29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
27 декабря 20187 г 1 час назад, Absinthium сказал: Я новичок - как купить устройство? Закажите на сайте производителя, например. Чтоб сэкономить, можно на форуме поучаствовать в коллективной закупке - найдите или создайте тему в купипродайном разделе. PS. https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/?page=53 Изменено 27 декабря 20187 г пользователем vladigor
27 декабря 20187 г В 17.12.2018 в 14:00, kam69 сказал: Действительно недоразумение и скорее всего по невнимательности производителя при составлении ответа с надуманной причиной нарушения гарантийных условий при ее отсутствии, а также по причине отсутствия четкой определенности в действиях сторон при гарантийных обращениях))) Кстати, думаю будет не только мне интересно узнать как опломбирует производитель винты корпуса ЗУ после его ремонта? Отпишите ведь для продления гарантии это важный момент! Получил сегодня. Пломб не вижу. Только продление в гарантийнике
27 декабря 20187 г 8 часов назад, malex752 сказал: Пломб не вижу. А под наклейкой третий винт находится. Там где написано "Выход"
28 декабря 20187 г Возник такой вопрос. Зарядка окончилась моргает зелёный по идее устройство должно перейти в буферный режим, (13.4 или 13.8 точно уже не помню), но у меня почему-то напряжения не было. Вольтметр показал только напряжение заряда АКБ. Может оно само отключиться ?
28 декабря 20187 г 23 минуты назад, dantist сказал: Возник такой вопрос. Зарядка окончилась моргает зелёный по идее устройство должно перейти в буферный режим, (13.4 или 13.8 точно уже не помню), но у меня почему-то напряжения не было. Вольтметр показал только напряжение заряда АКБ. Может оно само отключиться ? По инструкции, когда моргает зеленый светодиод, устройство переходит в режим хранения АКБ. Напряжение должно быть 13,6 В. А сколько у Вас? И в каком режиме заряжали?
28 декабря 20187 г 39 минут назад, dantist сказал: Возник такой вопрос. Зарядка окончилась моргает зелёный по идее устройство должно перейти в буферный режим, (13.4 или 13.8 точно уже не помню), но у меня почему-то напряжения не было. Вольтметр показал только напряжение заряда АКБ. .. в Вольтах это сколько?
28 декабря 20187 г Раньше приходишь в буферном режиме АКБ как то потихоньку шумел. В это раз как то тишина, померить что то сразу не подумал, отсоединил. А вот во второй раз заряжал на первом режиме, на клемах 12.6В как то маловато для буферного режима.
28 декабря 20187 г 9 минут назад, dantist сказал: Раньше приходишь в буферном режиме АКБ как то потихоньку шумел. В это раз как то тишина, померить что то сразу не подумал, отсоединил. А вот во второй раз заряжал на первом режиме, на клемах 12.6В как то маловато для буферного режима. Интересно, что-то маловато. Сегодня заряжал аккумулятор 6СТ64 в холодном гараже на 3 режиме БЛ. Когда зеленый светодиод заморгал, то напряжение на клеммах АКБ было равно 13,5 В. Изменено 28 декабря 20187 г пользователем og056
28 декабря 20187 г 2 часа назад, dantist сказал: Раньше приходишь в буферном режиме АКБ как то потихоньку шумел. В это раз как то тишина, померить что то сразу не подумал, отсоединил. А вот во второй раз заряжал на первом режиме, на клемах 12.6В как то маловато для буферного режима. А сеть (~220v) была?
29 декабря 20187 г Была. Свет горел. Может до этого пропадала? Хотя тогда бы оно начало автоматически заряжать снова на первом режиме. Я ничего не путаю? Изменено 29 декабря 20187 г пользователем dantist
29 декабря 20187 г 19 минут назад, dantist сказал: Я ничего не путаю? Все так. При мигающем зеленом должно быть около 13.5 В
29 декабря 20187 г Приветствую! Решил купить зарядку для своего аккумулятора VARTA D24. Сначала я думал купить imax 6 miniб но потом обнаружил данную тему. Посоветуйте пожалуйста, правда ли можно больше не искать и смело заказывать данную зарядку, правда ли она надёжная и хорошо заряжает АКБ?
29 декабря 20187 г vava- Вот как кому то советовать,этотж дело не благодарное. А вдруг она сдохнет через месяц,вдруг у вас аккум совсем капризный и результат вам не понравится,и будете вы потом нас ругать,вот насоветовали,лучшеб купил то то,или то то,что сам хотел. Все зарядки выпускаемые промышленностью,заряжают,как и все смартфоны звонят,снимают,и в тырнет соединяют. Однакож все выбирают разные,каждый под свои хотелки. Так и с зарядками. Все кто тут,выбрали БЛку и полагаю все довольны. Так что выбор за вами.
29 декабря 20187 г vava- на примере владения БЛкой еще ни разу не пожалел о приобретении именно этого девайса) и думается так, что большинство тех, кто его решился себе в хозяйство купить - тот не проиграл))
