BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Этим зарядным устройством можно заряжать АКБ не снимая и не отключая её с авто? Никаких негативных последствий для электроники авто не будет?
Можно заряжать не отключая АКБ.  Только желательно минус ЗУ соединить с двигателем, а не на минус АКБ. Я думаю это должно прописываться в инструкции к ЗУ.
[@sintez,
да, все как говорит @Павел-АКБ,
еще не рекомендуют менять или удлинять провода от ЗУ к аккуму. связано с тем, что суммарное сопротивление цепи изменится и контроллер будет получать ошибочное значение текущих параметров и соответственно задавать неверный ток заряда. не думаю, что будут катастрофичные последствия, провода не ахти качества, и менять их придется, рано или поздно, но я советую не удлинять, особенно одно плечо, чтобы "дотянуться"
В комплекте ЗУ BL1204М производителем предусмотрен герметичный разъем с проводами и наконечниками на концах_под винты штатных (на автомобиле) клеммников проводов АКБ,  который удобно (при необходимости) и надежно коннектит ЗУ с АКБ прямо на авто))
Да, я знаю. Такой же разъем бывает на СТЕКах, на Деке. Но даже в этом случае все же лучше плюсовой наконечник прикрутить к клемме, а минусовой куда нибудь на двигатель.
Сам вожу под капотом такой разъём:) Приехал в гараж, подключил к нему ЗУ и пошел, удобно...
Кто юзает данное устройство отзовитесь)), проблем нет с ним за все время эксплуатации?
у меня уже с год, 0 проблем
всё норм, когда нужно быстро подзарядить без заморочек
Написал на сайт производителя о коллективной покупке и скидке, если скидку дадут, то открою тему в купи-продай и будем собирать народ))
никаких, даже не греется особо, в том числе летом нормально было.  устройство нравится.  брал в комплекте с клеммами на акб - красота, разъём воткнул не задумываясь о полярности.  хотя конечно и крокодилы прицепить ничего сложного, они удобные
Я правильно понял инструкцию, там просто подключил к клеммам и потом в розетку воткнул устройство и оно само начинает заряжать. Мне для девушки нужно, чтобы сильно там она не заморачивалась с программами, машина стоит в гараже по долгу.
оно само начинает заряжать обычно по первой программе (которая для аккумов объёмом для мото).  чтобы переключиться на режим авто-аккумов, нужно пронажимать два раза кнопку со стрелкой, чтоб индикатор перешёл на соответствующий светодиод.  если для девушки, лучше брать с переходником, там просто штекер присоединил и программу выбираешь, или прийдётся учить, какую клемму первой подключать :)
Почитал описание - не понравилось. Вольтметра и амперметра нет, всё на уровне доверия качеству производителя.
Зашитые программы заряда вообще поражают. Для НЕобслуживаемых кальциевых батарей, которые достаточно распространены - производитель аккумуляторов мрекомендует напряжение заряда 14,4-14,5В. Это обусловлено тем, что при 14,6В и выше начинается закипание электролита и его выкипание. А долить невозможно.
Судя по инструкции программы заряда ЗУ кальциевых АКБ используют напряжение 14,9В - 15,4В - 15,9В. А это кипящий АКБ и падение уровня электролита в необслуживаемых банках.
Может я что-то не понял из инструкции, но в данном случае полностью автоматическое устройство без возможности внешнего контроля параметров пользованием мне кажется злом.
Изменено пользователем Strelec
Интересно было-бы сравнить с лидерами отрасли - CTEK.
Считаю что полному автомату волт и амперметр не нужны.
ЗЫ сам последние 20 лет пользуюсь обычной ручной зарядкой, а раньше еще и регулярно плотность электрлита мерял, всем друзьям восстанавливал мертвые аккумы, были свои наработки в этой области.
Но сейчас уже обленился, считаю что дешевле купить новый аккум чем тратить свое время на старый, потому сейчас я за автоматы.
Изменено пользователем andrew82
Ещё не совсем понятно:
на сайте производителя заявлено, что ЗУ способно заряжать АКБ ёмкостью до 85 а/ч
в статье-описании (там же на сайте) говорится, что заряд АКБ емкостью до 75 а/ч
в руководстве по эксплуатации указано, что рекомендован для заряда АКБ до 90 а/ч
При этом в ТТХ прибора указан максимальный ток заряда 4А.
Все мы знаем, что рекомендованный штатный ток заряда для АКБ указанный производителем является 1/10 от ёмкости батареи. Таким образом этот прибор способен полноценно заряжать АКБ ёмкостью не более 40 а/ч, а про цифры, которые я привёл выше, производитель мягко говоря "лукавит".
Далее, что ещё "режет глаз":
Оценка уровня заряда АКБ.
∗ жёлтым цветом, то уровень заряда более 50% и менее 85%. (U на АКБ 12,4...12,8 В)
∗ зелёным цветом, то уровень заряда более 85%.(U на АКБ более 12,8 В)
По мнению большинства производителей АКБ напряжение на клеммах полностью заряженного АКБ должно составлять 12,7В.
Получается, что данный прибор будет диагностировать любой заряженный на 100% производителем АКБ как заряженный на 50%-85%.
В общем не понравились мне все эти "неточности" ..... сам пользуюсь Кулоном, автоматическое ЗУ с полным контролем параметров. Проверил его несколькими цешками, погрешность укладывается в пределы госта.
