Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
И вечный бой! Покой нам только снится©
в споре какое масло лучше в движок ВАЗа, никогда не будет победителя, т.к. каждый по своему прав:pardon:
на мой взгляд, универсальный совет выглядит так: лейте что нравится, в соотвествии с рекомендацией производителя а/м, ну и конечно исходя из финансовых возможностей
4 минуты назад, rodof сказал:
наличие/отсутствие защиты картера
В правильном направлении мыслите,я допустим живу на юге защита картера сплошная, последний раз ехал из Москвы при температуре+35 ,+40 1200 км по трассе, плюс три четыре пробки в от 5 до 12 км каждая,сказал бы мне мотор спасибо за тридцатку в таких условиях,нет. Так как пару лет назад мотор Калины в таких условиях сказал мне"до свидания" после такой поездке на тридцатке,благо машина русская,купил и за один день поменял поршневую.
у меня другой опыт: слив дерьмо из коробки и залив современное масло, забыл о негативных моментах по коробке от слова совсем - и при лютых морозах и при жарком лете.
Даже по жаре на хх не тарахтит первичным валом, особенно когда свет включен? Не верю, я таких ВАЗ не встречал,ну если коробка не Франции.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
у меня также стоит сплошная защита, 3 маленьких прорези не в счет, в жару, когда работает венилятор охлаждения из под машины дует очень горячий воздух, видимо в следующий а/м уже не буду ставить защиту и сетку в бампер
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
лейте что нравится
229.3 229.5 5w40 на все случаи жизни.
Только что, Skif_tlt сказал:
Мне с ней спокойнее,за поддон и картер коробки,а если поддон алюминиевый то защита обязательно должна стоять.
29.07.2020 в 11:52, coronamark2 сказал:
Выдумки-шмыдумки… Сравните эти цифры с анализом ЗИК Х9 5/40 и пробегом 15000 км. с Весты... Вот там - почему-то все чисто, и пробег норма, и износ минимальный... Если на 0/20 проехать 15000 км - через 100000 км. приедете к капиталке или замене мотора...
И что,что там все чисто? На разных моторах все по разному. Полно анализов где не чисто.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
я не знаю , что такое тарахтит первичным валом, может просто не специалист.
5 часов назад, Ямахин сан сказал:
ОК, покажите анализ ЗИК Х9 5/40, где не чисто...
7 часов назад, Максим Л. сказал:
Соглашусь
16 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Когда жара ,тоже плохо
когда больше +25,всё жизнь для меня останавливается
Езжайте в Мурманск! Вам понравится...И ночи реально белые, а не как в Питере - пародия... :-)
11 часов назад, rodof сказал:
Плюсую.....после замены на 75w-80 в коробке уже полгода как не слышал "тарахтения"( на прогревах, под нагрузкой и т.д.) на холостых + передачи включаются влет при любой температуре...
p.s. Сразу после замены чуда не произошло с "тарахтением"(стало его сложнее вызвать сразу после замены, но полностью не пропал). Этот эффект пропал довольно быстро после пробега около 100км...с чем связано ХЗ
Может там любое масло лучше чем МПЗ (но это не точно), так как это "тарахтение" появилось на нем при пробеге около 7000 на масле МПЗ.
1 минуту назад, Xraw сказал:
Давно залито 75W-80? Пробег?
21 минуту назад, Xraw сказал:
Если коробка ваз,то этого не может быть в принципе. Для вазовских подшипников и шестерён это розовая вода. Вазовские коробки лучше не становятся.
На гранте проехал больше 100000,лил в коробку Лукойл 75\90 и все было замечательно
2 часа назад, Texacoman сказал:
6 месяцев почти уже....пробег на нем 6000 (езжу не особо много)
