29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
25 декабря 20187 г UrAnMoR 2 часа назад, UrAnMoR сказал: в тепле заряжаю БЛ-кой на 2-ой, в холодном гараже - на 3-ей, в жару на 1-ой...то и рекомендую... а какой аккумулятор, если не секрет, вы на таких режимах заряжаете?
25 декабря 20187 г 26 минут назад, FSanek сказал: UrAnMoR а какой аккумулятор, если не секрет, вы на таких режимах заряжаете? 8-ми летний гибрид, 70-ти паспортных АЧей...
25 декабря 20187 г UrAnMoR, однако, а как часто подзаряжаете/заряжаете, т.е. как определяете необходимость таких процедур, или незамысловато раз в месяц? Или опираетесь на НРЦ?
25 декабря 20187 г 1 час назад, FSanek сказал: UrAnMoR, однако, а как часто подзаряжаете/заряжаете, т.е. как определяете необходимость таких процедур, или незамысловато раз в месяц? Или опираетесь на НРЦ? первые 3 года внешнюю зарядку не использовал совсем...зарядки от генератора за длинный пробег осенью хватало на зиму... вторые три года подзаряжал акум от внешней зарядки осенью и весной в межсезонье... последние два года кроме двух сезонных подзарядок в холодном гараже на 3-ей программе летом хорошо прогретый акум заряжал на 2-ой программе... критерием необходимости срочной внеплановой подзарядки служили бы либо вялая работа стартера, либо глубокая просадка на вилке...вольтметр в бортовую сеть встроен, посматриваю и на него время от времени... БЛкой доволен настолько, что остальные зарядники либо задвинул куда подальше, либо раздарил... Изменено 25 декабря 20187 г пользователем UrAnMoR
25 декабря 20187 г Может еще кто подскажет, такое дело. Куплен новый HANKOOK MF85D23L, 68Ач, 600 пусковой, сентябрь 18г, проверен вилкой в магазине. Стоял там прямо в торговом зале, т.е. имел комнатную температуру. Привез его домой, чуть погодя проверил напряжение на клеммах - 12,6В. Через сутки решил прогнать его на 1й программе БЛкой. После вкл зарядника зеленый загорелся достаточно быстро примерн 20мин, но ни через час после начала программы ни через два часа я так и не дождался мигающего зеленого, и тупо прекратил заряд т.к. ложился спать. Примерно через 20ч отстоя на клеммах было 12,85в. Через два дня установил на авто, около 8 часов вечера. В 8 утра померил тестером было 12,42В, в гараже было -6-8 примерно. Вопрос- у меня есть причины для беспокойства? Смущает падение напряжения всего за 8ч на 0,43В...
25 декабря 20187 г Скорее всего нет повода. 12.8 -это все еще поляризация. Охлаждение электролита=уменьшению эдс. График зависимости есть в сети. Включи фары и проследи за падением напряжения. Напряжение несколько уменьшится, но не более чем на 0.2 Вольта и должно быть длительно стабильно. (Свет не должен тускнеть). Изменено 25 декабря 20187 г пользователем Discoverer
25 декабря 20187 г 11 минут назад, Discoverer сказал: Охлаждение электролита=уменьшению эдс. Плюс потребители подъели - салонный свет, хоть и не долго, охрана... я б не стал сильно беспокоиться.
25 декабря 20187 г vladigor , сигналки сторонней нет, только заводская, да и двери не держал открытыми, акум поставил, да ушел..
25 декабря 20187 г 1 час назад, FSanek сказал: Может еще кто подскажет, такое дело. Куплен новый HANKOOK MF85D23L, 68Ач, 600 пусковой, сентябрь 18г, проверен вилкой в магазине. Стоял там прямо в торговом зале, т.е. имел комнатную температуру. Привез его домой, чуть погодя проверил напряжение на клеммах - 12,6В. Через сутки решил прогнать его на 1й программе БЛкой. После вкл зарядника зеленый загорелся достаточно быстро примерн 20мин, но ни через час после начала программы ни через два часа я так и не дождался мигающего зеленого, и тупо прекратил заряд т.к. ложился спать. Примерно через 20ч отстоя на клеммах было 12,85в. Через два дня установил на авто, около 8 часов вечера. В 8 утра померил тестером было 12,42В, в гараже было -6-8 примерно. Вопрос- у меня есть причины для беспокойства? Смущает падение напряжения всего за 8ч на 0,43В... Причин беспокоится НЕТ ) В принципе, при наличии в арсенале БЛ-ки и пока батарейка новая, то с целью полноты собственного о ней представления (некой точки опоры и для будущей статистики) не помешает понаблюдать за индикаторами БЛ-ки при заряде батарейки из комнатного температурного состояния до мигающего зеленого ))
25 декабря 20187 г kam69 , так то бл-ка уже суммарно 3й год, сперва брали брату, потом прикупил себе, поэтому немного удивило, что после 2х часов заряда так и не смог дождаться мигающего зеленого, при заряде акума из магазина.
25 декабря 20187 г 4 минуты назад, FSanek сказал: kam69 , так то бл-ка уже суммарно 3й год, сперва брали брату, потом прикупил себе, поэтому немного удивило, что после 2х часов заряда так и не смог дождаться мигающего зеленого, при заряде акума из магазина. так концентрирую внимание на том, что для твоего собственного опыта от наблюдения и для спокойствия, и для будущей статистики о пока ишо новой и свежей батарейке)))
25 декабря 20187 г 4 часа назад, FSanek сказал: В 8 утра померил тестером было 12,42В, в гараже было -6-8 примерно. Ну, в тепле на две десятки больше покажет. Я так же, при минус 7 в гараже померил, было 12.4, домой приволок, часа через 4-5 померил - 12.6 Изменено 25 декабря 20187 г пользователем lonevaR
26 декабря 20187 г 11 часов назад, FSanek сказал: ...немного удивило, что после 2х часов заряда так и не смог дождаться мигающего зеленого, при заряде акума из магазина. FSanek, если бы вы в течение 2-х часов свечения зеленого глазка замерили зарядные ток и напряжение, то удивление наверняка улетучилось бы...
