29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 января 20197 г В 01.02.2016 в 09:56, dantist сказал: Может кто нибудь сделает лог напряжения и показатели плотности по банкам АКБ после полного цикла заряда этим BL ? Лог сделать не могу. Плотность не поднимается1,17-1,20. Заряжал на на 1 режиме после, на 3. Потом разряжал лампой и снова 1 режим, после уже на 4 программе, плотность не поднимается. Аккамулятор штатный с дастера, аком возраст 1 год.Походу надо отказаться от закупки bl1204, заказал второе устройство в подарок.
2 января 20197 г Стратификация электролита или Расслоение обыкновенное и еще чуть-чуть sbyv сейчас тебе советовать начнут (настырно, но ни разу не аргументированно, вернее ссылаясь на производителя акб... но помни что именитые производители АКБ открестились от такой порочной практики) - 16 вольт подать, якАбы электролит размешаети все якАбы будет пучком Не верь, намазку портит. Не каждая коробочка-зарядник способна проявить некое волшебство в зарядном процессе. Частично волшебство может проявиться в "кедрах", "полюсах", вымпелах 15/50/55, орион 150 или самодельных "моргалках". Изменено 2 января 20197 г пользователем Discoverer
2 января 20197 г После окончания заряда,снова ставить на заряд,и так раз за разом. Я бы на 4 режиме это делал. Может понадобиться и неделя,для каких то подвижек.
2 января 20197 г 1 час назад, Михалыч35 сказал: Может понадобиться и неделя,для каких то подвижек. Проще оставить в буферном режиме, плотность должна повыситься.
2 января 20197 г 1 час назад, Михалыч35 сказал: После окончания заряда,снова ставить на заряд,и так раз за разом. Я бы на 4 режиме это делал. Может понадобиться и неделя,для каких то подвижек. Сделано и не раз в разных вариациях с 1-4, после второй подряд зарядки третья и последущие причем на любом номере программы работает 40-60мин, плотность при этом выше 1,24 не поднималась.
2 января 20197 г 3 минуты назад, vladigor сказал: Проще оставить в буферном режиме, плотность должна повыситься. Оставил но к сожалению больше чем часов 30-40 не смгу держать, авто нужно будет, придется заканчивать с зарядками. Вообще это бред, что бы зарядить с поднятием плотности столько время на это тратить. Правильно говорят у большинства его просто нет.
2 января 20197 г 4 часа назад, sbyv сказал: Походу надо отказаться от закупки bl1204, заказал второе устройство в подарок. Ну к примеру я и купил его как периодическую подзарядку для батареи. И не делал на неё ставку,как некую панацею среди зарядок. А если начались танцы с бубном вокруг аккума,писал уже,то лучше бежать за новым. Чем реанимировать три недели,и вытащить из него треть от заявленной емкости. Так что штудируйте источники всякие или в магаз. Решать вам.
2 января 20197 г 2 часа назад, sbyv сказал: Вообще это бред, что бы зарядить с поднятием плотности столько время на это тратить. Если случай запущеный, то да. Но зарядное тут не виновато. Кроме плотности есть же и другие признаки живости батареи - вилки, тестилки типа ланкола, на худой конец тестером посмотреть как проседает напруга или лампочка ABS заморгает или нет при работе стартера.
2 января 20197 г Опрометчивые выводы по поводу BL1204 чаще всего от недостатка истинных собственных опыта и знаний, печально и неудивительно. Всем кто разбирается тем понятны все достоинства этого ЗУ ))
2 января 20197 г 6 hours ago, sbyv said: Сделано и не раз в разных вариациях с 1-4, после второй подряд зарядки третья и последущие причем на любом номере программы работает 40-60мин, плотность при этом выше 1,24 не поднималась. У меня примерно такой же случай, только АКБ Титан Арктик. bl1204 плотность выше 1.20 в нем не поднимает ни четвертой программой, ни буфером на неделю. Хотя тот же Mutlu спокойно bl1204 заряжает почти до полна если сначала на первой программе, а потом следом на четвертой.
6 января 20197 г В 02.01.2019 в 18:33, kam69 сказал: Всем кто разбирается тем понятны все достоинства этого ЗУ )) А кто не разбирается, расскажите и чем обычная хуже?
6 января 20197 г Непонимающим(временно), но мыслящим и желающим понять можно рассказывать и тем самым подсказывать с целью наведения на верное направление.., в противном случае все эти подсказки не поимеют здравого смысла и смысла вообще))
6 января 20197 г Обычная не хуже и в сравнении с грамотно организованным автоматом она просто менее удобна))
6 января 20197 г 32 минуты назад, kam69 сказал: Обычная не хуже и в сравнении с грамотно организованным автоматом Ну у меня обычной 30 лет, для сурьмянистых АКБ проблем нет, все четко, появилась кальциевая АКБ, изучаю.
6 января 20197 г 4 часа назад, Neizvestnyi сказал: чем обычная хуже? Обычная ... это какая? Предположим, это аналоговое устройство с возможностью задать максимальную силу тока, допустим 4А и 10А и макс напряжение 14.8В. Для заряда относительно здоровой батареи и такая вполне сгодится. Но у нее нет никакой автоматики (включил и забыл), защит (кроме предохранителя), буферного режима и проч (см. описание БЛ). В случае же проблем, например с сульфатацией, "обычное" зарядное не будет пытаться долбить импульсами больного, батарея просто не будет принимать заряд... Так, навскидку. PS. И да, иногда бывает нужно и больше 14.8 дать. Изменено 6 января 20197 г пользователем vladigor
