29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
30 декабря 20187 г vava- , еще раз - в Аймаксе всего один, самый примитивный, режим для свинца... ну, не его это основная функция. Не хочется связываться с БЛ - посмотри любую зарядку, но именно для свинца, их много (хотя бы с регулировкой верней границы напряжения), а не универсальную для всего.
30 декабря 20187 г Добавлю про примитивность - Аймакс тупо шпарит до верхней границы (а она напомню 14.4в или 16.8в), БЛ "раскачивает" аккум циклами, т.е. ориентируется на "отклик" аккума брать заряд, т.е. при одинаковых вводных БЛ зальет амперчасов больше, чем Аймакс (проверено лично), а значит и степень заряженности будет больше.
30 декабря 20187 г 1 час назад, vava- сказал: Так скажите пожалуйста, какой же тогда ЗУ взять в моём случае? У меня как раз короткие поездки и длительные простои. Я видел в продаже самодельные зарядные с регулировкой тока и напряжения, где сначала заряжается постоянным током до выставленного напряжения, потом постоянным напряжением до падения тока и потом поддержка в режиме буфера. НО в чем преимущество , что можно в отличии от Бл самому выставлять тербуемые ток и напряжение. Ещё плюс тот что я могу тут по месту в Одессе это всё купить включая Imax, а Бл заказывать из питера и не дай бог выйдет из строя, что я вижу случается, по гарантии возвращать это дикие сложности. Прошу Вашего совета в данной ситуации. Продаются вот типа такого вида устройства вплоть из компьютерного БП Для подзаряда подойдёт любое но если у вас случится глубокий разряд или же если эксплуатация авто будет иметь отрицательный баланс для АКБ а это прямой путь к сульфотации то берите то что у вас рядом ( то что на фото ) если там есть 16+ . То что есть плавная регулировка тока и напряжения и перечисленные вами режимы это ЖИРНЫЙ плюс . Поскольку можете уже грамотно зарядить восстановить ёмкость ( растворить труднорастворимый сульфат любому типу и любой ёмкости АКБ .
30 декабря 20187 г vava- Аймакс во-первых, не является самостоятельным зу, если только где-нибудь в поле его запитать от другого АКБ. На вход аймакса нужно подать постоянное напряжение 11-18В, а это уже 2 коробочки, в отличии от bl. Есть правда вариант со встроенным БП. Во-вторых он заряжает напряжением 14,4В, либо уже 7 банок 16,8В, регулируется только сила тока. При падении заданного тока до 0,5А через несколько минут заряд прекращается полностью. Соответственно буферного режима нет, сама она уже не перезапустится если напряжение допустим сильно просядет. В-третьих, больше 6А аймакс не выдаст если вы вдруг захотите 190Ач быстро зарядить. И уж тем более гарантию в год на него наверно никто не даст.
30 декабря 20187 г 12 минут назад, VEKTOR сказал: если там есть 16+ . То что есть плавная регулировка тока и напряжения и перечисленные вами режимы Т.е. получается верно написал один из продавцов таких ЗУ, что десульфатировать акб надо " установить напряжение 16,5 - 18,0 вольт и установить ток не более 1/50 емкости АКБ" и далее по текcту что я писал выше, получается именно так десульфатируется с малыми токами высоким U и продолжительностью? Изменено 30 декабря 20187 г пользователем vava-
30 декабря 20187 г 1 минуту назад, vava- сказал: Т.е. получается верно написал один из продавцов таких ЗУ, что десульфатировать акб надо " установить напряжение 16,5 - 18,0 вольт и установить ток не более 1/50 емкости АКБ" и далее по текcту что я писал выше, получается именно так десульфатируется с малыми токами высоким U и продолжительностью? Верно но не всегда продолжительно иногда и двух часов хватит .
