BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
тогда остановлюсь на втором
Снял на работе с ИБП мёртвый АКБ 7А напряжение на клемах 9.6В банки сухие долил воды подключил БЛ в первый режим,  уже два  часа его гоняет с паузами в режиме десульфатации насчитал уже четырнадцать циклов, пики больше 12.14в не зафиксировал и то единичные.  Напряжение после циклов фесульфатации в паузах постоянного напряжения после каждого цикла немного поднимается так он его понемногу и догонит до заветных 14.4в.
АКБ потихоньку временами когда подымается напряжение шипит, что то булькает корпус еле еле уловимое тепло прибор БЛ почти холодный температура сопоставима с АКБ.
Три часа в работе режим циклов десульфатации продолжается.
Изменено пользователем dantist
Прочитал на конец таки тему :bravo: .
Моё мнение о теме,сложившееся на первый взгляд, не о заряднике.  С первых страниц выглядит всё так наивно))) На первый взгляд кажется, что пишущим в теме дали эти зарядники даром или в пол-цены,для озвучивания лестных отзывов. Хотя может это перподносится так, в виду соотношения "цена-алгоритм зарядки".
Странице к двадцатой вроде реальнее строки появляются. Ну а на двадцатых страницах появились уважаемые "скептики-практики-теоретики", которых тоже любопытно было почитать.
@Благодетель, а работать с БЛ ещё более любопытно
Заряжал в выходные 2 аккумулятора этой зарядкой. Toply как и обещал занес домой, отогревал в течение 10 часов при комнатной температуре, батарейка отогрелась. Когда батарейка отогрелась, напряжение на токовыводах было 12.9 вольт. Почесал репу, есть ли смысл заряжать, решил  поставить на ночь на второй режим (14.9 вольт), подумал что хуже не будет. Утром мигала зеленая лампочка, все ок.
А вот вторая батарейка (баннер 2010 г.в.) лежит у меня для путешествий (беру с собой, если выезжаю на природу), заряжалась 10 часов на втором режиме, но так и не зарядилась. Времени уже 23, хотелось идти спать и я её отключил. На момент отключения напряжение зарядник выдавал 14,65 вольт. Так вот вопрос, при 14 вольтах, АКБ начал кипеть )))) прям запузырился, пришлось банки откручивать. Первый раз такое вижу... кипение при 14 вольтах. Зарядник при этом был достаточно горячий. От чего такое может быть?
...А вот вторая батарейка (баннер 2010 г.в.) ...заряжалась 10 часов на втором режиме, но так и не зарядилась. ...
Первый раз такое вижу... кипение при 14 вольтах. Зарядник при этом был достаточно горячий. От чего такое может быть?...
При 14,65 В шестилетний акум запросто может закипеть, ему все таки надо было ставить 1-ый режим (U=14,4В), т.е. имитировать зарядку на борту, тем более, что работы вы проводили дома, в тепле, после обогрева батареи до комнатной температуры (ей снежинка не нужна).
кипеть начал при 14 вольтах, 14.06 вольт. около того. Не более 14.1 вольт точно. Будем считать, что он заряжен. Убрал обратно в подвал на хранение. Если до лета не проживет, сдам его на переработку.
...Будем считать, что он заряжен...
А у БЛ надо полагать другое мнение, раз он пытался этот акум заряжать.
Так?
А плотность по банкан какая? Может есть "отстающая"...
Совершенно верно. БЛ часа 3 точно еще заряжал бы.
Нет ареометра, кипели равномерно.
...кипели равномерно
Интересно, что вы именуете "кипением"?
Мой вывод по моим наблюдениям: если батарейка здорОва, но просто разряжена - то при ее зарядке кипения не наблюдается (я не наблюдал). Ну а если НЕздорова - то ее кипение при попытке зарядки и не удивительно))
Уже вышеписал о том, что ради интереса наблюдаю одну подопытную безкальциевую батарейку, которая уже в возрасте и попала ко мне  по случаю... Ее состояние было однозначно - как у НЕздоровой.  БЛ-кой просто заряжаю ее на первом режиме, да, кипит, но и заряд берет, К настоящему времени после отключения от ЗУ заряд  она держит около суток (это если за это время судить по падению напряжения на ХХ с до 12,9 до 12,0 вольт),
Под нагрузкой с током в 1.1(А) тянет нагрузку на протяжении 10 часов с падением напряжения под нагрузкой до 10,03 (В).
Заметил такой интересный момент, что батарейка стала лучше брать заряд, если за время полного цикла ее заряда я пару раз искусственно имитирую для ЗУ пропадание питания сети (на пару часов). Скорее всего электролит в ней за это время успевает подостыть.
По ходу думаю, что для такой вот имитации не помешал бы таймер включения/отключения ЗУ от сети.
С другой стороны с НЕздоровой батарейки выжать энергии  бОльше чем есть у нее и при зарядке получается влить - вряд ли придется))
Электролит в батарейке на вид не сказать чтобы мутный, скорее он достаточно чистый, плотность его не замерял))
Если у Вас есть или вдруг появиться возможность потестить ЗУ BL1204 - то просто используйте такую возможность и все само собой прояснится.
К сожалению времена настали такие, что хотел бы купить еще одно да и собирался уже (вроде как и не дорого) ан нет такой возможности, но как только она появится, то уже решил, что обязательно подарю такое ЗУ своему сыну))
Изменено пользователем kam69
В гараже -13 можно ли заряжать аккум BL1204 не снимая с авто?
,VAL A4, а каким временем вы располагаете на зарядку своего акума?
Кстати, а какова номинальная емкость вашего акума?
