Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
https...
Если мотор 21129, то любую сороковку, можно тридцатку.
Спецификации, допуски - "с3" или "LS" (low saps).
18 часов назад, https... сказал:
Добрый день!
Веста СВ Кросс, 2020г., мотор 1,6.
Трасса, средняя скорость 57-58 км/ч.
Замена масла через 150 моточасов, успеваю проехать около 8.500км.
Последние 4 замены лил Gazpromneft Premium N 5W-40, API SN, ACEA A3/B4.
Расхода нет.
Смущает, что из каждого утюга слышится на китайских присадках...
Hyundai XTeer G800 SP 5W-40 подойдет Весте?
Допуск ACEA A3/B4 они не получали вроде.
Может еще что посоветуете.
PS: Zic 5W-40 Х9 пробовал до Gazpromneft, работал шумновато.
С такими пробегами нн стоит даже париться. Я бы ничего не менял.
23 часа назад, https... сказал:
Добрый день!
Расхода нет.
Газпромовское отличное масло. Да и в чем винить китайские присадки?
13 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да не в чем...
Вроде захотелось и побаловать Весту.
В идеале, чтобы помягче работал ДВС.
ГазПром вчера был на Озоне 1365р. за канистру.
Всем привет.двигатель 129.заканчиваю капиталку.в связи с эти два вопроса:
1-у меня есть шел 5/40,ещё до санкционный,запечатанная канистра,но срок годности закончился 3 месяца назад,пойдет ли оно на обкатку или просроченное нельзя лить?
2-какое масло лить после обкатки?до 5 т.р.есле дешевле есть,то лучше.вязкость для моего климата 5/40
Изменено пользователем Panok
10 минут назад, Panok сказал:
2-какое масло лить после обкатки?вязкость для моего климата 5/40
1. Можно лить, проблем не должно быть.
2. Любое, какое больше глянеться по цене и предпочтениям. На ресурс после ремонта больше повлияет качество з/ч и как чисто собрали мотор, а также условия эксплуатации и обслуживания.
3. Ну и конечно же пряморукость тех, кто собирал двигатель.
Изменено пользователем seven777
9 минут назад, seven777 сказал:
Собирал двигатель сам.опыт небольшой имеется,по крайней мере проблем нет на собранных двигателях да и лвигател 129 простой.запчасти старался покупать оригинал,по крайней мере так уверяли продавцы.условия эксплуатации самые простые,это поездка из дома до работы в 80% эксплуатации,пробки редкие.
Вот в 129 моторе 4.2 литра масла,у меня канистра досанкционного шела 4 литра,можно ли будет добавить шел,который сейчас продается в магазинах?
33 минуты назад, Panok сказал:
Можно. А можно и не добавлять, 200 мл особо ничего не решают, особенно, если мотор масло не берет.
Panok А что с мотором случилось? Какой пробег?
8 часов назад, Kalinidos сказал:
Пробег 186т км.двиг стал масло брать.
10 часов назад, Panok сказал:
Соответственно, можно залить 4 л. Этого будет вполне достаточно.
15 часов назад, Panok сказал:
Я б на вашем месте купил на обкатку что попроще (Лукойл, Синтек, ГПН, РН), а Шелл уже залил на нормальный интервал.
Посмотрите раздел «Масло первой конвейерной заливки», у всех показания по кремнию выше нормы от герметика. У вас такая же история будет, а может даже кремния и больше, чем с конвейера, где его наносит автомат (ну, может, кроме отечественных заводов).
Поэтому, нет смысла убивать досанкционный Шелл о кремний.
11 часов назад, DRGN сказал:
Ну возможно так и сделаю.я просто думал что он просроченный и нельзя его заливать,а оказывается можно,как подсказали выше.
02.05.2025 в 15:55, dimm7777 сказал:
можно тридцатку
К примеру М-10Г2к
01.05.2025 в 21:44, https... сказал:
Добрый день!
Расхода нет.
На лето заходит моторное масло М-10Г2к
