BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
на 100ач,
А что ты хотел с заявленным в мах 4А током.
Выше уже писали про шум, Александро подтвердил.
с понедельника по среду ставил на зарядку севший до 11.3v Varta Blue Dynamic 60ah (на буханке сдох генератор и машина вернулась на одном аккуме практически). Заряжал Сорокой только в рабочее время при +16c по программе STD. Аккум необслуживаемый. В среду вечером послушал - не кипит ли. Тишина.
Подключил BL1204 на программу 1 (аккумулятор), загорелся желтый глаз, я удивился и засек время. буквально через 7 минут вернулся проверить процесс и услышал мощное бурление. Уже думал отключать зарядку, как она сама загорелась зеленым светом. Бурление стало тише, но присутствовало в течение 1 часа и 10 минут, пока зарядка не стала моргать зеленым.
Изменено пользователем Alehandro
@Zamok, да вообще хотел лишь "подмолодить", что и сделал, для серьезной зарядки есть Орион на 15а, так вот он этот аккумулятор в автоматическом режиме качественно кипятит, аж аккумулятор горячий становится, а заряд все продолжается :DD . Изначально заказывал этот зарядник для плановой подзарядки аккумуляторов, а в случае глубокой разрядки и как зарядно-предпусковое есть упомянутый Орион, плюс в хозяйстве есть и ареометр  и мультиметр.
кипятит необслуживаемый аккум :unsure:  я уже забыл, что это такое :acid:
Прям так сильно кипятит? И если аккум кальциевый то как он закипит при 15В?
можно даже на телефон записать, как он бурлит в процессе.
Подключил BL1204 на программу 1 (машинка), загорелся желтый глаз, я удивился и засек время. буквально через 7 минут вернулся проверить процесс и услышал мощное бурление. Уже думал отключать зарядку, как она сама загорелась зеленым светом. Бурление стало тише, но присутствовало в течение 1 часа и 10 минут, пока зарядка не стала моргать зеленым.
Ну дык поставил бы режим не с машинкой, а с аккумулятором, там напряжение поменьше, хотя и упомянутое недолгое кипячение во вред всяко не пойдет.
Прикольно! Наверное неплохо для автомата. :D
мой косяк, аккумулятор и стоял. ща исправлю пост
Глянул паспорт. Наверное режим был 4 и там 15.9В. На остальных режимах не должен кипятить
Эх, интрига, завтра попробую вскипятить тюменца большим напряжением :DD
А мой где то на просторах России едет. Трэкер молчит  :D
нет, точно. 146% первый режим. нажал один раз на стрелку, как сейчас было )))
Прям загадка! У меня Бош уставший будет подопытным. Посмотрю как он его взбодрит  :D
попробую SpeedMate (Delkor) еще зарядить на Rav'е. Посмотрим, как тот отреагирует на стандартный режим.
А напряжение какое после зарядки у Варты стало?
