29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
10 декабря 20169 г Мерзлый -13С 95Ач АКБ и маломощный зарядник мах 4А - ИМХО хуже точно не будет, но толку мало.
10 декабря 20169 г В гараже -13 можно ли заряжать аккум BL1204 не снимая с авто? При такой температуре нужен минимум третий режим, а это более 15В. 99,9% ничего не случится, но я бы от бортсети отключился.
10 декабря 20169 г Вчера заряжал аккум 95 а/ч варта, снял с авто часа 2 постоял в тепле, поставил на 4 * программу часа через 4 на зарядке замигало зеленым. Поставил на авто , подцепил диагностический шнур ваг-ком и посмотрел емкость АКБ показало всего 34а/ч , аккумулятор 2 года варта не АГМ. Как правильно зарядить чтобы восстановить емкость акб.
10 декабря 20169 г Мерзлый -13С 95Ач АКБ и маломощный зарядник мах 4А - ИМХО хуже точно не будет, но толку мало.Солидарен, но все же интересно на что способен BL в экстремальных условиях
10 декабря 20169 г Думаю может снять дня на 2 в тепло, а потом 4* погонять? Изменено 10 декабря 20169 г пользователем VAL A4
10 декабря 20169 г а это более 15В. 99,9% ничего не случится, но я бы от бортсети отключился. TDream, я на днях заряжал свой АКБ. Он у меня кальциевый, поэтому выставил зарядное напряжение в 16В, зарядный ток в 6А. Заряжал не снимая с машины, клеммы не снимал. Время заряда 5,5 часов. После этого езжу уже 4 дня. С машиной проблем нет, все работает.
10 декабря 20169 г @сергей095, попал в 99,9% всего-то. 0,1% - например какая нибудь замыка внутри зарядного, скачек выходной напруги, аккум конечно сгладит, но фиг его знает... У меня все проще. При необходимости аккум от бесперебойника в прикуриватель (он напрямую, минуя замок зажигания) и можно отключать основной аккум, а машина остается под напругой. Изменено 10 декабря 20169 г пользователем TDream
10 декабря 20169 г ... выставил зарядное напряжение в 16В, зарядный ток в 6А. Заряжал не снимая с машины, клеммы не снимал. Время заряда 5,5 часов. После этого езжу уже 4 дня. С машиной проблем нет, все работает. Это BL стал выдавать 6А при 16В в течение 5,5 час???? Изменено 10 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
10 декабря 20169 г Подскажите тогда как правильно и полностью зарядить аккум варту 95а/ч ВL 1204. Вчера заряжал аккум 95 а/ч варта, снял с авто часа 2 постоял в тепле, поставил на 4 * программу часа через 4 на зарядке замигало зеленым. Поставил на авто , подцепил диагностический шнур ваг-ком и посмотрел емкость АКБ показало всего 34а/ч , аккумулятор 2 года варта не АГМ. Как правильно зарядить чтобы восстановить емкость акб. Изменено 10 декабря 20169 г пользователем VAL A4
10 декабря 20169 г Подскажите тогда как правильно и полностью зарядить аккум варту 95а/ч ВL 1204. Вчера заряжал аккум 95 а/ч варта, снял с авто часа 2 постоял в тепле, поставил на 4 * программу часа через 4 на зарядке замигало зеленым. Поставил на авто , подцепил диагностический шнур ваг-ком и посмотрел емкость АКБ показало всего 34а/ч , аккумулятор 2 года варта не АГМ. Как правильно зарядить чтобы восстановить емкость акб. Как то сурово, теплый аккумулятор четвертым режимом, лучше как по инструкции - вторым не спеша, и оставить хоть на ночь, пусть и с моргающим зеленым, заряд все равно идет, хоть и малым током. Да, сейчас прибегут адепты ЗУСа, так они то же правы, но у них другие вводные))) Да, аккумулятор за два часа в тепле не согреется, может поэтому рано прекратил брать заряд, да и диагностика 34а/ч какая то сомнительная.
10 декабря 20169 г @VAL A4, миганием зелёного глаза в 4-ом режиме BL объявляет, что он выполнил с вашим акумом все, что может. Если же вам нужно восстановить емкость потерянную акумом за 2 года, то здесь уже актуальным становится КТЦ, т.е. заряд-разряд-заряд и так несколько раз.
10 декабря 20169 г Как то сурово, теплый аккумулятор четвертым режимом, лучше как по инструкции - вторым не спеша, и оставить хоть на ночь, пусть и с моргающим зеленым, заряд все равно идет, хоть и малым током... По инструкции (она выложена в шапке темы) 4-ым режимом разработчик BL как раз и рекомендует восстанавливать глубоко разряженные кальциевые акумы в тепле, при +20С. А вот подзаряда акума при мигающем зеленом глазе ждать все же не стоит из-за очень малой силы тока, буквально 20-30 мА. Изменено 10 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
10 декабря 20169 г снял с авто .... Поставил на авто , подцепил диагностический шнур ваг-ком и посмотрел емкость АКБ показало всего 34а/ч , аккумулятор 2 года варта не АГМ. Как правильно зарядить чтобы восстановить емкость акб. правильно - заряжать через клеммы на авто (в подкапотном пространстве), иначе машина не узнает, что ты делал с аккумулятором. Изменено 10 декабря 20169 г пользователем Alehandro
