1 385 пользователей проголосовало
      539
      369
      13
      50
    • не знаю.
      414
13 часов назад, Михаил1azfse сказал:
У 30  вроде 11 , а у 40 этой 14
Речь была о том, что до 12,5 - "30ка", больше - "40ка". В таком случае как у Вас получилось "35"?
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста , к маслу moly green premium 0w30 можно ли долить Zic x5 5w30 и 1000 до смены докатать?
19 минут назад, Skr сказал:
Можно, в теплое время разницу вряд ли заметите Вы или Ваш движок, тем более на таком коротком интервале.
25 минут назад, VladVovk сказал:
Понял , спасибо большое!
2 часа назад, Skr сказал:
Тут вопрос, причина, почему приходится доливать и сколько уже проехали на Моли Грин? Может разумнее не ждать эти 1000 км и просто сменить?
37 минут назад, Толстый Макс сказал:
Пробег 4300 с декабря после заливки. Причина долива ,резко упал уровень. А по замене ,просто запланировал на конец мая и доездить до 5к
1 час назад, Skr сказал:
Течь или движок резко масло кушать начал? Как резко уровень упал, щуп смотрели с момента заливки?
Если течь, то можно и покататься еще, но следить за уровнем.
Если движок резко жрать масло начал, лучше не ждать и сейчас замену масла с промывкой сделать, или даже с раскоксовкой, чтоб остановить процесс, а не ждать еще тысячу.
Но лучше отдельной темой все расписать, т.к. к смешиванию масла это не особо относится.
12 часов назад, Skr сказал:
Ну VladVovk грамотно все разложил. Упираться в эти 700 км если масло уже "устало"...
VladVovk Толстый Макс
11 часов назад, VladVovk сказал:
Уровень проверяю регулярно ,1-2 раза в неделю ,заметно он упал только сейчас ,до этого опускался незначительно ,не доливал.В последнюю неделю опустился с 3 четвертей до минимума. Вообще ,я такое замечаю постоянно ,все предыдущие замены происходило примерно так же ,до 4-5к уровень держится, потом падает до минимума ,далее я доливал остатки с канистр и потом на 5-7к менял. Правильно ли я понимаю ,что к этому моменту масло выкатывается и двигатель его начинает потреблять? Машина и двигатель конечно уже в возрасте и пробег не малый ,но литрами доливать не приходится
31 минуту назад, Skr сказал:
Ну как бы только из тех вводных, что Вы дали, следует, что Ваш двигатель в Ваших режимах эксплуатации "выкатывает" используемое Вами масло. ИМХО, но разумно на моменте, когда Вы замечаете такой резкий значительный угар масла планировать его полную замену, а не кроить с доливками. Так и двигателю лучше будет и не надо держать початую канистру на доливку. У Вас же не тот случай, когда масло начинает по пол литра уходить с первой тысячи.
Изменено пользователем Толстый Макс
Skr у меня такая же история с уровнем масла на 1GR-FE. До 3000км примерно стоит, потом начинает падать. Тут еще правда вмешивается повышение температуры окружающего воздуха, когда за зиму топливо в картере потихоньку накапливается. Масло также потихоньку угарает и замещается топливом, так что уровень вроде бы стоит. А потом начинается весна, жара, рыбалки, отпуска, трасса, картер прогревается, бензин испаряется и уровень масла бац...
Толстый Макс torcon VladVovk
Спасибо всем за помощь! Все таки в эту зиму было много холостого хода на прогревы и автозапуски , поменяю сейчас на всякий случай :)
Можно для профилактики залить на пао эстерах!!! эстэрчики помоют нехило все!!! при первой заливке, как правило масло на пао-эстерах чернеет практически махом!!
