Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
52 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Была гранта со 127 мотором, близнец 129 мотора, заливал а5 и даже с2, все было отлично
И это на отечественном маслонасосе, и вдруг на двигателе 179
21 минуту назад, Skif_tlt сказал:
у меня меняли, постели распредвалов задрало и детали насоса были коцаные, стержни клапанов как из-под наждака были
на маслонасосе с производительностью почти в два раза большей чем у отечественного?
56 минут назад, Максим Л. сказал:
Очень интересно если пробка магнитная на неё глянуть..
Пробка магнитная, но меняю масло через трубку щупа, там если и смотреть, то будут опилки с нескольких заливок. можно было заморочиться, но сейчас уже поздно ( проехал 600-700 км), да и неохота.
Изменено пользователем rodof
18 минут назад, apologize сказал:
в чем ваш вопрос?
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Была гранта со 127 мотором, близнец 129 мотора, заливал а5 и даже с2, все было отлично, анализы есть в подписи. Сейчас в весту лью сороковки, но из-за масложора
наверно попробую Лукоил Люкс Синтетическое 5w-30. сейчас на 5w-30 масло уходит на треть между мин и макс на щупе. считаю это норма. а на 40-ке проехал до 12тыс пробега.....30-ка понравилась больше
А про ilsac что скажете?
Изменено пользователем Hustler
11 минут назад, Skif_tlt сказал:
в чем ваш вопрос?
 Задрало постели на каком масле? Производительность корейского маслонасоса видимо не помогла?  Думаю конкретно помогли маслофорсунки, которые просто льют масло. (Последнее относится к видео в другой теме.)
Только что, apologize сказал:
на тридцадках, скорее всего
1 минуту назад, apologize сказал:
у этих насосов очень часто выявляется брак - сбрасывают давление
2 минуты назад, apologize сказал:
как связаны форсунки с распредвалом?
16 минут назад, Skif_tlt сказал:
Форсунки врезаются в масляную магистраль. Далее просто процитирую :
На малых оборотах (холостой ход), форсунка – НЕ РАБОТАЕТ! Делается это для того чтобы «не забирать» давление масла из пар трения. Ведь масляный насос на холостых оборотах не такой производительный, да и давление в системе не высокое. Если еще «открыть» форсунку, тогда давление в систему еще больше упадет, и масла реально не будет хватать на парах трения (на коленвале, распредвале и т.д.).
7 минут назад, apologize сказал:
не может быть!!! вот это новость
Изменено пользователем Skif_tlt
23.07.2020 в 15:39, Skif_tlt сказал:
Это не у насосов брак. Форсунки врезаны в масляную магистраль и начинают лить при 1800 оборотах двигателя.
Если давления не хватает, то скорее всего проблема в насосе. Форсунки ведь установлены как и на 126-м моторе вроде. Они начинают работать примерно от 1.7-2 кгс/см2. На 126-м моторе с ВАЗовским маслонасосом проблем не было, а этот увеличенной производительности и его не хватает почему-то
3 часа назад, sashka123 сказал:
Вот это и странно не правда ли? Редукционный клапан  на корейском маслонасосе  наверное бракованный (г.. но) и не держит давление в системе?
23.07.2020 в 11:54, rodof сказал:
Сейчас залито в Лада Веста Castrol Edge Supercar A 0w-20, API SN, ILSAC GF-5. Рекомендовать не буду, планируется анализ отработки через 5000 км. и он покажет целесообразность такой заливки, но я крайне доволен как раскручивается движок. Субъективно - ничего страшного от А5/В5 в вязкости 5w30 двигателю Лада Веста не будет.
Так катали и делали отработку на вазовском восьмиклопе. Всё"нормально" там,как и должно,алюминия с поршней и постелей натерло,хром с колец. И за 5000 км всего,шеснарь ещё богаче люминия натрет.
На трансформаторном будет крутиться лучше!
Извращение в данные двигателя лить подобные масла... Если не в Норильске проживаете...
21 час назад, Максим Л. сказал:
Чего там натерло? Черным по белому написано не раз-самый обычный среднестатистический анализ. Натерло-ваши выдумки.
7 минут назад, Ямахин сан сказал:
Да не - натёрло. Износ брльше, чем обычно. Правда там топливо в масле и просевшая на 1,5 единицы вязкость. Так чта вопрос остаётся открытым.
