BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
насколько я понял, ты включил АГМ на программу для обычных. это раз.
да я вообще никакую программу не включал - все на автомате выбралось, в инструкции же написано что этот режим для "Заряд до напряжения 14.4В АКБ типа MF; AGM; GEL, небольшой емкости"
А то что он у меня заряжен был, пиктограмма акб на половину и горит желтым - значит цитирую инструкцию "Желтым - уровень заряда больше 50% и меньше 85%". - не сказать что заряженный.
Осциллографа да не было, поэтому замерял просто напряжение унылым гавном... :laugh:  Там возможно были колебания какие то - этого не видно было - согласен.
Остальные режимы там машинка и звездочка - по инструкции я вообще как понял это зарядка при 0С при +10С, на машине и в холод... Там включить "что то не то" не возможно по моему. Можно в ручную включить пиктограмму АКБ, и можно просто дождаться автомата он сам включит тот же самый режим :)
а зеленый индикатор в конце зарядки мигал?
да он замигал я и понял что вроде как все - конец зарядки.
У BL1204 4ре режима заряда который выбираются в ручную одной единственной кнопкой.
и для AGM при температуре воздуха +23С - комнатной температуре выбрать можно только один вариант.
То есть совпадение условий AGM и +20С только в одном режиме. Какой и выбрала зарядка сама автоматом.
Остальные режимы только для того если бы AGM находился на улице при 0С. В тепле остальными режимами его лучше не заряжать :)
Я так понял  :unknw:
Для автомобильных емкостей АКБ (45а/ч и более) стартовым выбирать 3 режим.
Я так понял  :unknw:
Можно и вторым режимом где 14,9 В. Более полный будет заряд. На третьем режиме я бы AGM все же не заряжал.
@kam69, у меня AGM 55ач - советуешь зарядить AGM третьим режимом машинка? А автомат получается не правильно выбрал режим да?
@Павел-АКБ, понял спасибо за мнение.
Короче трогать его не буду поставлю на машину поюзаю, а потом заряжу вторым режимом, посмотрим на сколько "поднимет" его.
@torcon, а сколько времени ты дал "отдохнуть" АКБ после заряда перед тем, как замерил напряжение 12,66?
@torcon,
полностью согласен.
автомат не выбирает программу. автомат выбирает режим заряда, т.е с какой точки графика ему начинать заряд после тестирования, которое он делает при каждом подключении к клеммам. кстати, для определения степени заряда можно не подключать его к 220 В. достаточно только к клеммам.
Что касается программы - если вручную не выбрал - кнопочкой, он запустит первую.
самую универсальную и безопасную с точки зрения перезаряда и пр. Особо не парься, все ты сделал правильно.
Что касается  замеров,
Оффтоп
специально дома смотрел со звуком, мож ты какие пояснения дашь (мало ли, мож тестер в ремонте был) - так вот. технонаци негодуэ! черный провод (минус) подключаешь в нижнюю дирочку. красный (плюс) в среднюю. Верхняя - только для красного провода в режиме замера больших токов. если такие токи меряешь, есть приличные клещи, и DC прекрасно берут.
я бы тоже агм только на первой заряжал.
@Павел-АКБ, часа три, сейчас спустя несколько суток измерил 12.59В - он у меня под боком стоит.
Ну все равно не 100 % заряжен. Видимо маловато напряжения. На втором режиме, я думаю, будет лучше.
да не боись и выбери 3-й режим, сравнишь результат!  В 3-м режиме ЗУ немного взбодрит твою батарею (для профилактики), а в последующем ей уже будет должно хватать 2-го или 1-го режимов (см по температуре).
Режим заряда - это то единственное, что в BL1204 необходимо до начала заряда выбирать/задавать вручную (руководствуясь таблицей) далее работа ЗУ = полный автомат ;)
@kam69, я просто думаю что теперь уже поздно, надо его разрядить сначала - не разрядить а устроить ему цикла разрядки зарядки, а то зарядил, сейчас опять буду заряжать? :)
не поздно
