29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 февраля 201610 г Зарядка еще на почте.вопрос про (Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети):подключаем зарядку и ?по цвету (какие там вообще есть цвета и что они означают)?спасибо заранее.
3 февраля 201610 г Зарядка еще на почте.вопрос про (Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети):подключаем зарядку и ?по цвету (какие там вообще есть цвета и что они означают)?спасибо заранее.красный желтый зеленый уверен, что даже интуитивно д.б. понятно какое Uакб каждый из них означает
3 февраля 201610 г Зарядил запасной аккумулятор bosch 60Аh 13г.в., стоявший в гараже с апреля 2015, напряжение на клеммах было 12.3в при предварительном отогреве в квартире (индикатор желтого цвета). Подключил ЗУ в 3й режим 15.4в, спустя 2-3 часа зарядка прекратилась и ЗУ перешло в режим поддержки. Отключил ЗУ, после ночи проверка напряжения на клеммах показала 12.6в, а индикация BL все того же желтого цвета. После этого еще несколько раз прогонял аккумулятор в третьем режиме, в итоге так и не добился зеленого индикатора ЗУ при проверке заряда аккумулятора. Сейчас поставил этот аккумулятор на авто, и мучаю основной аккумулятор varta 77Ah. Дано:12,55в, желтая индикация, зарядился в третьем режиме за полтора часа, ночь стоял в квартире, утром проверка тестером показала 12,65в. Изменено 3 февраля 201610 г пользователем alkain
3 февраля 201610 г Теория гласит, что: 12,3 В - 60% заряда АКБ bosch 60Аh согласно этой теории имеет емкость 36 Ач Ожидается что недостающие 24 Ач, при максимальном токе заряда, (без учета потерь на процессы внутри АКБ) зальются не ранее чем через 6 часов. Подключил ЗУ в 3й режим 15.4в, спустя 2-3 часа зарядка прекратилась и ЗУ перешло в режим поддержки. Слишком быстро. Не правдоподобно. Оффтоп Можно сорвать наклейку, открутить пробки, измерить ареометром плотность в каждой банке.Выявить банку с наименьшей плотностью.По таблице соответствия плотности и ЭДС найти напряжение, до которого необходимо разрядить этот АКБ.После чего попытаться зарядить его вновь.(попытка выровнять уровень заряда в банках АКБ, к общему знаменателя так сказать привести.Долго.Может помочь. Изменено 3 февраля 201610 г пользователем Discoverer
3 февраля 201610 г @Discoverer, ну значит врет китайский вольтметр, счет во времени я еще не потерял. Измерить ареометром емкость нету возможности. Изменено 3 февраля 201610 г пользователем alkain
3 февраля 201610 г Пробуйте на нагрузку его, например лампу 40Вт, подержать некоторое время и потом снова на зарядку. Ниже 12.1 Вольта не разряжать
3 февраля 201610 г бошу этому надо 4й режим и ждать пока зеленый индикатор замигает, и сразу можно не снимать с зарядки Изменено 3 февраля 201610 г пользователем slider88
4 февраля 201610 г Акб "шумел" в процессе заряда? Неа - АКБ не шумел, но он у меня укутан в "шубу" и я решил заряжать не снимая "шубы" не открывая крышки (хотя раньше при заряде "кипятильником" открывал их всегда(!) так же делал и в декабре 2015 перед самым НГ - заряжал АКБ в Зиму для профилактики (всегда так делаю). (поначалу зарядки немного шумело само ЗУ, но не громче, чем при зарядке АКБ для ИБП) и т.к. время течения первого = основного процесса зарядки я по факту проспал, а крышки не снимал, то в конце специально проверил вент-отверстия и рядом с ними на предмет следов от выкипание через них воды из электролита..., но возле вент-отверстий все было достаточно сухо!
4 февраля 201610 г ну он и не громко шуметь то должен. Если близко ухо поднести или стетоском/палочкой послушать, то можно услышать "белый шум", как в элекрическом чайнике, когда вода начинает нагреваться и первые микропузырьки начинают формироваться на дне чайника. обычно это можно услышать явно когда напряжение достигло немногим свыше 13 Вольт в момент зарядки. Вот тут-то мнения и начинают делиться: - импульсами добивать, чтобы негативное явление от электролиза снизить - "Кипятить", продолжать заряжать, т.е. "традиционно" . Есть ли у вас или ваших коллег возможность осциллографом посмотреть на клеммах АКБ что делает ЗУ BL1204 в процессе заряда?
4 февраля 201610 г ну он и не громко шуметь то должен. Если близко ухо поднести или стетоском/палочкой послушать, то можно услышать "белый шум", как в элекрическом чайнике, когда вода начинает нагреваться и первые микропузырьки начинают формироваться на дне чайника. обычно это можно услышать явно когда напряжение достигло немногим свыше 13 Вольт в момент зарядки. Вот тут-то мнения и начинают делиться: - импульсами добивать, чтобы негативное явление от электролиза снизить - "Кипятить", продолжать заряжать, т.е. "традиционно" . Есть ли у вас или ваших коллег возможность осциллографом посмотреть на клеммах АКБ что делает ЗУ BL1204 в процессе заряда? то что ипульсом лучше то у меня нет сомнений, т.к. с ним может АКБ и кипит, но не выкипает как это раньше наблюдалось с 'кипятильником', а к осциллографу доступ есть и с ним посмотрю чуть позже... Изменено 4 февраля 201610 г пользователем kam69
4 февраля 201610 г Продолжаю эксперименты, рабочая varta 77ah. День 1, 12,55в, желтая индикация, зарядился в третьем режиме за полтора часа (до мигания зеленого), далее был отключен от сети. Ночь стоял в квартире, утром проверка тестером показала 12,65в. День 2, 12,65в, индикация желтым цветом, утром (10.00) поставлен в 3й режим, вечером (20.00) снят с заряда (23.00 - 12.88в). Утром на след день напряжение на клеммах 12.78в, зеленая индикация ЗУ. День 3, 12.78в, снова поставлен на зарядку утром (10.00) в 3й режим... С бошем попробую 4ю режим, после того как закончу с вартой . Да, и бош и варта шумели в процессе заряда, вблизи было слышно небольшое кипение. Изменено 4 февраля 201610 г пользователем alkain
4 февраля 201610 г День 1, 12,55в, желтая индикация, зарядился в третьем режиме за полтора часа (до мигания зеленого), Еще бы амперметром ток заряда посмотреть... 1,5 часа... либо Дозарядился на 1,5 *4 = 6 Ач либо менее.
4 февраля 201610 г бош и варта шумели в процессе заряда, вблизи было слышно небольшое кипение. А вот это уже отзыв. Было слышно вблизи кипение, а не приложив ухо или стетоскопом (чем врачи слушают). А то как заряжает народ и как светит этот светофор - ни о чем. Изменено 4 февраля 201610 г пользователем Zamok
