29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
17 октября 201610 г Если старушка быстренько взлетела выше какого-то порога (мнимый заряд), то этот ЗУ бодро рапортует о честно выполненной работе! :)) Ещё раз, мой БЛ НЕ рапортовал о завершении зарядки моей старушки, т.е. НЕ выдавал мигающего зелёного сигнала.
17 октября 201610 г Ну так на других отрапортует. Он только напряжение меряет, больше ничего. И на основании этого ставит "правильный" диагноз. Впрочем, как и другие подобные кипятилки....
17 октября 201610 г Ну так на других отрапортует. Он только напряжение меряет, больше ничего. И на основании этого ставит "правильный" диагноз. Впрочем, как и другие подобные кипятилки.... Напряжение он ограничивает, а вот анализ заряженности скорее всего делает на основании силы тока, который АКБ способен брать.
17 октября 201610 г Он только напряжение меряет, больше ничего. И на основании этого ставит "правильный" диагноз. в отличии от ЗУС который ставит диагноз .... просьба продолжить предложение, для понимания того какое все же говно мы купили? а то нихрена не понятно что с этим зусом так, а с бл не так, только не надо отсылать на электротранспорт, единственное что я там нашел, это признание сороки, что его изделие №1 не предназначено для восстановления убитых аккумуляторов, как и бл. Изменено 17 октября 201610 г пользователем slider88
17 октября 201610 г А как он ее определяет, никто не задумывался? Если старушка быстренько взлетела выше какого-то порога (мнимый заряд), то этот ЗУ бодро рапортует о честно выполненной работе! :)) гы, вот именно такой по скоротечности во времени рапорт от ЗУ действительно возможен (и он уже спецом не раз наблюдался) при повторном запуске цикла заряда например сразу после рапорта зеленым цветом мигающего индикатора об успешном окончании первого и далеко не скоротечного цикла заряда, ну а если АКБ неисправна, то ЗУ особенно долго "сражается" прежде чем выдаст соотв. вердиктъ )) Изменено 17 октября 201610 г пользователем kam69
17 октября 201610 г @kam69, я правильно понял, что лога зарядки какого либо акума устройством BL1204 не выкладывал ни кто и ни где?
17 октября 201610 г Народ, вы хоть инструкцию то читали? там 4 режима. автоматом ставится самый слабенький. Кипятить может только 3 и 4 режим. Причем там честно написано что 4 ый режим может засадить немного батарею.
17 октября 201610 г Народ, вы хоть инструкцию то читали? там 4 режима. автоматом ставится самый слабенький. Кипятить может только 3 и 4 режим. Причем там честно написано что 4 ый режим может засадить немного батарею. дословно подобной бредятины в мануале нет, или у нас разные мануалы?
17 октября 201610 г @kam69, я правильно понял, что лога зарядки какого либо акума устройством BL1204 не выкладывал ни кто и ни где? не встречал
18 октября 201610 г просьба продолжить предложение, для понимания того какое все же говно мы купили? а то нихрена не понятно что с этим зусом так, а с бл не так, только не надо отсылать на электротранспорт, единственное что я там нашел, это признание сороки, что его изделие №1 не предназначено для восстановления убитых аккумуляторов, как и бл. Любой профессионал что сорока, что куперовцы и даже "некоторые форумцы" будут стоять на позиции: "для понимания разъяснений от спеца у чайника должны быть базовые и специальные знания и конечно желание их улучшить". Чтобы что-то понять, изменить, исправить собственные ошибки нужно самому развиваться. Или за них заплатить. По другому невозможно. Кстати, есть много людей, которым неприятно, если дают ссылки на ойл клуб) ИМХО, вы купили всего лишь разновидность классического ЗУ. Не разочаровывайтесь. По поводу претензий к приборам Сороки - в жизни невозможно жениться на старой карге, которая потом чудесным образом превращается в Василису Прекрасную.
18 октября 201610 г дословно подобной бредятины в мануале нет, или у нас разные мануалы? У меня есть.....
18 октября 201610 г У меня есть..... в шапке прикреплена инструкция, на режимах 3, 4 так называемый кальциевый АКБ будет нормально кипеть Изменено 18 октября 201610 г пользователем Midnight
18 октября 201610 г ... в жизни невозможно жениться на старой карге, которая потом чудесным образом превращается в Василису Прекрасную.когда мясо на кости усохло/пластины АКБ поосыпались) - то да, действительно невозможно. ... ИМХО, вы купили всего лишь разновидность классического ЗУ. Не разочаровывайтесь.все проводные ЗУ можно отнести к классическим и ВL1204(M) не явл. исключением, однако ЗУ не оч.дорогое, достаточно прилично сделано и адекватно работает, и это все вместе делает неуместным чувство разочарования, вот как то так в общем +санул ))
18 октября 201610 г ...все проводные ЗУ можно отнести к классическим.... А процесс зарядки АКБ на авто от генератора разве не классический?