30 декабря 20187 г 5 минут назад, angry сказал: vava- Аймакс во-первых, не является самостоятельным зу, если только где-нибудь в поле его запитать от другого АКБ. На вход аймакса нужно подать постоянное напряжение 11-18В, а это уже 2 коробочки, в отличии от bl. Есть правда вариант со встроенным БП. Во-вторых он заряжает напряжением 14,4В, либо уже 7 банок 16,8В, регулируется только сила тока. При падении заданного тока до 0,5А через несколько минут заряд прекращается полностью. Соответственно буферного режима нет, сама она уже не перезапустится если напряжение допустим сильно просядет. В-третьих, больше 6А аймакс не выдаст если вы вдруг захотите 190Ач быстро зарядить. И уж тем более гарантию в год на него наверно никто не даст. Я совсем в этом деле новичок, но мне почему-то после беглого знакомства с рынком ЗУ понравились устройства именно такого типа как я прислал картинку- с двумя ручками- регулировкой тока и напряжения, чтобы можно было выбирать. ОЧень стремно связываться с заграницей в том смысле, что если брак-не вернуть.
30 декабря 20187 г 1 час назад, vava- сказал: Так скажите пожалуйста, какой же тогда ЗУ взять в моём случае? У меня как раз короткие поездки и длительные простои. Я видел в продаже самодельные зарядные с регулировкой тока и напряжения, где сначала заряжается постоянным током до выставленного напряжения, потом постоянным напряжением до падения тока и потом поддержка в режиме буфера. НО в чем преимущество , что можно в отличии от Бл самому выставлять тербуемые ток и напряжение. Ещё плюс тот что я могу тут по месту в Одессе это всё купить включая Imax, а Бл заказывать из питера и не дай бог выйдет из строя, что я вижу случается, по гарантии возвращать это дикие сложности. Прошу Вашего совета в данной ситуации. Продаются вот типа такого вида устройства вплоть из компьютерного БП Я бы выбрал то,что справа. Учитывая вашу ситуацию(место проживания). Думаю он схож с Вымпелом 57,из БП компа именно такие характеристики часто повторяют умельцы.
30 декабря 20187 г не убирает сульфаты BL1204 , у меня он с 2010 года поверьте врать нет смысла , зарядить зарядит после того как фары забыли выключить также вытащит аккумулятор с пониженного НРЦ , неоднократно с семи вольт использовал именно BL , для лечения лучше другие использовать , а ещё лучше не доводить до этого тогда BL1204 хороший вариант
30 декабря 20187 г 17 минут назад, Михалыч35 сказал: Я бы выбрал то,что справа. Учитывая вашу ситуацию(место проживания). Думаю он схож с Вымпелом 57,из БП компа именно такие характеристики часто повторяют умельцы. Вот именно на такое я и смотрю, вот такой вымпел 57 просто сказка , его у нас можно купить, их самодельных много в сети у нас продается. и все по алгоритму -постоянный ток, постоянное напряжение и буфер. Это и есть то самое рекомендуемое режима зарядки IUoU? Изменено 30 декабря 20187 г пользователем vava-
30 декабря 20187 г Вполне, но для глубоко сульфатированных АКБ, нужна зарядка асимметричным током, но это уже совсем другая история...
30 декабря 20187 г 5 часов назад, Discoverer сказал: Немеряное количество раз было все сказано. Хочешь ответить аргументированно - приводи цитаты или пруфы на эти немерянные количества. Иначе все твои буквы - это и есть троллинг и флуд.
31 декабря 20187 г 22 часа назад, vladigor сказал: Как по мне 15.9 В или 16.2 разница не велика. А вот что БЛ в конце заряда не играет марш, да и пофиг. Или жалобы не на отсутствие музыки? Согласен полностью. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Garri
31 декабря 20187 г Зарядное BL1204 пришло с чехлом, приятно. Заряжал АКБ типа AGM 35 А*ч от YASA, с японского гибрида. Батарея даже не нагрелась. Но внутри шли химиечские процессы, это было слышно. Ведет себя нормально. Истязается ежедневно при помощи Вебасто. Хоть бы хны ей. Завтра попробую АКБ-труп с IX35. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Spielhur
31 декабря 20187 г Вот нашел аналог Бл-ки Noco Genius G3500 ,нашел на сайте за 50евро. Кто-то имел опыт использования? 14,5V 3,5А 14,8V 3.5А 16,5V 1.5A десульфатация в инструкциях есть описание режимов с графиками: https://noco-thenococompany.netdna-ssl.com/media/nocodownloads/format/n/o/noco-genius-multipurpose-car-battery-charger-sell-sheet-g3500_3.pdf https://no.co/g3500 https://static-eu.insales.ru/files/1/3827/2297587/original/Noco_Genius_G3500EU_Инструкция.pdf Изменено 31 декабря 20187 г пользователем vava-
