29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
16 января 20197 г Ну вообще то на осциллограмме видно, что импульсы , которыми зарядник пытается пробить батарею, чтобы она начала принимать ток, (десульфатация) весьма короткие, там миллисекунды! а даже если в бортовой сети стоит любая магнитола, то по питанию стоит минимум 1000 мкф , которые проглотят этот импульс А если стоит усилитель с сабом, то 1-2 фарадник ,которые обычно ставятся в таких аудиосистемах вообще прибьют его проглотив 4 ампера тока даже не моргнув!
16 января 20197 г Саба нет (не тот возраст, чтобы пугать окружающих)) ), а магнитола конечно стоит, не родная, 1-Din от Сони) , так что дай Бог (ттт)
17 января 20197 г Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, способно ли BL1204 зарядить полностью аккумулятор в частности Аком Ca/Ca EFB, ведь для его заряда необходимо чтобы устройство поддерживало заряд 16В, а BL на 4-ой программе выдает 15.8 В?
17 января 20197 г Указанная батарея в тепле, при НРЦ не ниже 11,8 в на третьей программе получит не менее 99 процентов от своей актуальной ёмкости. И этого достаточно для кальция. Импульсы тока, выдавпемого зарядкой, по амплитуда превышают 16 вольт.
17 января 20197 г 1 час назад, Vladimir1234 сказал: способно ли BL1204 зарядить полностью аккумулятор в частности Аком Ca/Ca EFB, ведь для его заряда необходимо чтобы устройство поддерживало заряд 16В, а BL на 4-ой программе выдает 15.8 В? Не стоит переживать из-за 0.1
17 января 20197 г 1 час назад, Vladimir1234 сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, способно ли BL1204 зарядить полностью аккумулятор в частности Аком Ca/Ca EFB, ведь для его заряда необходимо чтобы устройство поддерживало заряд 16В, а BL на 4-ой программе выдает 15.8 В? Привет! Если акомефб заряжать в нормальных для ее зарядки температурных условиях то можно и вовсе никакой режим не выбирать, и БЛ само с ней все сделает в лучшем виде, если вдруг что либо непонятно то стоит внимательно прочесть/перечитать инструкцию))
17 января 20197 г 40 минут назад, kam69 сказал: Привет! Если акомефб заряжать в нормальных для ее зарядки температурных условиях то можно и вовсе никакой режим не выбирать, и БЛ само с ней все сделает в лучшем виде, если вдруг что либо непонятно то стоит внимательно прочесть/перечитать инструкцию)) В нормальных это от +20? А если зимой в гараже и температура скажем 0....-5? 4-я программа зарядит ее полностью?
17 января 20197 г 3 часа назад, Vladimir1234 сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, способно ли BL1204 зарядить полностью аккумулятор в частности Аком Ca/Ca EFB, ведь для его заряда необходимо чтобы устройство поддерживало заряд 16В, а BL на 4-ой программе выдает 15.8 В? Заряжал свекупленный аком+efb сначала на 1й после на 4й программе первые 10 минут 16.05 в, после 15, 95. Acdelco 5ти летний на четвертой программе выше 15.8 не видел.
17 января 20197 г 1 час назад, Vladimir1234 сказал: В нормальных это от +20? А если зимой в гараже и температура скажем 0....-5? 4-я программа зарядит ее полностью? Зарядить сможет, но на столько полно, на сколько возьмет заряд сама батарея! Ненормальная температура батарейкиных требухов - барьер для полноценного результата работы любого ЗУ. Полноценно заряжать батарею можно, лучше и НУЖНО в нормальных для нее условиях. Во всех остальных случаях получится подзарядить, но так и это не мало важно! Чудес же не бывает! Знакома такая фраза и мысль? Вроде бы обычная, догма. Однако, есть и необычная - и она в том, что кругом нас одни чудеса! И от того как на что либо настроиться, так и в результате получится, так то дерзайте и успехов)) Изменено 17 января 20197 г пользователем kam69
18 января 20197 г 11 часов назад, Vladimir1234 сказал: ... если зимой в гараже и температура скажем 0....-5? 4-я программа зарядит ее полностью? 4-я программа БЛки вообще не про то... что касается зарядки акума в холодном гараже (0...-5С), то который год делаю это на 3-ей программе и результатом удовлетворен полностью... Изменено 18 января 20197 г пользователем UrAnMoR
18 января 20197 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: 4-я программа БЛки вообще не про то... что касается зарядки акума в холодном гараже (0...-5С), то который год делаю это на 3-ей программе и результатом удовлетворен полностью... А для чего же тогда 4-ая программа? Меня интересует заряд аккумулятора Ca/Ca EFB
18 января 20197 г 37 минут назад, Vladimir1234 сказал: А для чего же тогда 4-ая программа? Меня интересует заряд аккумулятора Ca/Ca EFB в шапке темы, в инструкции БЛки, в разъяснениях автора БЛки все уже разложено на атомы...нет смысла заходить на стопятый круг...
30 января 20197 г Добрый день, имею АКБ AGM 110Ah / 520A, справится ли данное З/У с ним? и можно сделать сравнение с MXS 5.0 POLAR http://www.ctek.ru/catalog/chargers/zaryadnoe-ustroystvo-mxs-5-0-polar/ Какая между ними разница, кроме ценовой категории?
30 января 20197 г 37 минут назад, zhaleksey сказал: Добрый день, имею АКБ AGM 110Ah / 520A, справится ли данное З/У с ним? и можно сделать сравнение с MXS 5.0 POLAR http://www.ctek.ru/catalog/chargers/zaryadnoe-ustroystvo-mxs-5-0-polar/ Какая между ними разница, кроме ценовой категории? СТЕКом зарядите свой акум немного быстрее, чем БЛ...но, не факт, что полнее... главное отличие состоит в том, что СТЕКом вы можете смелее пользоваться за пределами гаража или навеса...разумеется, без фанатизма и не под ливнем...
30 января 20197 г 4 часа назад, UrAnMoR сказал: СТЕКом зарядите свой акум немного быстрее, чем БЛ...но, не факт, что полнее... После этого кина, создалось впечатление, что факт - не полнее
