29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
14 сентября 201610 г Следует так же иметь ввиду, что акб 50-80 Ач. через 3 года средней эксплуатации потеряет ёмкость до величины 30-50 Ач., а то и больше. Кто б сомневался при таком способе заряда. мы научили наше устройство измерять состояние акб и устанавливать такой ток, какой батарея может принять. Принять может и 2-3С, только они не знают как ни один АКБ практически невозможно зарядить до 100% Есть такие ЗУ. Теория свинцовых АКБ гласит, что ЭДС 100% заряженного и отдохнувшего АКБ равно 12,67В при +20С. Не, я не хаю этот девайс, он ничем не хуже и не лучше прочих. Как-то заряжает, ну и ладно...
14 сентября 201610 г @ИС-Х, "критикуешь, предлагай" какой девайс, на ваш взгляд, из представленных на рынке, "правильно" заряжает акб, и с которым сможет разобраться обычный пользователь?
14 сентября 201610 г Почитал инструкцию. Особо понравилось:"Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда." :bravo: Мне, как электронщику, шибко интересно как они измеряют выделенное и когда они получат нобелевку. Судя по начинке, девайс даже не умеет менять ток заряда, он просто подает импульсы напряжения и следит за напругой на АКБ, вовремя отсекая. А ток затихает сам по мере повышения напряжения на АКБ. Вот и весь микропроцессор Обычная лапша на уши.
14 сентября 201610 г @ИС-Х, "критикуешь, предлагай" какой девайс, на ваш взгляд, из представленных на рынке, "правильно" заряжает акб, и с которым сможет разобраться обычный пользователь? Для необслуживаемых АКБ я бы рекомендовал Кулон. Номер модели надо выбирать исходя из ёмкости АКБ. после пользования нескольких ЗУ остановился на нём. * Не закипятит батарейку ни когда. * Автоматически снижает ток по мере роста напряжения. * Добивает заряд до 100% * Запоминает количество отданных А/ч (по этому параметру можно оценить состояние АКБ) * Можно использовать как обычной блок питания. Полюс, в отличии от него не умеет снижать ток. Только может отключиться, при желании. Но зато он может прокипятить АКБ, а в некоторых случаях для обслуживаемых АКБ это полезно. Так же у него есть режим циклического заряда-разряда. Полноценного, а не псевдо. Правда нагрузку для разряда надо рассчитать самому согласно параметрам АКБ и подключить в цепь заряда. Я использую лампы накала.
14 сентября 201610 г Номер модели надо выбирать исходя из ёмкости АКБ. * Не закипятит батарейку ни когда. * Добивает заряд до 100% * Запоминает количество отданных А/ч (по этому параметру можно оценить состояние АКБ) кулон 717д для какой емкость он подходит? для какой 912?*кипит еще как, наблюдал на обслуживаемом акб, и интенсивность его зависит от напруги. Если при 14 это редкое пузырение, то для 14,6 это довольно интенсивное. *большое сомнение *эти все счетчики показывают весьма приближенные данные по закаченным а/ч.. Даже если полностью зарядить, а затем разрядить до 12 вольт, количество закаченных а/ч будет всегда больше. У меня кулон 717д. Про отданные а/ч личные ощущения. Проверить точно нет времени. Заряжал акб 55ампер на клеммах было 12,5, стояла на зарядке 2 суток, закачал в нее около 25а/ч считаю, что вранье. Т.к. акб уже 8 лет. Емкость ее дай бог половину от начальной осталась. Хотя возможно, что у меня просто врет кулон) Изменено 14 сентября 201610 г пользователем OnlyRead
14 сентября 201610 г критикуешь, предлагай Есть только одно приличное ЗУ http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
15 сентября 201610 г кулон 717д для какой емкость он подходит? для какой 912? *кипит еще как, наблюдал на обслуживаемом акб, и интенсивность его зависит от напруги. Если при 14 это редкое пузырение, то для 14,6 это довольно интенсивное. *большое сомнение *эти все счетчики показывают весьма приближенные данные по закаченным а/ч.. Даже если полностью зарядить, а затем разрядить до 12 вольт, количество закаченных а/ч будет всегда больше. У меня кулон 717д. Про отданные а/ч личные ощущения. Проверить точно нет времени. Заряжал акб 55ампер на клеммах было 12,5, стояла на зарядке 2 суток, закачал в нее около 25а/ч считаю, что вранье. Т.