BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
57 минут назад, denkisan сказал:
 ....Вот ролики по осциллографии  БЛ.https://yadi.sk/i/OKiqFi6uR6cpxA  https://yadi.sk/i/BkbSTNfny0vCiQ   https://yadi.sk/i/RfHbHSj_3QX42Q ...
за первые два - спасибо...третий - ни чего не найдено...
  Электрохимия это отдельная наука  и весьма тёмная(для меня во всяком случае). Помнится в пору учёбы в КАИ довелось работать на кафедре ТОР, которая специализировалась на хемотронике, Хемотроны это электронные приборы по устройству подобные электровакуумным приборам, но вместо вакуума  все электроды из платиновой фольги помещены в электролит, так вот эти приборы очень   медленные,  и процессы на несколько порядков медленнее чем в ЭВП,  Например пентод и триоды хемотронные позволяли работать с временами исчисляемыми  многими минутами  и сутками.  А здесь электрохимия работает на килогерцах,  и вроде процессы протекают вполне . Правда пологие фронты токов и напряжений скорее всего именно  вызваны тем что ионы менее шустры чем электроны. А по алгоритмам зарядки , диалога процессора с аккумулятором, это пожалуй к Десульфатору лучше обратиться,   это специфичная область , для меня  весьма непознанная.  Просто самому интересно, насколько быстро реагирует батарея на действия импульсов, вот и стараюсь уяснить . Даже все экспресс тестеры СА работают по разным алгоритмам и на разных частотах, а  чем объяснить выбор частоты  и амплитуду зондирующих импульсов ответа конкретного  для себя не нашёл.
26 минут назад, UrAnMoR сказал:
Подтверждаю(
https://yadi.sk/i/pMmpmUBrA2a1mw странно, вроде ссылка та же .   Исправил и там и здесь, почему то пропала метка поделиться  , хотя я не  менял ничего.   Так что звинйте  , тырнет такой поганый.  Телефон начал хлопать, не понял что за звук издаёт, оказывается пытается загрузить на диск, но не получается,  пока разобрался дважды перезагружал, а он в майле  зациклился  и динамиком щёлкает, а сам  не может остановиться.  Первый раз  с такой бедой столкнулся.
Изменено пользователем denkisan
Все так же((
Может не публичная ссыль?
Изменено пользователем Alister76
Исправил , теперь обе должны работать.
 никаких электронов нет))
Ребята подскажите?
Есть акб, вполне себе рабочий. 72а/ч,  не обслуживаемый( хотя надо смотреть может и есть крышечки под наклейками) ,в работе 1,5 года.
Режим эксплуатации - короткие поездки каждый день, кроме выходных.
За новогодние каникулы(около 10 дней)  напряжение упало до 12,2 В.
Работает вроде нормально. Вечером, после поездки напряжение 12,7, с утра 12,4-12,5 В.
После выходных,  с утра может быть 12,3-12,4 В.
В принципе можно ничего не делать.
Но раз уж есть зарядное, на выходных хочу снять и дома зарядить.
Вопрос: Какой программой заряжать?
13 минут назад, Jora сказал:
В шапке темы ссылка. и Смотрите рекомендации производителя батареи.
17 минут назад, Jora сказал:
Можно ничего не делать и его хватит максимум на год.
Я заряжаю на второй программе не снимая с машины.
Jora По какой технологии сделана батарея? ( Кальций,гибрид и прочие). А вообще начните с 1-й.
Самая обычная батарея
11 минут назад, Jora сказал:
Гибрид чтоль? Я бы, при комнатной тепературе - сначала на 1-й, затем дал бы отдохнуть часа 3 и добил бы на второй.
39 минут назад, Viktor8 сказал:
В семье четыре авто 15-16гв. Две с 60ач, две 70-72ач. На двух теплого гаражного хранения (моя и жены) с 60и70ач подзаряжаю раз в три месяца, на других двух(сын-невестка) уличных никогда с новья не подзаряжались. Работают все более трёх лет. Поэтому прежде чем дезинформировать форумчан, подумайте.
2 минуты назад, krufel сказал:
А я поддерживаю "дезинформацию". Исходя из входных данных, это еще оптимистичный прогноз.
