29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
17 декабря 20169 г @Zamok, это какая-то непонятка на сайте, глянте на цену 5ТОР - здесь с курсом все правильно. Кстати, БЛкув инете нашел за 1100гр, вот на нее поглядываю... Изменено 17 декабря 20169 г пользователем TDream
17 декабря 20169 г 4ТОР стоит 135$, т.е. 3600грЕще раз говорю, что на 17.12.2016 цена для вас 2000 гривен. Цены указаны в определенных валютах. Изменено 17 декабря 20169 г пользователем Zamok
17 декабря 20169 г БЛкув инете нашел за 1100грПри разнице в 800 гривен (ну это с клубной скидкой ЗУСа) я бы на БЛ-ку даже не смотрел Изменено 17 декабря 20169 г пользователем Zamok
17 декабря 20169 г @Zamok, Видел я сайт. Не только читать, но и считать я еще не разучился, если что. Вобщем надо звякнуть туда...
17 декабря 20169 г @TDream, глазам не веришь что ли? Пересчет цен идет в зависимости от даты, завтра будет другая дата и возможно другая цена. Вообшем какая цена на момент оплаты по такой цене он и продаст, сриншет сделай на момент оплаты и вопросов точно не будет. Изменено 17 декабря 20169 г пользователем Zamok
17 декабря 20169 г @Zamok,выяснил, и извиняюсь. Действительно, мелкими буквами написано про несоответствие цен курсу валют и 4ТОР стоит 2000гр. Заинтересовался...
17 декабря 20169 г @Zamok,выяснил, и извиняюсь. Действительно, мелкими буквами написано про несоответствие цен курсу валют и 4ТОР стоит 2000гр. Заинтересовался... Оффтоп Вот тоже смотрю и думаю - надо бы заказать
17 декабря 20169 г Может цену зуса нужно обсуждать в теме зуса, а не флудить здесь? Изменено 17 декабря 20169 г пользователем UrAnMoR
18 декабря 20169 г ... Я не могу себе позволить дорогую машину, поездку на море, но могу позволить дорогие маленькие вещи - ЗУС например :) ЗУС решил подарить себе на день рождения, ну захотелось мне. Вот такая маленькая радость в жизни. Планируя одарить себя любимого может все таки разумно просмотреть хотя бы пару последних страниц двух профильных на электротрансорте тем, касающихся этого ЗУ и его внутренностей
18 декабря 20169 г http://lb-electro.ru/dopinfo.html В статье про BL1204 пишется "Применяемый нами метод контроля по производной тока (dI/dT) абсолютно точно определяет окончание заряда и срабатывает всегда." Нарыл в инете про этот метод, патент Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам заряда электрохимических источников тока (ЭХИТ). Техническим результатом изобретения является повышение электрических характеристик ЭХИТ. Согласно изобретению способ заряда электрохимического источника тока (ЭХИТ) путем подачи зарядных импульсов, при котором на ЭХИТ подают напряжение от зарядного устройства, контролируют изменение величин первой производной тока по времени dI/dt и зарядного тока от нулевого значения до максимального значения Imax, при котором первая производная тока по времени dI/dt равна нулю, максимальное значение тока поддерживают в течение времени до изменения знака производной, затем величину зарядного тока уменьшают до значения, равного 0÷(0,05÷0,1)Imax за время, значение которого составляет ≤(0,0015÷0,3)τ, где τ - время увеличения зарядного тока от нуля до максимального значения. Способ может включать операции, при которых контролируют значение первой производной dU/dt и время, в течение которого значение dU/dt является константой, зарядный ток поддерживают равным нулю в течение времени, значение которого не менее времени, за которое первая производная зарядного напряжения U на ЭХИТ dU/dt принимает значение, равное нулю, или меняет знак. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность признаков изобретения не известна. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявленного способа условию «новизна». Сущность изобретения поясняется чертежами и примером реализации способа. На фиг.1 представлена установка для практической реализации заявленного способа заряда аккумулятора. На фиг.2 представлена установка для разряда аккумулятора, заряженного заявляемым способом. Пример практической реализации Для реализации заявленного способа была собрана зарядная фиг.1 и разрядная фиг.2 установки. Зарядная установка включает в себя зарядное устройство 1, в качестве которого был выбран источник питания Mastech HY3030E (максимальное выходное напряжение 30 В, максимальный выходной ток 30 А), устройство 2, задающее и контролирующее параметры, при котором осуществляется заявленный способ зарядки и заряжаемый ЭХИТ 3, в качестве которого взята свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Haze HZB 12-33, напряжением 12 В, емкостью 33 Ач. Разрядка ЭХИТ 3 осуществлялась на электронную нагрузку 4 Актаком АТН 8301 (мощность нагрузки 0-350 Вт, ток нагрузки 0-30 А). Напряжения и токи контролировались с помощью цифрового мультиметра Fluke 187 и цифрового осциллографа Tektronics TDS 