Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Shurick жиробасина прямо таки. Вот только большое количество zddp, не гарантирует малый износ,опять же кальция конь,чем лучше моющие свойства тем хуже противоизносные.
20 часов назад, Shurick сказал:
Идеальная 10/40 подъехала.
Идеальная для каких условий? для юга? для таксистов? для Сибири?
Зачем останавливаться то на 10w40....(а в книжке ещё есть кажется 20w50):pleasantry:
Изменено пользователем Xraw
Подскажите пожалуйста кто заливал Liqui Moly 5w40 molygen new generation? Какие ощущения? Залил на ТО1 Liqui Moly 5w40 molygen new generation. Дилер посоветовал. Пробег 13500. Слышал, что данное масло нельзя заливать в новый двигатель и в период обкатки, так как молиген создают дополнительный не нужный слой. Многие пишут, что молиген способствовует появлению отложений и возникновению закоксованности. Есть товарищ весты 1,6. постоянно заливал данное масло. На 90000 тыс. км. Появилась вибрация двигателя. Делал промывку. Но менял он масло раз в 15000 км.
16 минут назад, amarkov175 сказал:
залил на ТО1 Liqui Moly 5w40 molygen new generation
Зачем такую густоту?
17 минут назад, amarkov175 сказал:
Дилер посоветовал
Он плохо поступил.
Миф. Слой создаётся только там, где есть разрыв масляной плёнки. Как слой засохшей краски по всем деталям это не работает.
Вам сейчас 5W-30 ACEA A3/B4 любое на выбор из списка.
Только ездить до замены не дольше 200 м\ч. и использовать качественные фильтра (воздушный в том числе). Новый же двигатель.
23 минуты назад, Ё}I{ИК сказал:
Он плохо поступил.
Я живу в Волгограде . Летом у нас до +40 точно подойдёт 5w30 ? 15w40 дилер не рекомендует
Только что, amarkov175 сказал:
Я живу в Волгограде
Прекрасный город.
Давайте рассуждать так:
Автомобиль новый, исправный, с чистым радиатором, с чистой СО и системой смазки. Следовательно, его внутренняя температура не сильно зависит от наружней (по опыту, температура масла между летом и зимой разнится в 10 градусов).
Просто вентилятор летом будет работать чаще, чем зимой. Более того! я скажу мысль крамольную для вашего дилера, на масле W30 Ваш мотор будет греться меньше, чем на густом W40.
Масло же не только смазывает, оно и охлаждает. И чем оно жиже - тем лучше.
7 часов назад, Ё}I{ИК сказал:
Он плохо поступил.
Прекрасный город.
Вот прям озвучил внутренние убеждения. Так что извини, но лайк я все таки тебе поставлю! :)
15 часов назад, Ё}I{ИК сказал:
Я тоже скажу мысль крамольную :D - чем температура выше, тем масло жиже.
Логично, что, чем масло жиже, тем лучше оно "снимает" температуру :D
А вообще у Весты 1,6 перепад температуры выше - ~20 градусов.
То есть, в спокойном режиме, на трассе, - 82-83 градусов ОЖ.
Только встал на перекрёстке - ползёт вверх, постоял - получи 105 градусов ОЖ.
Изменено пользователем Texacoman
2 минуты назад, Texacoman сказал:
Можно решить установлением БК, с выставлением темп. срабатывания вкл. карлс.
14 минут назад, BAL сказал:
  Скрыть содержимое
Карлс?
43 минуты назад, Texacoman сказал:
Я температуру масла имел в виду, а не ОЖ. Масло в картере более инерционно, а у Л. Весты и объём масла 4.4 литра.
У меня, например, объём масла чуть больше, но всё равно, зимой могу прогреть максимум до 90, а летом видел 102 в адской пробке при + 50 в 30 см от асфальта и включенном кондиционере.
29 минут назад, Texacoman сказал:
Карлс?
Наверное, товарищ имел в виду вентилятор охлаждения радиатора, карлсон в простонародье. :D
С телефона пишет и буквы экономит. Попробуй, попади в мелкие кнопки на экране.
46 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Мне кажется неправильным ориентироваться на температуру масла в картере. Критическое значение имеет температура в ГБЦ, на ЦПГ. Говорят, что примерно можно считать температуру масла по формуле Тож+10 гр.
Мне кажется не правильным ориентироваться на температуру масла в картере. Критическое значение имеет температура в ГБЦ, на ЦПГ. Говорят, что примерно можно считать температуру масла по формуле Тож+10 гр.
Ориентироваться надо как раз на температуру в картере, как исходную, с которой оно поступает по в всем узлам. Если оно будет уже из картера поступать более горячим, то и дальше будет выше. А если зимой в в минус завести мотор, масло с минусом, ЦПГ прогреется до рабочей температуры (не путать со всей ОЖ) за считанные минуты, а масло будет туда подаваться фактически ещё холодное совсем. Следовательно и нагреется оно гораздо меньше, за один цикл .
Только что, Texacoman сказал:
Не верно.
Как раз из-за инерционности масла его температуру все берут из картера. Человек сам прогревается неравномерно, поэтому градусник ему суют подмышку или в рот и... могут в другое отверстие. Но не пятки же ему измеряют.
1 минуту назад, Texacoman сказал:
Критическое значение имеет температура на ЦПГ.
Там буквально доли секунды идёт нагрев масла и верно, что оно там прогревается до 150+, именно при этой температуре высчитывают HTHS. Но это не убивает масло.
По поводу инерционности... Как пример:
1. на улице -20, картер остыл -18.
Двигатель работает. Температура ОЖ уже 100 и сработал вентилятор, но температура масла около нуля.
2. на улице -10, начато движение из тёплого гаража. t-oil = +15. T-coolant = +50 проезжаем 20 км. (скорость 60-80 км\ч) t масла +65, ОЖ 93.
Кстати, хорошо африканцам - посмотришь на чём они ездят и удивляешься как?!
А ответ прост, масло тёплое в момент запуска ДВС и начале поездки, когда нагрузки на мотор велики.
В двух абзацах не рассказать теорию работы жидкостей в парах трения, но холодное масло в двигателе это беда. масло выполняет свои функции только горячим (конечно до определённых пределов).
9 минут назад, stranger сказал:
Не соглашусь. Какой смысл смотреть на исходную температуру, если нам важна критическая в зоне контакта, в месте с наиболее высокой температурой?
4 минуты назад, Ё}I{ИК сказал:
Совсем не факт, что оно там прогревается до 150. На сколько я понял этот параметр (HTHS) ввели для того, чтобы как-то иметь возможность оценивать высокотемпературное поведение масла. Поскольку в масле есть загустители, которые могут вести себя как угодно при разных температурах, то для страховки решили контролировать температуру более высокую, чтобы убедиться, что вязкость вдруг не падает скажем на 120 гр., что температурная кривая остаётся пологой.
7 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
В двух абзацах не рассказать теорию работы жидкостей в парах трения...
Это и не обязательно. Вы мне отвечаете на вопрос, которого я не задавал. Я говорю о максимальной температуре, именно она имеет критическое значение при работе двигателя. Остальное тоже учитывают, но при решении других задач. Например холодного пуска.
