BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 часа назад, Garri сказал:
14,9 это точно не хорошо.
На Kia Rio, к примеру, нормально. Во время прогрева, на несколько  минут, до 15,0 поднимается. Когда первый раз увидел цифры, напрягся :D. Зато на второй программе без страха дозаряжаю, не снимая с авто.
Акб имеет ограниченное число циклов заряда-разряда и этими ктц вы просто уменьшаете ее жизнь.
13 минут назад, krufel сказал:
Это заблуждение. Но десятки КТЦ за раз делать не только вредно, нои неразумно.
Вероятно КТЦ можно сравнить как златосеребро до блеска натирать) результат - сияние, но и не без отходов)) :D
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
можно ждать ответа от производителя, а можно и логи БЛки от потребителей посмотреть на электротранспорте...нет в них зарядного выше значений, заявленных производителем...
Так я не про штатные режимы, тут вопросов нет.
Вообще, возможна ли ситуация при которой БЛ может, или перейти в режим десульфатации из-за сбоя\ошибки\потери контакта и т.п., или из-за тех же сбоев\ошибок просто выдать пресловутые 23в в сеть? Не разбираюсь в схемотехнике.
13 минут назад, kam69 сказал:
kam69 , а отход планового корректно исполненного ктц в чем собственно состоит?
Жизнь акб станет меньше на один цикл разряда-заряда, тк  оно небесконечно. Стандартами на акб регламентируется 200-250 циклов.
Это комент к посту "  p.s вчера Бл-ка словила глюк, пытался отключить от программы хранения, так она просто повисла, на кнопку не реагировала, горели индикаторы выключенного питания и якобы 3 программа, вылечилось путем вырубания из розетки. Может быть я коряво пытался отключить, надо освежить в памяти инструкцию :D"
Слабое место всех систем с микропроцессорами это зависание.  Шарахнула молния рядом  и сбой в работе процессора может принести много неприятностей, поскольку перезапуск требует вмешательства оператора, если не предусмотрена защита. Особенно негативные последствия, если управление силовыми выходными ключами в триггерном режиме и ключ и в момент зависания остаются открытыми.  Поэтому цепи питания обычно имеют индуктивные фильтры и варисторную защиту от перенапряжений.  Но всего не предусмотришь - от дурака и стихии защититься очень сложно.
Изменено пользователем denkisan
16 минут назад, Alister76 сказал:
... возможна ли ситуация при которой БЛ может, или перейти в режим десульфатации из-за сбоя\ошибки\потери контакта и т.п., или из-за тех же сбоев\ошибок просто выдать пресловутые 23в в сеть? ....
а собственно откуда взялись эти пресловутые 23 В?
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
5 минут назад, krufel сказал:
krufel . да же если вы не будете проводить плановый ктц, ваш стартерный автомобильный акум в это время будет жить либо в режиме разряда, либо в режиме заряда...причем, не исключено, что с параметрами более губительными для его жизнедеятельности...
6 минут назад, denkisan сказал:
Поэтому и хочу узнать ответ производителя.
8 минут назад, Alister76 сказал:
Alister76, да на этом осцилике действительно показаны какие то пики величиной 23В, которые не могут  оценивать напряжение заряда той же величиной...
кстати, а это осцилик с какого прибора? с какой батареи? какой режим зарядки и каким зарядником был зафиксирован? как осциллограф был подключён к заряднику? и.т.д.
и ещё, а что это за 7В?
 Если у вас подключена батарея, то мощность источника способного поднять напряжение выше 15 вольт должна быть минимум 700-800 ватт, а БЛ-ке это не по плечу,  инвертор просто отключится из-за перегрузки по току. У неё мощность всего 70 ватт!
Мужчины,ну вы тут и заморочились,ежели до всего в жизни так докапываться—жизнь не простит. :wacko:
