BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Просто у этотого зарядника наиболее оптимальное соотношение цена-качество, согласен что есть зарядники с более "правильной" зарядкой и т.д., но и ценник у них соответствующий, если брать для себя хороший зарядник, то с учетом цен на батарейки он окупится не скоро...
А Стек имеет все что тут перечислено?  :D  А стоит он сколько? Нормальный зарядник. Я тоже перед закупом сомневался в его способности. Но пока работает и меня устраивает.  Всё равно аккумулятор больше 5-6 лет не живет. Смысл в глубоком заряде или цикличном заряде? Ну на полгода дольше проживет.   :D  Зато сколько мороки при этом. Нет тут никакого запаха от маркетологов.
Логично,но тогда зачем переплачивать-ценник 2,3 рубля за что?Рубль сверху-маркетинговый,а значит вонючий))
Соглашусь, что простому обывателю зачастую не нужен "правильный" прибор. Гораздо проще взять "чёрную коробочку", подсоединить клеммы, включить в розетку, и нажать кнопку. И через несколько часов всё отключить.
вообще в своей нише это хорошая зарядка "без заморочей".  кому хочется посложнее и подороже - другое дело, а на бытовом уровне эта зарядка оптимальна.  я её тоже брал в первую закупку и сейчас заказал в подарок во вторую.  за это время нареканий по использованию нет, всё штатно подзаряжает, не греется.  был даже аккум, у которого одна банка не заряжалась старым "советским" зарядником (проверяли ареометром) - такой тяжёлый ящик, ну понятно о каком речь.  после того как прогнали этой зарядкой - и по банкам выровнялось, и эта банка заряжаться начала
мои все греются, даже при подзарядке не особо разряженных аккумов при +12c
Летом заряжал Ctek-ом на 5А, так нельзя было удержать в зажатой ладони. А Victron на 10А - немного тёплый.
Странно себя зарядное ведёт... Поставил аккумулятор на подзарядку, через 3 часа начал моргать зеленый индикатор. Отключил зарядное от сети и через пару секунд опять включил в сеть. На зарядном начал гореть желтый индикатор. Это так и должно быть? Или дальше пытаться заряжать аккумулятор?
ну ясен пень, он думает что ему новый аккумулятор подсунули и пытается его опознать, если оставить, то он замигает через несколько минут определив, что аккум уже заряжен
Обсуждать величины напряжений при зарядке АКБ - просто некорректно потому что для зарядки АКБ важен ток и возможность его регулирования.
В обсуждаемом девайсе это условие замечательно реализовано, в достаточно интеллектуальном диалоговом алгоритме режимов заряда.
Прикольная версия. И какой ток важен? Сколько нужно давать? И какое напряжение не важно?
можно подумать что он анализировать умеет. Это в рекламке писано, что там микропроцессор, а на деле ... замер напряжения акка и сравнения с порогом
Это из той рекламы? :bravo:
Получил прибор, инструкцию прочитал, но для особо тугих подскажите, кальциевая батарея 60 ач. Какой программой заряжать? В гараже +10, заряжаю на машине.
Изменено пользователем feeder-man
Пробки есть на АКБ? Обслуживаемая?
Пробки есть, но не хочется их открывать.
Это надо крышку снимать, крепления и тд.
Если заряжаешь не снимая с авто, то я бы использовал только первую программу. Если не выкручиваешь пробки на снятом АКБ - то можно и вторую программу. Но лучше пробки выкручивать. На моей памяти два взорвавшихся АКБ из-за забитых вентиляционных каналов в пробках.
