29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
6 января 20197 г 2 часа назад, Neizvestnyi сказал: Ну у меня обычной 30 лет Полагаю, хотя бы по массо-габаритам она не хуже
6 января 20197 г 28 минут назад, vladigor сказал: Полагаю, хотя бы по массо-габаритам она не хуже Масса отличная.
6 января 20197 г 33 минуты назад, vladigor сказал: Но у нее нет никакой автоматики (включил и забыл) Включил и регулируешь.
6 января 20197 г Ориентироваться на устоялые в мозгах массагабариты ЗУ (типа чем больше тем лучше) -заблуждение и не более того))
6 января 20197 г 1 час назад, Neizvestnyi сказал: Включил и регулируешь. Хорошо, когда есть понимание что регулируешь
6 января 20197 г 1 час назад, kam69 сказал: Ориентироваться на устоялые в мозгах массагабариты ЗУ (типа чем больше тем лучше) Чем тяжелее, тем надежнее. )
6 января 20197 г 1 минуту назад, Neizvestnyi сказал: Чем тяжелее, тем надежнее. ) заблуждение)) и как только оно пройдет то усмехнешься аналогично как я сейчас
6 января 20197 г Некоторые пишут, что зарядить малым током (для BL- 4A) можно практически любой аккумулятор (например 190Ач), вопрос времени. Некоторые утверждают, что заряд малым током не благоприятно сказывается на аккумулятор. В инструкции к BL говорится, что заряд 1-90Ач, а до 120Ач только подзаряд и хранение. То есть выше (например 190Ач) уже не будет полноценного заряда. Где истина?
7 января 20197 г В 28.12.2018 в 09:39, dantist сказал: Возник такой вопрос. Зарядка окончилась моргает зелёный по идее устройство должно перейти в буферный режим, (13.4 или 13.8 точно уже не помню), но у меня почему-то напряжения не было. Вольтметр показал только напряжение заряда АКБ. Может оно само отключиться ? Вчера два раза наблюдал как устройство переходило из режима зарядки 14.4В (зелыный) в буферный режим (моргающий зелёный) с поддержанием 13.6В, почему в прошлый раз оно из буферного режима самоотключилось пока загадка.
7 января 20197 г 10 часов назад, Viktor8 сказал: Некоторые пишут, что зарядить малым током (для BL- 4A) можно практически любой аккумулятор (например 190Ач), вопрос времени. Некоторые утверждают, что заряд малым током не благоприятно сказывается на аккумулятор. В инструкции к BL говорится, что заряд 1-90Ач, а до 120Ач только подзаряд и хранение. То есть выше (например 190Ач) уже не будет полноценного заряда. Где истина? истина - только во времени!, которого ессно потребуется больше для полноценного заряда током 4А "пустой" батарейки 190 А*ч (предельно-максимальное время для одного программного цикла БЛ может оказаться менее требуемого), так и не беда, с повторным циклом заряда тот предел времени таким образом будет перекрываться))
7 января 20197 г 16 минут назад, dantist сказал: Вчера два раза наблюдал как устройство переходило из режима зарядки 14.4В (зелыный) в буферный режим (моргающий зелёный) с поддержанием 13.6В, почему в прошлый раз оно из буферного режима самоотключилось пока загадка. есть уверенность в качестве контакта крокодилов ЗУ с клеммами АКБ? В любом случае не помешает проверить/обеспечить))
7 января 20197 г 16 часов назад, Neizvestnyi сказал: Чем тяжелее, тем надежнее. ) Китайцы замечены в некоторые аккумуляторы для утежеления в банки стёкла вставляли , тем самым ориентируясь на вес указывали ампераж завышенный
7 января 20197 г 1 час назад, тубус сказал: Китайцы замечены в некоторые аккумуляторы для утежеления в банки стёкла вставляли , тем самым ориентируясь на вес указывали ампераж завышенный Стекло есть песок..., но интерес выше касался именно веса ЗУ))
7 января 20197 г 1 час назад, kam69 сказал: Стекло есть песок..., но интерес выше касался именно веса ЗУ)) если честно такое даже на ум бы не пришло , тогда у меня есть самое лучшее зарядное устройство весит около 15 кг регулировка тока ползунком по обмотке трансформатора , ещё в нём четыре диода присутствуют и галетный переключатель с выбором 12 или 24 вольта , да совсем забыл лампочка свидетельствующая о том что оно включено и предохранитель которым убить можно если в кого то кинуть им
