BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
90 Ач,
и зачем вообще для такой батарейки это ЗУ которое кратковременно может выдавать ток 4А вообще не пойму.
Типичная ошибка. Разряжать можно и малыми, но заряжать малыми токами очень неполезно, хотя это древний и устоявшийся миф. Объяснять суть долго, а по народному заряд микротоками замыливает активную массу оксида свинца и снижает поверхность пор. Недаром стандарт заряда 0,1С.
да все верно, когда заряжается батарея здоровая)), а т.к. мой опус был написан в теме ЗУ BL1204 у которого есть ДСФ, то при минимальных токах в его первом режиме дольше длится период ДСФ и по ходу моей подопытной батарейке он нравится :)
и не надо понимать))
тип батарейки?
Точно не скажу - может гибридная, может Ca-Ca, но точно не AGM
думаешь, не зарядит ? ))
вольтметром MY64...
т.е. регулярно мониторя напругу, так?
я то полагал, что у вас имеется некий девайс, сигнализирующий что напруга на клеммах упала до 10В и пора ставить акум на подзарядку.
Ну я хотел разрядить лентой, а заряжать  при помощи BL1204. Он же вроде сам соображает какой ток ставить, я надеюсь.
Светодиодная лента для разряда АКБ вполне себе нормальная нагрузка, к тому же по ходу не глупая (освещение + наглядность)
Что же касается Вашего сомнения типа "он же вроде сам соображает какой ток ставить", то необходимо и достаточно просто понять, что у ЗУ BL1204 всего четыре режима и его пользователю изначально нужно просто позаботиться выбрать нужный режим под заряжаемую АКБ, а дальше это ЗУ само нормально сообразит и соображает))
У этого ЗУ есть только один зарядный ток равный 4А. Вы только вдумайтесь что вещает мануал:
"В процессе тестирования определяется внутренне сопротивление АКБ, ёмкость, учитываются такие особенности, как температура АКБ, степень сульфатации, способность воспринимать заряд. По результатам тестирования вычисляется ток заряда, который АКБ способна эффективно воспринимать в текущем состоянии."
Измерить ни одно выделенное это ЗУ физически не может!!!!  Соответственно, про его соображалку и автовыбор тока можно забыть.
На а четыре режима лишь определяет до какого напряжение будет подниматься АКБ, прежде чем ток сам не упадет до микротоков и ЗУ бодро отрапортует об окончании заряда. По сути это обычный кипятильник (режимы 2, 3,4) с банальным методом заряда CC/CV. Да и последнее под вопросом, ибо не известно есть ли там стабилизатор тока.
У этого ЗУ есть только один зарядный ток равный 4А...
У этого ЗУ зарядный ток бывает разным (проверил сам), другое дело, что по заявлению производителя зарядный ток не может превышать 4А (проверю, как только подвернётся такая возможность).
Ну да, при приближении к заданному порогу напряжения (зависит от режима) он будет снижаться автоматически, как и любое простое ЗУ по методу CC/CV.
@ИС-Х, я опробовал намеднекупленный БЛ на более-менее заряженном акуме, так тока в 3-4А ни разу не увидел, хотя напругу и плотность этого акума поднял до уровня близкого к полной зарядки; самое то в зиму.
Кстати, мой гибрид при этом НЕ кипел, в том числе и в режиме 3, т.е. при U=15.4В на клеммах (по мультиметру было 15,38В)
Значит и тут врут.
Кипел - это не значит как чайник. Электролиз выше 14,3В неизбежен.
...Значит и тут врут...
Почему врут?
Я же ведь ставил на подзарядку не разряженный в упор акум, а вполне заряженный и он ни как не мог принять на грудь от БЛ его максимальный зарядный ток.
Появится с оказией под руками прилично разряженный акум, посмотрю зарядный ток на нем.
...Кипел - это не значит как чайник. Электролиз выше 14,3В неизбежен......
За те столет, что за рулем как то насмотрелся на то как кипят акумы, а этот НЕ кипел; электролиз имел место быть и об этом свидетельствовали отдельные редкие бульки в каждой банке.
Кстати, этот акум я распечатал (выкрутил пробки) впервые за 6-ть лет использования; электролит в нем был чистым, уровень его был достаточным, а внешних проявлений кипения на пробках я не обнаружил.
Почему врут?
я ставил разные... и по моим наблюдениям БЛ с самого начала программы аккуратно так "прощупывает" состояние любой батареи прежде чем начать долбить ее в грудь. Аккуратнее всего в первом режиме.
в импульсной (F) схемотехнике физические измерения параметров U,I,R,T могут быть организованы и обработаны (прямо или косвенно).
Для организации алгоритма автоматической работы ЗУ перечисленного набора параметров достаточно))
