BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А процесс зарядки АКБ на авто от генератора разве не классический?
классический, АКБ/нагрузка по проводу питается зарядным током, который регулируется ограничением напряжения снимаемого с генератора))
Читал, долго думал... хитро закручено. :crazy:
А можно проще скажу? АКБ на машине заряжается напряжением. А какой там ток - бог его знает... :bw: непредсказуем, ибо зависит от многих факторов.
классический...
Если 99% своей жизни батарея пребывает в классическом режиме подзарядки на борту авто, то разве есть веская причина горевать по поводу того, что оставшийся 1% своей жизни та же батарея будет подзаряжаться от классического внешнего ЗУ?
Это на столько просто сказано, что я не понял. Что имелось в виду?
@Strelec,  есть два классических способа заряда:
1. Постоянным током. Ток заряда неизменный, регулируемый, напряжение на АКБ само постепенно растет. При достижении некого порога (14-16В, регулируемое) ток ограничивают вплоть до нуля. Применяется во многих ЗУ типа Кулон, Орион, Нейлон и пр. лабуда. Рекомендован древним ГОСТом. При напряжении выше 14,4В начинается кипение, что приводит к отрыванию активной массы от пластин, что снижает емкость и, в итоге, жизнь АКБ.
2. Постоянным напряжением. Напряжение на АКБ постоянное (14,2-14,5В от генератора с таблеткой), ток заряда сам постепенно падает от десятков до долей ампер. Применяется в бортсети авто, ввиду своей простоты и безопасности. Возможна термокоррекция.
Оба способа не способны зарядить АКБ выше 80%, не могут убрать сульфатацию.  Последняя (отложение сульфата свинца) является нормальным рабочим процессом и образуется при разряде. При заряде свинец должен обратно восстановиться на пластинах, а плотность электролита должна повысится (обратимый процесс). Должны.
Но при неполном заряде (не 100%) это невозможно. Кристаллы сульфатов со временем растут, укрепляются, закрывают поры активной массы и свинец  из сульфата в дальнейшем уже не способен вернуться в активную массу пластин, а SO4 - в электролит. Это преждевременная старость.
Помните рекомендации хранить АКБ полностью заряженным? Это не зря.
Но есть способы зарядить АКБ на 100% и не кипятить его. Это Сорокинский ЗУС.
Изменено пользователем ИС-Х
Ясно о чём ты ))) Именно по этому у меня два ЗУ - Кулон и Полюс.
Кстати, Кулон сначала работает по первой схеме, а затем по второй схеме, аналогично автомобильному.
есть два классических способа заряда: 1. Постоянным током. Ток заряда неизменный
да нет такого способа зарядки акб . он вырос из невозможностей зарядных устройств обеспечивать большие токи при постоянстве напряжения
автомобильные генераторы сейчас 150 ампер это середнячок
потом какой смысл гробить акб высоким напряжением ?
если при долгой поездке напряжение автомобиля опускается  с 14.4 до 14.0  под контролем компьютера
если при первом провороте стартера акб разряжается и опять полностью доверено бортовой системе
Напряжение - это разность потенциалов и оно статично, а заряд АКБ может быть осуществлен только током  -  ТОО-КОМ (!) который никак ни "сам падает" - касаемо схемы заряда от генератора с таблеткой)).  Еще не убитые в хлам=исправные АКБ ЗУ ВL1204 заряжать умеет и делает это вполне корректно))
В машине аккум не может зарядится выше 85%, тк есть требование чтобы аккумы ни при каких условиях не кипели в машине. Поэтому до 90-95% аккум зарядить можно только зарядником.
Ссыль
неправильная интерпретация
в машине аккумулятор неуспевает зарядиться
неуспевает принять ту энергию которую отдает
при коротких переставках даже с генератором 200 ампер
но умность у сегодняшних технологий отнимать не нужно
на современных машинах зарядом управляет компьютер и недостатка в амперах у генератора нет совсем
и компьютер вначале держит напряжение 14.4 а в конце долгой поездки 14.0 вольт
вот на это и стоит ориентироваться если не хотите что бы аккумулятор выкипал
качество аккумулятора зарядным можно только понизить . либо принять условия игры
пример итальянская машина дизель 7 лет все работает штатно
у наших машин все намного быстрее
Изменено пользователем durak
откуда информация? Без ссылок это ведь просто домыслы. Я ссылку дал на производителя батарей, которому доверия больше чем просто домыслам бездоказательным. Я на юга 20 часов ехал туда и 20 обратно и тем не менее аккум у меня не шибко зарядился. И в этом смысле я вижу подтверждения тезиса производителя, которого привел в ссылке выше. После заряда домашним зарядником мотор крутит ровно также как и если не заряжаешь. Но вот если подключить качалку шинную - вот тут заметна разница. Генератор с виду в норме (сужу по вольтметру в машине).
На свежих машинах эта тенденция уменьшилась - переделали регулятор напряжения. Проверял под нагрузкой сам лично.
Подтверждаю эти данные. Полностью совпадают с моими личными наблюдениями на нескольких иномарках.
Погугли что такое стабилизатор тока и чем он отличается от стабилизатора напряжения
Причем здесь это? нам и 10А для заряда за глаза. Важно не только иметь амперы, а и уметь грамотно скормить их в АКБ, чтобы он не подавился, не перегрелся и не закипел. Чтобы энергия пошла на обратимые хим.реакции, а не на нагрев.
Хорошо. ЭДС АКБ, допустим, 12,6В, на его пеньки вдруг подали стабильные 14,3В от гены. Какой будет ток заряда?
Далее, через некоторое время его ЭДС поднялось до 14В. Какой будет ток заряда?
в машине аккумулятор неуспевает зарядиться неуспевает принять ту энергию которую отдает при коротких переставках даже с генератором 200 ампер
От ты начитался всякой банальщины с инетов... :facepalm: Даже дальнобои никогда не зарядят на 100%.
Ссыль
Более-менее грамотная статья по ссылке. Правда, там рекомендуют заряжать до 100% путем поднятия до 16В, а это не наш метод. ;)
Ну и что? Да, защита от выкипания, но зарядить на 100% еще более призрачно.
ну давай так думать
зарядили аккумулятор высоким напряжением до 100%
поставили на машину . пока емкость аккумулятора не опустится ниже 85% автомобиль заряжать его не начнет
а производители акб - их интересует как красиво и мощно крутит ихняя батарейка  .
вот 85% это очень хороший показатель и вопросов никогда не вызывает
вопросы начинаются когда емкость при эксплуатации скатывается в ноль
вот и выплывет качество акб . мощность генератора . и грамотное управление зарядом компьтером для максимального отдаления ноля во времени
