Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
3 часа назад, Powepp сказал:
расхода масла сейчас нет, мотор сделан по уму
Моторист сказал, от чего был жор масла, что он сделал по уму?
4 минуты назад, veluk сказал:
Сам сделал, запчасти я же покупал
кольца стерлись, был масложор литр/200км
поршни кострома, кольца см титан, новые направляющие клапанов бронза, колпачки клапанов поло/рапид
форсунки маслянные сделали с носиком и уменьшенной струей
изменил сепаратор вкг добавив фильтра под клапанную крышку и сделал единый контур как на весте нг
13 минут назад, Powepp сказал:
кольца стерлись
 сильно стерлись, за какой пробег, хон на цилиндрах остался?
1 минуту назад, veluk сказал:
Кольца комплектные в прошлый раз ставили от стк, первые 40 тысяч не было расхода вообще, потом по прогрессии с 40 тыс до 70 расход дошел до литра на 200 км, ездить не мешало, на газу детонации не было
хон остался только в нмт, выше везде было зеркало
поршневая была почти без царапин на фрикционном покрытиии
видимо, такие хорошие кольца попались
машина особо не насиловалась, обычный режим эксплуатации как и у всех
3-4 тысячи, как и все приоромоторы)
18 минут назад, Powepp сказал:
знаете, как эти чудесатые инженера, этот мотор из 1.6 в 1.8 превратили?
7 минут назад, veluk сказал:
Конечно знаю, от части я и 1,6 и 1,8 разбирал, в общем то не плохой мотор получился по тяговитости, только овчинка выделки не стоит с таким гемором
знал бы сразу - не стал бы на этом моторе брать машину)))
16 часов назад, Powepp сказал:
катализатора нет, машина на прошивке евро-2
ценовой сегмент до 7 тысяч, готов раскошелиться на нормальное масло
стоит ли кастрол лить?
Есть ли смысл в таких вводных?
Катализатора уже нет, сохранять нечего. Единственная ключевая функция — смазка, с чем справляется практически любое масло. Остальное, в вашем случае, очень сильно зависит от правильной настройки ЭБУД под ГБО.
да нет никаких вводных данных про ГБО.. через несколько постов только  ТС упомянул про это , что оно было ) может после ремонта его уже и нет ?
Цитата
Листал форум, нашел строки про стойкие масла низкие на угар и присмотрел себе Castrol edge 5/30 c3 LL
а строки про масла для ГБО по версии форума не нашли ?
6 минут назад, масленкин сказал:
Да нет, гбо на месте, расход гбо /бк 2 литра разницы
20% в общем то говоря
все исправно работает
просто после дорогого ремонта хочется лить качественное масло чтобы двигатель дольше прожил, денег не жалко на тех.жидкости, из-за этого и спросил совета)
душу тянет на эксперименты на чем-то более дорогом, хотя и valvoline крайне хорош по тех.хар-кам)
29 минут назад, Powepp сказал:
Надо выбрать не просто качественное масло, а желательно с уклоном под ГБО, полнозольники, вам уже не нужны, смысла нету
скажите, у вас машина с салона была, или б/у брали? были такие случаи, на 1.8 что приезжали на 1е ТО 15 000км менять масло, а там сливать нечего было
Я брал ее б/у, у нее уже расход был 400/1000 на постоянной основе на любом масле
брал с пробегом 100000, но масло я всегда менял не более 7 тысяч, движок был и есть всегда чистый, при капиталке особо ничего вымывать не пришлось кроме кс, из-за расхода масла
ни лака ничего не было в двигателе)
22 минуты назад, Powepp сказал:
а предыдущий хозяин, на капиталку мотора, скинул цену, или не признавался?
15 минут назад, veluk сказал:
Этого не было известно пока сам не поездил, к сожалению)
да и не особо интересовался этой темой, обычно 16 кл не страдали таким, как я знал
ошибался на счет этого мотора)
9 часов назад, Powepp сказал:
Мобил1 можете попробовать..
Здравствуйте.двигатель 129,можно ли не менять масляный фильтр,если пробег его 1000 км?залил Генезис,теперь после каждого холодно пуска стучат гидрики секунд по 10.хочу поменять на Роснефть,которую лил все предыдущие разы.на Роснефти гидрики не стучали
