BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
провокация на +5 :DD
Да мне то смысл провоцировать? Я не противник кипятильников
двукратного ускорения заряда. Но из-за ограниченной мощности устройства реализовано это в диапазоне ёмкостей АКБ примерно до15 Ач."
Этим производитель хотел сказать что АГМ аки для упс ов (емкостью до 15А\ч) данное устройство способно заряжать быстрее, что не удивительно, при правильном заряде для них 1.5А долбануть максимумом в 4А вот отсюда и скорость. ИМХо конечно
та я не в том смысле ;) ,
а лейба сравнения этого ЗУ с кипятильником прилеплена этому ЗУ преждевременно :rolleyes:
@kam69, ты-то не обращал внимание на бурление ?
А зимой в Сибири не покипетишь не поедишь . На АКБ пох 3 года отходила и ладно .
приведенные тексты процитированы из мануала
(читать то мы все умеем)
и раз они в нем написаны то это = тому что сказаны
АКБ для упс ов 12 (В) 14 А/ч и им уколы током силой до 4А - не страшны (рулит алгоритм работы ЗУ).
я ранее уже написал обо всем на что обратил внимание и потому не уверен что бурление приводящее к кипению имело место, но проверить это дело на 100% (имеет место или нет :excl: )  смогу только когда повторю зарядку, но уже со вскрытием крышек АКБ, а сейчас или в ближайшее время я для себя в этом не вижу особой необходимости, а = смысла, ведь моя АКБ только только была свеже_заряжена    :D
Вы так не шутите :) А то моя максима агм сдохнет, я не переживу.
Получил, первые ощущения двойственные.
Провода коротковаты, явно полопаются на морозе, в корпусе что то болтается слегка. В общем сборка конечно не СТЭК :) Но если функции свои выполнять будет, все простительно.
Я с Discoverer общался и он поделился сообщением с форумов:
"Отличная зарядка. Очень качественный монтаж и пайка. В стиле военной техники. Ничем не хуже Стека, кроме корпуса. Сами видите на фотках, корпус конечно же не такой крутой и изящный.
Из моих доработок - только одна - сердечник ВЧ трансформатора "ходит" относительно обмоток, от того небольшой шум + когда упал на пол, стал еще сильнее "гулять". Исправляется легко китайским клеевым пистолетом. Доработал так все экземпляры. даже те, что не падали. Уронил специально - как вкопаный стоит"
Спасибо ему большое за то что не отказал в общении и помощи!
не сдохнет максмка и в корпусе ЗУ ничего не болтается ! до селе не проверял. но Прочтя тебя спецом перепроверил . там два шурупа в крышке, мона открутить и вытрясти "погремушку" :DD
тихо! :search: видать все обладатели ЗУ балдеют и изучают, или подались его испытывать, ну  оч.знакомые  :excl:  чувства и желания, ах разделяю...   ;):D
Из моих доработок - только одна - сердечник ВЧ трансформатора "ходит" относительно обмоток, от того небольшой шум. Исправляется легко китайским клеевым пистолетом.
понял разберем посмотрим :) (на гарантию пофиг, если он сломается я все равно возится с ним не буду)
Когда будешь заряжать акб ближе к концу заряда напряжение на клеммах измерь (не отключая от зу).
ЗУС оставлять на улице я уж точно не буду. А в этом заряднике ни вентиляторов, ни дисплеев, да и стоил адекватно мало, так что, думаю, можно оставить для экстренных случаев.
Я оставляю свой и в снег и в дождь и  в мороз. Только сверху крышкой акб грузового накрываю, или просто прикрываю капот если заряжаю не снимая с легковой машины.
