BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А логи процесса заряда может кто-либо снять, хотя бы на первоначальном этапе, что там с диалогом то?
тебя забанить надо
Может ты и прав, зря я сюда влез. Понятно, неприятно слушать мерзости про то, что уже купил.
Но я не член секты ЗУС и у меня большие терки с ее Великим основателем. Этот БЛ ничем не хуже, но и не лучше прочих, а по цене весьма привлекательный, но слишком хвастливые заявки его маркетологов надо приземлять, чтобы народ немного разбирался в тонкостях. Больше не буду.
...слишком хвастливые заявки его маркетологов надо приземлять, чтобы народ немного разбирался в тонкостях...
Без лога процесса зарядки приземление хвастливых маркетологов стоит ровно столько же, сколько и сами заявки маркетологов.
ИС-Х, вам с вашими знаниями и умениями действительно не стоит участвовать в диалогах типа дурак-сам дурак.
Мужики, я чет не понял, а чем так принципиально отличается BL от всех остальных автоматов? Я без наезда, просто вы тут чета спорите спорите и я уже чет нить потерял...
@ИС-Х, . Понятно, неприятно слушать мерзости про то, что уже купил.
вот опять! Чем он плох то? Заряжает? Заряжает. У все все нормально. Поставил и забыл. Цена более чем хорошая.Зачем мне .Стек за 15000р.
У вас на Питер зуб?
Изменено пользователем Garri
с электротранспорта
кросс-пост
Судя по всему, применили тот же адаптивный метод..  только назвали это "интерактивный"  т.е. АКБ сама диктует условия заряда. Алгоритмов конечно не выложили, но основная мысль понятна. Мало того, претендуют на лечение уже сильно севших АКБ.
Но если заряд постоянным током, то конечно остается только регулировка по первой производной скорости тока заряда - dU/dt.
и
Мне вот интересно если такой чудо зарядке подсунуть акб на котором 12,8в, на пластинах красуется белый налёт и заряд он брать постоянным током отказывается по чти сразу вылетая в 14,4в - тоже светодиод зажжёт - заряд окончен  :bn:
Насколько я понимаю у BL оригинальный алгоритм заряда. Оригинальный метод определения момента окончания заряда.
Вот кое что можно узнать отсюда: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=printpage;topic=24456.0
Искать на странице 1204 или читать с начала и до конца.
Первый пост прочитать обязательно.
Вот кое что можно узнать отсюда: http://electrotransp...e;topic=24456.0...
Вот именно, что кое что, потому как да же на таком продвинутом сетевом ресурсе, как электротранспорт, нет ни лога с BL, ни анализа элементной базы.
@UrAnMoR, Где то я там даже осциллограммы по нему видел
Там видел осциллограмму процесса РАЗРЯДКИ акума, заряженного BL.
Если неправ, то дайте пжл. ссыль на тот пост, в котором выложена осциллограмма процесса ЗАРЯДКИ акума нашим зарядником.
@UrAnMoR, Поищу конечно. Там на китайском осциллографе график одного импульса был. Блин.... еще бы вспомнить в какой теме это было
Не, по тексту поста не от того осциллограмма.
Читаем
Начитавшись форум, решил поменять провода на своей зарядке, припаял толстые (6 мм*2) и короткие 50 см. При этом обратил внимание, что (по моёму предположению для сертификации по электромагнитной совместимости) на родных проводах установлен дроссель - 2 витка на кольце.
Смотрим внимательно на картинку и видим короткие провода, не стандартные для "хундая".
В результате режим работы зарядника поменялся, вот уже целый день он с периодом чуть меньше секунды долбит вот такими импульсами.
К сожалению это осциллограмма зарядника Hyunday HY1500, доработанного её собственником.
Но вот сама эта доработка наводит на мысль. что выдача импульсов требует подключения зарядника к акуму отличного от того, что мы имеем на BL; кстати, на этом же помешан ЗУС.
