
- Нынче веры к шаманам нету, пойду-ка я в аэропорт к синоптикам, спрошу у них.
И он пошел к синоптикам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А видишь во-он чукча за дровами поехал.
