29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
31 декабря 20187 г 3 часа назад, Garri сказал: Согласен полностью. аккумулятор сильно засульфатирован или это обман съёмки , после зарядного ЗУС если три КТЦ сделано белого налёта никогда не увидите -, на видео в начале съёмки упоминается что заряд идёт после зарядного Сороки , либо ложь полнейшая , либо ЗУСом и не пытались лечить к минусам ЗУС многие относят повышенное НРЦ (выше 13.1 вольт после отстоя) , хотя как по мне даже на под убитых авто аккумуляторах зимой после нескольких суток простоя на улице , на аккумуляторе напряжения перед заводкой ниже 12.7 вольт не видел и стартер без проблем в сильный мороз крутит , я лично не против повышенного НРЦ если это не препятствует завести двигатель в сильный мороз
31 декабря 20187 г 58 минут назад, vava- сказал: Noco Genius G3500 У нас он 4900 со скидкой 2000, так что по цене совсем не аналог( http://www.jumpstarters.ru/collection/charger/product/noco-genius-g3500. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Alister76
31 декабря 20187 г 34 минуты назад, Alister76 сказал: У нас он 4900 со скидкой 2000, так что по цене совсем не аналог( http://www.jumpstarters.ru/collection/charger/product/noco-genius-g3500. СОгласен, нашенские спекулянты они такие. Самое интересное , что , если заказать с нидерландов это обойдется 4400р с доставкой и полным трекингом(4000 + 400р). Такие вот скидки в 2000р. МОгли бы не мелочиться и указать старую цену не 6900, а 9900р и скидку в 5000 Конечно америкосы умеют продавать, что сайт, что инструкция впечатляют и подробное описание вплоть до сечение провода.Понравились крокодилы с предохранителем, так добротно сделаны и в комплекте сразу идут провода с ушками для крепления на постоянку на акб.
31 декабря 20187 г 21 час назад, vladigor сказал: Хочешь ответить аргументированно - приводи цитаты или пруфы на эти немерянные количества. Иначе все твои буквы - это и есть троллинг и флуд. Что, все вновь сюда цитировать? Если тебе это действительно надо -найдешь. Вот кино показали про кипение. Уясни одну простую вещь - активное газообразование начинается после 13,8 Вольт. А теперь посмотри это кино несколько раз (ибо одного раза возможно не хватит ,судя по тому что пишешь) и ответь на вопрос: каким образом в столь узком межпластинном пространстве будет "перемешиваться" электролит. А будет ли? Если будет, то насколько эффективно? А электролит - это однородная жидкость или нет? А может ли так получиться - что внизу пакета плотность превысила все "арктические показатели", а сверху банки едва "заряжено"? А если может так получиться- то почему? Как это явление называется? Наводящий вопрос -за каким хреном в современных грузовых авто АКБ начали размещать за задним мостом? Там же тряска сильная... Самое прикольное что это явление VARTA решила использовать в благородных целях - перемешивание элетролита. Патент оформила на это дело, "приспособу" внуть АКБ внедрила. Возьми кусочки картона, смочи их хорошенько и проложи между ними что-нибудь непромокаемое. А теперь подумай, как внутри этой размокшей массы бумаги (аля намазки) будет перемешиваться(циркулировать) водичка (электролит). А можешь ответить что такое 100% заряд? Что за этим стоит? (подсказкО - вопрос из области (электро)химии). Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Discoverer
31 декабря 20187 г 3 часа назад, angry сказал: добавить тысячу, можно уже и кулон-912 взять цена вопроса превысит цену АКБ. Дорогая игрушка получится.
31 декабря 20187 г 5 часов назад, тубус сказал: аккумулятор сильно засульфатирован Да, сульфаты, на сепараторе "известь" прилипла. Достоверность всего повествования в ролике (и корректность применения ЗУС-а) - на совести диктора. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Discoverer
31 декабря 20187 г 9 минут назад, Discoverer сказал: цена вопроса превысит цену АКБ. Дорогая игрушка получится. Я вам больше скажу, можно пару самых дешевых АКБ за пятак взять, но кулон за цену +20% гораздо функциональнее. Тут уже каждый сам решает нужно оно ему вообще, или лучше каждую зиму новая АКБ
31 декабря 20187 г 8 часов назад, angry сказал: добавить тысячу, можно уже и кулон-912 взять Извините, но этот кулон стоит невменяемые деньги, а по функционалу он точно такой же как и самодельные вполне приличные ЗУ из компьютерного блока питания, картинку подобных я тут приводил, где точно так же выставлятся требуемое напряжение и ток и цена 1500р. А вайфай мне там и не нужен.