к. акб уже 8 лет. Емкость ее дай бог половину от начальной осталась. Хотя возможно, что у меня просто врет кулон) * Кулон 717д не встречал, на сайте производителя такого нет. Вероятно он выдаёт до 17А зарядного тока. У меня 715д. В моей старой инструкции был указан максимальная ёмкость АКБ до 150А/ч. Сейчас на фоне конкурентов (если все завышают, то и они тоже решили ) указано до 200А/ч Кулон 912 (новая разработка, расширенный функционал) выдаёт 12А максимум, но производитель так же заявляет до 200А/ч. Судя по описанию - он мне ещё больше нравится - цифровое управление (на аналоговых крутилках очень мелкий шаг изменения тока, долго приходилось настраивать). Вай-фай 8P . Встроенная нагрузка для режима заряд-разряд. Напряжение заряда подняли до 16,5В. Т.е. этот прибор способен заменить мои два Полюс + Кулон 715д. Если что случится -он будет первым в списке покупок. * если АКБ кипит при 14,0В - это уже проблема с АКБ. Исправный АКБ с нормальным электролитом до 14,4-14,5В не должен кипеть, максимум может наблюдаться появление первых пузырьков, неподвижно прилипших к пластинам. * не буду убеждать. * Счётчик считает ОТДАННЫЙ заряд за интервал времени. Способен ли его принять АКБ - этого ни кто не знает. + у АКБ есть ток саморазряда, который тоже нужно учитывать. Что бы полностью зарядить пустую 75А/ч батарею, в неё надо вкачать 85-90А/ч. А если батарея уставшая, то может потребоваться вкачать 100-120А/ч, пока прибор не покажет 0,0А (в идеале) или 0,1А на протяжении нескольких часов. Когда ты заряжал свой 8ми летний АКБ и вкачал в него 25А/ч - он при этом смог взять в себя лишь 15А/ч из них, а может и 10А/ч. Что бы это проверить - есть другие приборы, но они дорогие, обычно их можно встретить на профессиональных сервисных центрах по аккумуляторам. Изменено 15 сентября 201610 г пользователем Strelec
15 сентября 201610 г у меня вопрос - а чем устройство отличается от, напр., этого: https://www.aliexpress.com/item/12V-Lead-acid-motorcycle-car-battery-charger-3-kinds-of-output-connectors-alligator-plug-battery-ternimal/32622468945.html?spm=2114.01010208.3.156.wl0gEZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=bdcf956d-1c2a-4529-a0c5-9a73f9ff343f ну кроме того что на одном написано "кЕтай", а на другом "Россия"
15 сентября 201610 г * Кулон 717д не встречал, на сайте производителя такого нет. Вероятно он выдаёт до 17А зарядного тока. У меня 715д. В моей старой инструкции был указан максимальная ёмкость АКБ до 150А/ч. Сейчас на фоне конкурентов (если все завышают, то и они тоже решили ) указано до 200А/ч Кулон 912 (новая разработка, расширенный функционал) выдаёт 12А максимум, но производитель так же заявляет до 200А/ч. Судя по описанию - он мне ещё больше нравится - цифровое управление (на аналоговых крутилках очень мелкий шаг изменения тока, долго приходилось настраивать). Вай-фай 8P . Встроенная нагрузка для режима заряд-разряд. Напряжение заряда подняли до 16,5В. Т.е. этот прибор способен заменить мои два Полюс + Кулон 715д. Если что случится -он будет первым в списке покупок. * если АКБ кипит при 14,0В - это уже проблема с АКБ. Исправный АКБ с нормальным электролитом до 14,4-14,5В не должен кипеть, максимум может наблюдаться появление первых пузырьков, неподвижно прилипших к пластинам. * не буду убеждать. * Счётчик считает ОТДАННЫЙ заряд за интервал времени. Способен ли его принять АКБ - этого ни кто не знает. + у АКБ есть ток саморазряда, который тоже нужно учитывать. Что бы полностью зарядить пустую 75А/ч батарею, в неё надо вкачать 85-90А/ч. А если батарея уставшая, то может потребоваться вкачать 100-120А/ч, пока прибор не покажет 0,0А (в идеале) или 0,1А на протяжении нескольких часов. Когда ты заряжал свой 8ми летний АКБ и вкачал в него 25А/ч - он при этом смог взять в себя лишь 15А/ч из них, а может и 10А/ч. Что бы это проверить - есть другие приборы, но они дорогие, обычно их можно встретить на профессиональных сервисных центрах по аккумуляторам. да да, действительно 715д. забыл уже.*акб практически новый, заряжался для профилактики. * и не надо) * тогда как вы собираетесь прикидывать состояние акб по этому счетчику, если так много нюансов? разброс плюс-минус километр) Мне так думается это все субъективно ваши предложения. Изменено 15 сентября 201610 г пользователем OnlyRead
15 сентября 201610 г у меня вопрос - а чем устройство отличается от, напр., этого: https://www.aliexpress.com/item/12V-Lead-acid-motorcycle-car-battery-charger-3-kinds-of-output-connectors-alligator-plug-battery-ternimal/32622468945.html?spm=2114.01010208.3.156.wl0gEZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=bdcf956d-1c2a-4529-a0c5-9a73f9ff343f ну кроме того что на одном написано "кЕтай", а на другом "Россия" Характеристики откройте и сравните. На китайском сила тока ниже.
