BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Наверху 1.25 а внутри 1.29
Эти слова не касаются при использвании данного ЗУ, у всех же бурлит, булькает и греется :D
Изменено пользователем Zamok
Вот в том то и дело что булькает(наверное не совсем верно)  но абсолютно не греется. Около 6 часов стоял на зарядке а корпус холодный. На зарядку ставил АКБ комнатной температуры
Изменено пользователем Сталкон
А не проще плотность замерить? Тем более если в напряжении не уверен. На Форсе снять крышку и выкрутить пробки дело 30 секунд. Тогда будешь точно знать зарядился АКБ или нет. А то вы тут все про напряжение пишите. А что толку его измерять? Если есть доступ, надо плотность измерять.
Тогда и можно сделать вывод поднимает плотность этот ЗУ или нет. А то может он поднимает до 1,25 и останавливается. А еще лучше попробовать зарядить им глубоко разряженный АКБ и наблюдать как будет плотность расти. А пока инфы мало, одни эмоции.
Выше писал про замер плотности, уверенно поднимается до номинальных величин :up:
BL1204 четкое и продуманное ЗУ, дело свое оно знает и выполняет как положено.
Может кто нибудь сделает лог напряжения и показатели плотности по банкам АКБ  после полного цикла заряда этим BL ?
Подвижки есть ?
Вчера коллега отчитался, что после нескольких циклов зарядки его 6-летней батареи плотность электролита в ней поднялась до 1,29…1,30 что даже выше чем ожидалось, напряжение за три дня простоя после последней зарядки снизилось с 13,2(В) до 12,7(В), он искренне радовался и благодарил меня за то приглашение к коллективному закупу ЗУ.
Пропустил информацию о коллективной закупке этого прибора.
Подскажите, куда ткнуться.
@Knop, теперь только ждать следующего))
Ну ладно, а в каком разделе?
Или уже в этой ветке караулить?
@Knop, я думаю поглядывать в этой)) когда желающих добавиться, думаю можно будет организовать))
Хорошо, буду пока отзывы читать.
а не надо бы итожить "у всех" :acute: , потому как не так это :nea: , а =  :excl: не у всех  :hi:
закупить коллективно -  оно ясно, что поинтереснее чем по одному, но и если даже не соберется такой коллектив то самому вполне можно приобрести для хозяйства такой вот полезный и уже проверенный девайс :up:
Поддержу, своим знакомым буду смело рекомендовать, ВЕЩЬ! (и не задорого))))
Если отдельно брать- то ценник не гуманный..в районе 2500 получается.Дорого.