1012В. Предварительно аккумуляторная батарея (АБ) была заряжена двадцатичасовым режимом заряда до напряжения 14,5 В без использования устройства 2. После чего на установке (фиг.2) АБ была разряжена током 1,65 А (ток соответствующий 5% емкости аккумулятора). Емкость, полученная при разряде, составила 32,8 Ач. После чего АБ была заряжена на установке (фиг.1) до напряжения 13,4 В. Время зарядки составило 13 часов, разрядная емкость составила 36 Ач. Для сравнения АБ заново была заряжена обычным способом, без устройства 2, током 1,65 А до 13,4 В. Далее АБ была разряжена и полученная емкость составила 23,76 Ач. Таким образом, видно, что при одном и том же конечном зарядном напряжении, применяя заявленный способ зарядки ЭХИТ, АБ удается зарядить до большей емкости, что свидетельствует о понижении внутреннего сопротивления АБ в части поляризационной, активационной составляющих. http://www.findpatent.ru/patent/248/2488205.html© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016 http://www.findpatent.ru/patent/248/2488205.html© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016 http://www.findpatent.ru/patent/248/2488205.html© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016 Изменено 18 декабря 20169 г пользователем Garri
18 декабря 20169 г http://lb-electro.ru/dopinfo.html Контроль окончания заряда по производной тока Контроль окончания заряда по производной тока (в отличие от применяемого в других зарядных устройствах метода контроля по уровню тока) позволяет абсолютно точно определить когда батарея заряжена полностью. Стандартный метод контроля по уровню тока имеет следующие недостатки: Окончание заряда определяется, когда батарея зарядилась не полностью. Это заложено в принцип данного метода и происходит всегда. Часто этот метод может не определить окончание заряда. Это бывает, когда в конце заряда (при повышенном напряжении на батарее) ток собственных потерь в аккумуляторной батарее может превышать уровень тока, по которому производится контроль окончания заряда. Также это может произойти при заряде батарей повышенной ёмкости. В таких случаях контроль по уровню тока не срабатывает совсем. Если вовремя не остановить заряд, то в дальнейшем может произойти перегрев батареи с плачевными последствиями.Применяемый нами метод контроля по производной тока (dI/dT) абсолютно точно определяет окончание заряда и срабатывает всегда. Изменено 18 декабря 20169 г пользователем Garri
18 декабря 20169 г Таким образом, видно, что при одном и том же конечном зарядном напряжении, применяя заявленный способ зарядки ЭХИТ, АБ удается зарядить до большей емкости, что свидетельствует о понижении внутреннего сопротивления АБ в части поляризационной, активационной составляющих. Если идти от противного и отрицать наработки Сороки, то на основании описания данного патента сторонние разработчики-исследователи приходят к очень похожим результатам. Явление имеет место быть. Отрицать его как-то не особо дальновидно.
18 декабря 20169 г Словоблудие. Стандартный метод контроля по уровню тока имеет следующие недостатки: Это какой стандартный метод? Кажется, я понял о чем речь. При ограничении напряжения на неком пороге (к примеру 14,6 или 15) ток сам автоматически снижается на любых ЗУ подобного типа. Обычно рекомендуют прокипятить пару часов после снижения тока до какого-то порога. А здесь смотрят на скорость падения тока (последний этап на диаграмме) и если она почти нулевая, то зажигают бодрый светодиод окончания. И в этом революционный метод заряда? И что заряжено на все 100%? :)) Еще перлы: Очевидно, чтобы ускорить заряд необходимо контролировать изменение внутреннего состояния батареи, чтобы в нужный момент увеличить зарядный ток. Устройства с фиксированным током не могут это делать. Интерактивный алгоритм «ЛБ-электро» позволяет определить момент когда можно существенно увеличить зарядный ток и сократить время заряда. И это "ускоренный заряд" током 4А ??? :))) В режим "Десульфатация" устройство включится автоматически, если напряжение на аккумуляторной батарее очень низкое. Один цикл десульфатации состоит из двух этапов. Первый этап - подзаряд небольшим постоянным током, второй этап - подзаряд короткими импульсами тока. По окончании цикла десульфатации производится проверка аккумуляторной батареи на способность удерживать заряд. Если результат положительный, то устройство переходит в программу заряда, если нет, то повторяется цикл десульфатации. Таким образом десульфатация происходит до тех пор, пока аккумуляторная батарея не восстановится до состояния, при котором она способна воспринимать и удерживать заряд. По окончании процесса десульфатации устройство автоматически переходит в программу заряда аккумуляторной батареи. И это называется Десульфатация ??? Изменено 18 декабря 20169 г пользователем ИС-Х
