BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
kam69. вы прикалываетесь сейчас или на самом деле уверовали в идею вечного двигателя?
прикалываюсь?, неа, хотел дать Вам инфу, но объем ее файла великоват, здесь не пущает))
Изменено пользователем kam69
А каким боком Tesla Switch привязан к BL1204?
Tesla Switch собсно никаким боком к BL1204 не привязан, просто общение шло о заряде АКБ, о зарядном токе и о напряжении))
Прихожу щас домой, меряю напряжение на аккуме - 13.9 вольта...такое вообще может быть? Он 12 часов стоял без зарядки....При этом когда включаю зарядник - загорается желтый огонек, те типа 12,5-12,8 вольт. Включил первую программу - через пару минут показвать 14,46 стало. Те вольтметр не врет. Что не так?
Поверхностный заряд может держаться до нескольких дней.
...Из лампы вытекает такое же количество тока, что и втекает в нее. Следовательно, какое количество тока "расходуется" на выполнение работы в лампочке? Ответ: никакое....
Работу выполняет не ток, а мощность во времени. А она, как известно, равна произведению тока на падение напряжения на лампе. Вот и весь сказ.
есть кипение, но как понять критично это для АКБ или нет?
Представьте пластины АКБ, на которые нанесены намазки активного слоя. Из границы раздела вырываются пузырьки электролиза, отрывая и унося кусочки намазок, кои оседают потом на дне банок. Кипимс. Доктор, это опасно? Не, не думаю... :bravo:
Ага. А при малейшей нагрузке сваливается. И при попытке зарядить АКБ опять быстренько взлетает и ЗУ опять рапортует - заряд окончен. Это называется мнимый заряд. Обычным ЗУ такой АКБ не зарядить.... или долго кипятить при 16В  и более :rolleyes:
Изменено пользователем ИС-Х
@ИС-Х, напиши в теме ЗУСа признаки мнимого заряда и как с ним  бороться силами ЗУ.
Изменено пользователем Zamok
@Zamok, только добивкой ЗУСом
Там  по-моему нужно КТЦ малым током делать и уж потом добивать.
Напиши ты ж весь электротранспорт уже исписал :)
Извини, я не спец, химию АКБ знаю смутно. Когда-то там бывал, а сейчас уже остыл и забыл все. ЗУС это не врач в клинике, а врач санатория. Мне была интересна апапаратная и программная реализация его идей, а как сделал и вроде работает, интерес пропал. За лечением это к другим завсегдаям, кто постоянно этим занимается.
Вчера посоединил на минуту потребителя - напруга упала до 12.9В. Утром посмотрел - тоже 12.9в стоит. Я рад, аккум жив вроде.
...Замерь напряжение на клеммах АКБ сейчас. Интересно, сколько покажет....
Как и планировал, замерил НРЦ на своем шестилетнем акуме, мирно проспавшем целую неделю при температуре ок. +3С после первого знакомства с БЛом; мультиметр зафиксировал 12,78 В.
Сам БЛ на это значение выдал своё, особое, желтоглазое мнение - На зарядку становись.
Поскольку свободного времени было не более 10-ти минут, то проверил только режим Полный Чайник, а именно: подключил БЛ к сети, набросил крокодилы на пеньки акума и ... всё, стал ждать реакции БЛ.
БЛ ждал моих новых телодвижений не более 1-ой минуты, после чего сам запустил 1-ый режим (пиктограмма - акум).
В течение 3-5 минут напряжение на пеньках акума выросло с 12,85В до 14,38В, а ток подрос до 0,6-0,7А.
Длительность такой зарядки станет известной как нибудь по свободе, но то что БЛ в руках чайников может быть безопасным стало ясно сейчас.
На других акумах события могли может развиваться и по другому, а у меня как так.
Нынче завершил экспресс-тестирование купленного недавно БЛ.
Моя шестилетка после недельной спячки при температуре ниже нуля явила приятные глазу НРЦ=12,72В, но БЛ по своему обыкновению, подмигнув желтым глазом, заявил о необходимости заряжать акум.
Этот раз выбрал режим с пиктограммой Автомобиль, т.е. с заявленным U=15,4В.
Очень быстро БЛ поднял напругу на пеньках акума с 12,85В до заявленных 15,40В и принялся за дело; меньше чем за час показал свой зеленый глаз и снизил зарядный ток до 0,25-0,30А.
Замигал же зеленым глазом БЛ только где то еще через час, снизив при этом зарядный ток до 0,02-0,05А, т.е. до приемлемого значения тока утечки.
Во время зарядки акум НЕ кипел, имели место лишь отдельные бульки во всех банках.
Плотность электролита спустя небольшое время после отключения БЛ во всех банках была 1,27.
БЛ принят в эксплуатацию, очередное спасибо Форуму за возможность приобретения достойного девайса.
мощность, как известно - есть производная величина, а вот работу выполняет онли ток))
