BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
44 минуты назад, Михаил194 сказал:
...меня насторожило что при 14,6 В на 3 программе он кипел и был теплый корпус аккума- поэтому и отключил...
что то у вас не то с вольтами...вероятнее всего мерилка врет,  потому как на 3-ей программе БЛка выдает ок. 15,4В, а на них акум действительно может и кипеть, и греться...
8 минут назад, UrAnMoR сказал:
UrAnMoR , про импульсный режим зарядки и плотность правда не знал - спасибо!
Так и сам удивился почему не 15,4 В - но мультиметр старый, проверенный,  а вот БЛ четвертый раз всего включал - пришла с 19 закупки, поэтому еще не все режимы успел опробовать - теперь проверю ещё раз 3  программу с другим прибором, мало ли...
Михаил194 дело в том, что БЛка не сразу выходит на заявленные Вольты...
кстати, включение 3-ей программы на БЛке и у меня сопряжено с какими то сомнениями (3-я ли?)...
и ещё, если кальциевый акум кипит и греется на 14,6В, то это нехорошо его характеризует...
    Насчет импульсов под 23 вольта, это на дохлой батарее, у которой внутреннее сопротивление за 20-30 миллиОм, на хорошей батарейке при токе который сможет отдать инвертор БЛ-ки напряжение не сможет повыситься более чем на вольт от среднего напряжения, даже  "теща"   в режиме запуска на нормальной батарее не в состоянии поднять напряжение выше 15 вольт даже когда 50 амперный индикатор зашкаливает. Не говоря уже о зарядном режиме, ток под 40 ампер, а на голодной батарее едва 13,7-14 вольт.  Если бы глянуть осциллограмму тока при подключенной хорошей батарее, синхронно с напряжением, было бы более наглядно.  Если заряженная, но уже "пожилая" батарея на экспресс тестере показывает состояние менее 20-25% , то  попробовать десульфатацию  по примеру восстановления   Варты  от VEKTOR.(есть ссылка на его ролик на ютюбе в этой ветке)   Но после 6-8 лет это уже не поможет,  В лучшем случае от паспортной емкости останется 30-40%,   а чаще всего менее 25%  , это только для аварийного освещения в гараже,  проще сдать в зач покупки новой.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
UrAnMoR,  понимаю что не сразу, но за ночь (после зарядки на 1 программе)  уж точно хотя бы к 15 должна была подойти.
Вот именно кипение при 14,6 В меня и насторожило -  может конечно там уже пластинам финиш и поэтому так  нагрелся и напряжение никак не поднялось,  но всегда есть вариант что написали на этикетке не то что засунули внутрь - нет кальция, обычный аккум с зарядом не выше 14,4 В.
Кстати замерили напряжение генератора на машине, где этот аккум стоял - 14,9 В показал на ХХ без нагрузки, только двигатель работал. И теперь вроде картинка понятная почему он выкипел)
Михаил194 Вы определились с измерительными приборами? А то вроде писали что подвирают,может подвирания продолжаются,и картина здесь рисуется не совсем верная.
Михалыч35 Кстати,что такое ночь заряжался. Пишите точнее( 6 часов,10 часов),эт тоже рисует свою картину. Если долго часов семь шёл заряд,это хорошо,батарея восстанавливается полноценней. А если быстро часа 2-3 то емкость уже видать никакая.
5 часов назад, Alister76 сказал:
А это точные замеры? В том смысле, что действительно ли БЛ может выдавать в импульсе до 23в? Просто заявлено, что можно оставлять в авто... понимаю, что такой режим срабатывает только для восстановления дохлого аккума, но как-то ёкает, что может что-то переклинить и в бортсеть уйдет больше 15-16в.
На видео реальная осциллограмма режима ДСФ дохлого аккума от ИБП с нрц 7 В, правда ускоренная в 4 раза. Такому аккуму нечего делать в авто. На скринах ниже есть другие режимы, там нет таких импульсов, максимальное напряжение не выше заявленного в описании программ в документации к БЛ.
3 часа назад, denkisan сказал:
Как раз на скринах других режимов это и видно. В отличии от видео там еще и форма тока показана (напряжение на ипровизированном шунте - желтый цвет). Точные значения тока неведомы, ибо шунт самодельный и некалиброванный.
PS. На скринах другая, более живая батарея, не помню уже какая, но не дохлая.
Изменено пользователем vladigor
2 часа назад, Михалыч35 сказал:
Михалыч35 ,  не я писал, а было предположение UrAnMoR  что может мультиметр неверно показывал.  Пока больше замеры не делал, чуть позже обязательно проверю и сравню с другим.
Точнее:  на 1 программе зарядился за 7 часов. Далее поставил на 3 и за 9 часов индикатор всё еще горел оранжевым - потом выключил.
Далее шла зарядка на 2 программе - сколько в часах не знаю, так как ставил на ночь.  Сегодня днем снова поставил на 2 программу (при подключении клемм индикатор загорелся оранжевым) - через 2 часа показал полный заряд.  Аккум был холодный, замеры не успел сделать, так как приехал родственник и забрал подопытного.  Договорились что через несколько дней, как покатается на машине,  сделаем замеры плотности - чисто из любопытства)
25 минут назад, vladigor сказал:
Я понимаю, что это на дохлой батарее и в спец.режиме. И что в обычном режиме выше предела БЛ не выдает . Я и сам просил ремонтника с осциллографом посмотреть БЛ перед подключением в прикуриватель, все было в пределах нормы. Просто глупые мысли забредают в голову - вдруг переклинит мозги и БЛ самопроизвольно перейдет в режим десульфатации и выдаст в бортсеть напряжение выше, раз сама возможность этого физически присутствует (ттт)... а электроники в машине не на один десяток тыров. Поэтому и спрашиваю. Задал такой же вопрос производителю, пока тихо.
Изменено пользователем Alister76
Михаил194 Ну так у вас вроде все хорошо происходит с зарядкой,это на мой вкус. На 3-й проге,просто ещё неуспел догнать до порога заряда,напруга там ведь повыше.
18 минут назад, Alister76 сказал:
Живая батарея не позволит, сожрет выбросы, ибо у нормальной батареи внутреннее сопротивление гораздо ниже и чтоб поднять напругу до такого уровня нужен ток такой величины, которой БЛ просто не сможет выдаст.
25 минут назад, Alister76 сказал:
неужели производитель не предусмотрел никаких защит?
16 минут назад, vladigor сказал:
Т.е. всплеск до 23в происходит не из-за подачи БЛ, а из-за засульфаченности батареи (т.е. ее высокого внутреннего сопротивления)? Т.е. это не фишка, а побочное явление?
18 минут назад, vladigor сказал:
Этот производитель уж точно не ответит)
1 час назад, Alister76 сказал:
Так происходит из-за того, что алгоритм такой в БЛ заложен, зарядное пытается реанимировать дохляка, почти как дефиблирятором :)  Батарея сама не может "организовать" всплеск, в ней нет индуктивности способной на это.
