29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 октября 201610 г @Strelec, просто нужно пользовать ЗУ которые не кипятят АКБ и не думать про снятие пробок.
8 октября 201610 г @Strelec, просто нужно пользовать ЗУ которые не кипятят АКБ и не думать про снятие пробок. Я об этом уже ни раз говорил.
8 октября 201610 г 3я программа Еще тупой вопрос, как часто подзаряжать обычный среднестатистический городской московский аккумулятор, на который нет нареканий? Работает и работает, ни разу не подводил, возраст 5 лет.
8 октября 201610 г Всём спасибо, заряжал вчера на машине 2 программой в гараже на ночь. При подключении высветил желаю батарею, с утра моргает зелёным. Ничего не сгорело, машина работает. Собственно для этого и покупался. Теперь надо вторую зарядить перед зимой)
9 октября 201610 г @Strelec, просто нужно пользовать ЗУ которые не кипятят АКБ и не думать про снятие пробок. пока знаю о существовании такого прибора только у Сороки Изменено 9 октября 201610 г пользователем Midnight
9 октября 201610 г пока знаю о существовании такого прибора только у Сороки Любое ЗУ с ограничением по напряжению 14,4-14,5В.
10 октября 201610 г Любое ЗУ с ограничением по напряжению 14,4-14,5В.По сути это тоже классические зу
10 октября 201610 г Подать в бортовую систему 15,4В ? Я бы не рискнул. Всё нормально,заряжал батарею ничего не отключая напряжением 15,4В.Через 3 часа батарея заряжена.
12 октября 201610 г Прикольная версия. И какой ток важен? Сколько нужно давать? И какое напряжение не важно?Да это как Вам будет угодно, можете и поприкалываться, но прежде просто ответьте себе на вопрос - а что это за явление такое - электроток))
12 октября 201610 г Подать в бортовую систему 15,4В ? Я бы не рискнул. Всё нормально,заряжал батарею ничего не отключая напряжением 15,4В.Через 3 часа батарея заряжена. Выдержка тех. указаний PSA E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля: Проверка сервисной аккумуляторной батареи 4. Зарядите сервисную батарею 4.1. Рекомендации и указания ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля. Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении. Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки. Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") : •Напряжение ограничено значением 16 В •Регулируемый максимальный ток •Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки •Прекращение зарядки при минимальном токе •Безопасность от риска замены полярности •Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA): •Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи) •Быстрый заряд (Менее 3 часов) •Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C. ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам. Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи): •Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи •Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
12 октября 201610 г Верхний предел рабочего напряжения бортовой сети автомобиля ограничен 14,7В (для современных авто 14,4 - 14,5В). Всё, что выше - уже превышение. Поэтому говорю "я бы не стал". Хотя в моём опыте был запуск замёрзшего мотора в сильный мороз пускачём. Напруга была 25В. Стартер визжал как недорезанный поросёнок. Но выбора не было. Мотор завёлся. Вылезла ошибка Р0563. К счастью больше ни чего не вылезло.