31 декабря 20187 г 6 часов назад, Discoverer сказал: амое прикольное что это явление VARTA решила использовать в благородных целях - перемешивание элетролита. Патент оформила на это дело, "приспособу" внуть АКБ внедрила. А можно об этом немного подробнее, где-то почитать об этом, а то за пару дней, что я вникаю в тему ЗУ для авто акб я только и слышу, что "надо только кипятить АКБ, чтобы там всё "перемешалось".
1 января 20197 г vava- 912 кулон немного другой чем самодельные ЗУ из блоков питания. Сравнение некорректное и безграмотное. И вообще оно вам надо всю эту электрохимию постигать. Может хватит простых знаний,чтоб просто подзарядить Аккум?
1 января 20197 г 21 час назад, Discoverer сказал: Что, все вновь сюда цитировать? Если тебе это действительно надо -найдешь. Раз ты утверждаешь, ты и подтверждай. Короче, очередной флуд (8 смайлов в одном пространном и бессмысленном посте). Даже слиться не можешь достойно. 15 часов назад, vava- сказал: где точно так же выставлятся требуемое напряжение и ток и цена 1500р. Нет, это устройства разного типа. А обычный cc\cv можно сделать из китайской платы, ампервольтметра и любого подходящего БП (около 18В 5А, например), себестоимость может выйти долларов 10.
1 января 20197 г 9 часов назад, Михалыч35 сказал: 912 кулон немного другой чем самодельные ЗУ из блоков питания. ДА, конечно это заводской вариант и т.д., но аналогов на досках объявлений море за более вменяемые деньги, на тех же микроконтроллерах Atmel с такими же режимами IUoU или IUIoU ,тренировки(десульфации) и т.д, наприме https://www.drive2.ru/l/2400649/Люди в частном порядке такие паяют и цены от 2500р. https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avto-akb-simax-100-pro-s-rezhimom-desulfatatsii-IDfaevq.html Просто кулон это всё -таки контора, там и поддержка пользователя и репутация, а не простой самопал, поэтому видно и цена соответствующая. НО скорее всего я возьму что-то типа такого или такого Либо NOCO Genius G3500/ просто подкупает качество сборки, зажимов, провода с предохранителями, в общем красиво и добротно. Изменено 1 января 20197 г пользователем vava-
1 января 20197 г В 31.12.2018 в 15:42, тубус сказал: аккумулятор сильно засульфатирован или это обман съёмки , после зарядного ЗУС если три КТЦ сделано белого налёта никогда не увидите -, на видео в начале съёмки упоминается что заряд идёт после зарядного Сороки , либо ложь полнейшая , либо ЗУСом и не пытались лечить к минусам ЗУС многие относят повышенное НРЦ (выше 13.1 вольт после отстоя) , хотя как по мне даже на под убитых авто аккумуляторах зимой после нескольких суток простоя на улице , на аккумуляторе напряжения перед заводкой ниже 12.7 вольт не видел и стартер без проблем в сильный мороз крутит , я лично не против повышенного НРЦ если это не препятствует завести двигатель в сильный мороз С автором видео знаком .Врать он не будет .А то что зус многие считают волшебной зарядкой так это автор " алилуйки " всех обманул .
2 января 20197 г 10 часов назад, VEKTOR сказал: С автором видео знаком .Врать он не будет .А то что зус многие считают волшебной зарядкой так это автор " алилуйки " всех обманул . автор видимо и не пытался ЗУСом сульфаты убрать , либо зарядное у него сгорело и такую бредятину в видео наговорил , у меня кроме ТОР4 много разных ЗУ , по десульфатации пройдено с BL1204 был куплен новый аккумулятор 95 А/ч тяговый Дека Марин наливной DC24DT , налёт белый приличный был (после покупки сразу) использовал в циклическом режиме разряд не ниже 11.5 вольт заряд BL 1204 и так в течении полугода налёт никуда не делся , ЗУС покупал не для восстановления аккумуляторов , а для поддержания (КТЦ раз в полгода) новых в бесперебойниках которые штука около 20000 рублей стоит , и пока с задачей вполне справляется , а вот Дека Марин после трёх КТЦ ТОР4 верхние пластины , которые в трёх банках белыми хлопьями покрыты были шоколадными сделал я написал именно из моей практики по десульфатации отличие BL1204 от ТОР4 (ЗУСа) и многие пользователи ЗУСа подтвердят это , причём также отметят что чудодейственного заряда для восстановления ёмкости не видели , но вот по сульфатам сто процентов лечение , и насчёт ёмкости многие пытаются восстановить аккумуляторы у которых пластины осыпались и активная масса уже никак не способна добавится , просто если и хочется продлить жизнь акб следите сразу после покупки
