29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 декабря 20169 г Для поддержания необходимого зарядного тока как раз импульсный режим зарядки позволяет превысить порог напряжения)) образно сравнимо с тем, как долго можно выдержать = простоять сразу двумя ногами на раскаленном песке/горячей сковороде, или простоять на них же, но переминаясь с ноги на ногу))
1 декабря 20169 г @kam69, с пляской на горячих углях это удачная аллегория, но согласитесь, разработчики BL1204 за порог 16В все таки не полезли, так как делали автомат из серии "поставил и забыл". Кстати, у меня акум с параметрами полной зарядки, проведенной в режиме 3, переведенный в режим 4 не кипел, правда продержался в этом режиме всего лишь несколько минут и быстренько ушел в буферизацию. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
1 декабря 20169 г @kam69, ... Кстати, у меня акум с параметрами полной зарядки, проведенной в режиме 3, переведенный в режим 4 не кипел, правда продержался в этом режиме всего лишь несколько минут и быстренько ушел в буферизацию.замечательный пример Изменено 1 декабря 20169 г пользователем kam69
1 декабря 20169 г Вчера попытался разрядить аккум до 11 вольт диодной лентой - ни чего не вышло. С 18.00 до 20.00 напруга упала до 12.3В и потом уже до 24.00 не опускалась, далее отключил ленту. Утром напруга 12.5. Роде живой аккум получается?Ток разряда? Выше писал про состояние моего подопытного АКБ (40А/ч), при токе =1,1(А) проверил, что до напряжения под нагрузкой в =10,1(В) АКБ отдает энергию в светодиодную ленту 10 часов, продолжаю экс... Изменено 1 декабря 20169 г пользователем kam69
1 декабря 20169 г Можете свое мнение нормальным человеческим языком изложитьТут уже излагалось, но могу повторить. Выше 14,3-14,5 начинается электролиз (в народе - "кипение", "кипячение") и он не знает из чего сделаны решетки пластин: свинец, с сурьмой, с кальцием, с серебром, гибрид и пр..... ему пофиг. Пузырьки электролиза зарождаются на границе раздела металлической решетки и пористой активной массы (нанесенной на эти решетки) и отрывают частички последней (осыпание активной массы). Интенсивность кипения зависит от степени превышения напряжения и силы тока.Дальше продолжать? Не, это пока не смертельно, но жизнь заметно сокращает.
1 декабря 20169 г По поводу п.2.2.... ну что сказать.. никак не думаю. стандартный бред про 16В, позволяющий максимально зарядить кальций с осыпанием пластин. 2-3 года проживет, а дальше выбросить из-за потери емкости и купить новый на радость производителям. Запланированная эра потребления. Как правильно тут заметили, зарядка короткими импульсами вполне возможна и до 16В без осыпания, независимо от кальция или сурьмы, но и тут бы не перебдеть. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем ИС-Х
1 декабря 20169 г @kam69, это не столько пример, сколько частный опыт и желание понять, что за зарядник оказался у меня в руках. Честно говоря, я бы и за отметку 15В не вылазил бы и потому летом обязательно заряжу акум до параметров полной зарядки в режиме 2, а потом посмотрю с показометрами в руках будет ли принимать акум зарядку при переводе его в 3-ий режим.
1 декабря 20169 г @ИС-Х, мысль Ваша ясна. Спасибо за развернутый ответ. Я так понял, что все сводится к "кипению" и именно из-за этого не стоит давать большое напряжение. Но я ниразу не видел кипения аккумулятора на 3-м режиме данного зарядного устройства. На 4-м видел и даже в околонулевых температурах. Но там это было осознано, так как аккумулятор уже был дохлый и было ему 6 лет от роду. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем Baddaddy
1 декабря 20169 г @kam69, это не столько пример, сколько частный опыт и желание понять, что за зарядник оказался у меня в руках. Честно говоря, я бы и за отметку 15В не вылазил бы и потому летом обязательно заряжу акум до параметров полной зарядки в режиме 2, а потом посмотрю с показометрами в руках будет ли принимать акум зарядку при переводе его в 3-ий режим. От дались Вам эти отметки (В) заряд осуществляется током. С одной стороны без напряжения не м.б. тока, с другой стороны напряжение д.б. всего лишь достаточным + его грамотная реализация/преобразование )) И вопрос Вам касаемо полной зарядки: а что изменится летом ?
1 декабря 20169 г я ниразу не видел кипения аккумулятора на 3-м режиме данного зарядного устройства. А вы присматривались с пристрастием? Это не бульки, это микропузырьки, коих и не видно на первый взгляд в дырку. Тем более ток плавно уменьшается ближе к порогу. Цитата: Если стоит задача загнать максимум заряда без пауз - кипение неизбежно. Заряд зайдет (хотя АКБ в процессе запихивания заряда, сопровождаемого кипением, потеряет часть емкости навсегда). Т.е. есть 2 способа загнать в АКБ полный заряд - с повреждением АКБ и без. Первый быстрее, второй медленнее в разы и сложнее. Смысл прерывистого заряда как раз и состоит в том что бы при фиксированном токе отрубать заряд при превышении 14.4в. Да пусть это напряжение достигается за 2 секунды а пауза 20 секунд в конце заряда - это единственный путь впихнуть в АКБ полный заряд, избежав при этом газообразования. Заряд с паузами, сопровождаемый кипением, по сути ничем не лучше непрерывного заряда, сопровождаемого кипением аналогичной интенсивности. Смысл в том что бы кипения не было. Никогда. А это возможно только если не превышать 14.4в даже кратковременно.
1 декабря 20169 г ...вопрос Вам касаемо полной зарядки: а что изменится летом ? Летом на даче в отпуске появится время для каких то подробных осмыслений режимов работы зарядников BL1204 и Автоэлектрика Т-1021 (в гараже как не несподручно, да и лимит времени). Да и детвора на своих авто подъедет и отдаст свои акумы на обслугу. А три акума это уже не один. От дались Вам эти отметки... Тяжелое наследие прошлого, душа неохотно принимает все, что выше 14,5В. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
1 декабря 20169 г Парни, а для AGM'а второй режим норм ? а то по мануалу, первые три подходят. Борт сеть авто зимой постоянно держит 14.9-15v
1 декабря 20169 г @Alehandro, вам решать, но BL (во всяком случае мой) выдает на акум ту напругу, что заявил на этикетке; т.е. на 3-ем режиме - 15,4В. Изменено 1 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
