BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
просто копируйте ссылку и вставляйте в текст сообщения как текст и ссылка превращается в видео.
Приобрел это ЗУ. Доволен. Работает бесшумно.
Заряжает интересно, действительно импульсами как на графике в шапке темы - напряжение скачет туда сюда, раскачивается. Силу тока не измерял.
На работе есть дохлый аккумулятор 100-ка, поэкспериментирую на нем. Может он вообще замкнутый. Если чудо произойдет - отпишусь.
Вот и замечательно,  там в шапке также есть "... Точный и надежный алгоритм определения окончания заряда гарантирует максимально полный заряд", который может принять АКБ (я бы этим дополнил).
Изменено пользователем kam69
Подскажите, на каком режиме подзаряжать СА\Са ТАВ 60 амперный. Вроде как мурзилку почитал, можно на 2,3,4 режимах, ну а лучше какой использовать? Зарядка будет дома. температура выше 20 градусов. Если где то было ткните.
Я заряжал на 3 режиме
@=MOpgBA=,
Если дома - второй (до 14,9В) достаточно, ИМХО.
На Электротранспорте искал инфу по тестированию БЛ, но не нашел, а вот такой отзыв мне приглянулся; цитирую его:
"... осциллограммы тока у ЛБ-электро BL1204, которым заряжал в контрольных КТЦ снимал - качелей нет, но зарядный ток всегда импульсный, так что может и из-за этого аккумуляторы хорошо раскачивались до величин емкости, превышающих заявленную в даташите производителей..."
ИС-Х, я не вскрывал свой БЛ и не анализировал его схему и потому не защищаю этот зарядник, просто мне интересны аргументы против, но все таки как то обоснованные.
У одних поиск "не работает", другие цитируют одно и то же, тоже его процитирую:
"Не хочу показаться Фомой неверующим, но в чудо-зарядки без визуального наблюдения ЧУДА я не верю smiley.gif Я немного в теме электричества smiley.gif (не этого форума), потому и не верю. Хочу поверить, но пока не видел ЧУДА. Есть хорошие и качественные зарядки, удобные. Чудесные - нет, увы."
"Просто"- это мне интересно, а Вы здесь болото свое хвалите.
спасибо. как все получилось? Есть еще старый делкор 4 года, заряд от обычной зарядки ни чего ни дает, хочу попробовать десульфацией, если сможет зарядить, то будет здорово.
.... как все получилось?...
зарядил свой акум до значений НРЦ и плотности характерных для полной зарядки
...в чудо-зарядки без визуального наблюдения ЧУДА я не верю...
За чудом в другую тема (она есть на форуме), а в этой теме обсуждается адекватный автомат-зарядкик, один из немногих...
Так, я про тоже, никто же не против BL1204, может и лучший в своем сегменте
просто все цитируют почему то одну фразу, а не все, вот и получается чудо, которого нет.
PS кстати подскажи, правильно понимаю, что режима два и два таких же U выше
Изменено пользователем TUPIK
@TUPIK, чудо это когда производитель зу уверяет пользователя  в том, что применение его девайса увеличивает срок службы акума в 2-3 раза, или сокращает время его полной зарядки в разы, или весомо увеличивает емкость акума.
Ни чего подобного производитель БЛ не заявляет, он так же не заявляет о том, что его АЗУ лучшее и исключительное.
Полагаю что и у пользователей нет оснований объявлять БЛ лучшим в своем классе (сегменте) хотя бы потому что классификации зарядок как таковой не существует.
Если под сегментом ты понимаешь только ценовой диапазон ок. 2,5 тыр, то я сам бы, как покупатель этого зарядника, предъявил производителю БЛ ряд претензий и пожеланий.
Что же касается твоего вопроса, то не понял его сути.
Если ты о режимах, так их не 2 а 4 и каждый проводится при своем U, что и указано на тыльной стороне зарядника; их я проверял на своем акуме посредством мультиметра, который каждый раз фиксировал точное соответствие заявленному.
Если ты о графике на упаковке, то на нем изображено не 2 процесса, а 3; 2-ой и 3-ий я опробовал, на 1-ый (ДСФ) меня не вывел мой акум, хотя ему уже 6-ть лет.
Что касается буферизации (3-й процесс), то она протекает с общепризнанными параметрами, которые и зафиксировали мои показометры.
Что касается импульсов, то по заявлению того кто якобы снимал осциллограмму процесса они то же имеют место быть, но самой осциллограммы пока найти в сети не удалось.
Что касается оживления сдохшего акума, то смотри крайнее видео, которое я выложил буквально намедни; в нем автор показывает напругу на всех стадиях процесса.
Интересно, в Украине сей девайс можно как-то приобрести? В инетмагах не нашел.
Понравились мне возможность выбора предельной напруги заряда, "автостоп".
Да простит меня гл. уважаемый Torcon за пару цитат с другого форума из темы, посвященной обслуживанию АКБ:
1. Если предполагать, что АКБ 75D23L (52 Ач) "кальциевый", то что бы заряжать его, нужно выставлять силу тока в 5,2А, а напряжение в 16 вольт.
2. Для полноценной зарядки этого АКБ (и доведения плотности электролита до штатной), требуется зарядное напряжение в 16 вольт. Сила тока — 5,2 А.
Я тоже себе приобрел данное зарядное устройство. Поэтому свой АКБ буду заряжать на 4-м режиме.
@=MOpgBA=,
Позволю себе процитировать еще одну выдержку из той же темы:
"...Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%...".