15 сентября 201610 г ..... акб уже 8 лет. Емкость ее дай бог половину от начальной осталась.... .... *акб практически новый, заряжался для профилактики. ..... Не понял, речь шла про разные АКБ?
15 сентября 201610 г Не понял, речь шла про разные АКБ?именно, один акб полутора годовалый, и второй 8летка на 14тазу. С телефона писал, забыл уточнить, пардоньте Изменено 15 сентября 201610 г пользователем OnlyRead
15 сентября 201610 г Не понял причин суеты в этой теме, в прошлом году закупили этот девайс клубом, довольно большое количество, в итоге - все довольны и ни одного отрицательного отзыва (покупал то же, доволен более чем), а сейчас начинаются какие то вбросы, обсуждение сторонних изделий..... может дружно пойдёте в общую тему по зарядникам? Заряжал этим устройством разные аккумуляторы (от 75-ой Оптимы до 100-ой гибридной Тюмени, контролировал и плотность и напряжение - все было так, как оно должно быть, теоретики - остыньте))))
21 сентября 201610 г .Суета как раз по теме.Здесь собрались человеки,для которых Истина важнее маркетинга т.е развода на бабки"..И теория в поисках истины вещь не последняя.В контексте этого зарядника-маркетинг побеждает,давит массовостью.А для Ойл-клуба-несолидно..(на мой скромный взгляд). Пользователь ИС-Х дело говорит -кроет теорией,которая в данном случае-очень близка к практике,а массовые закупки и восхваление данного зарядника-это уже запах маркетинга.И призыв теоретиков остыть-очень сильный запах маркетинга.)) Ребер охлаждения не вижу, а про вентилятор вобще молчу.Амперметра нету и ток выставить нету,а вся автоматика-вещь весьма условная. нормальной,глубокой зарядки не даст.Про чудо-микропроцессор поьзователь ИС-Х уже сказал. Изменено 21 сентября 201610 г пользователем puzoff
22 сентября 201610 г .Суета как раз по теме.Здесь собрались человеки,для которых Истина важнее маркетинга т.е развода на бабки"..И теория в поисках истины вещь не последняя.В контексте этого зарядника-маркетинг побеждает,давит массовостью.А для Ойл-клуба-несолидно..(на мой скромный взгляд). Пользователь ИС-Х дело говорит -кроет теорией,которая в данном случае-очень близка к практике,а массовые закупки и восхваление данного зарядника-это уже запах маркетинга.И призыв теоретиков остыть-очень сильный запах маркетинга.)) Ребер охлаждения не вижу, а про вентилятор вобще молчу.Амперметра нету и ток выставить нету,а вся автоматика-вещь весьма условная. нормальной,глубокой зарядки не даст.Про чудо-микропроцессор поьзователь ИС-Х уже сказал. А Стек имеет все что тут перечислено? :D А стоит он сколько? Нормальный зарядник. Я тоже перед закупом сомневался в его способности. Но пока работает и меня устраивает. Всё равно аккумулятор больше 5-6 лет не живет. Смысл в глубоком заряде или цикличном заряде? Ну на полгода дольше проживет. :D Зато сколько мороки при этом. Нет тут никакого запаха от маркетологов.
