28 января 201610 г Закреплён Выбираю тестер акб бытовой . Пока нарисовались два кандидата какой взять .
7 сентября 20206 г 13.08.2020 в 11:38, Projector сказал: Самая полезная вещь у тестера это показания внутреннего сопротивления в мОм , которое важнее любого НРЦ и показаний токовых клещей , которые кстати не покажут вам это самое внутреннее сопротивление , от которого зависит обслуживать ли ? , заряжать ли ? или выбросить АКБ , по внутреннему сопротивлению можно оценить ориентировочно засульфатированность и состояние пластин , по поводу ариометра есть СаСа АКБ у которых нету доступа к банкам , так что тестер нужен особенно при покупке нового АКБ... Exide Premium EA640 прямо сразу из магазина 4,11 мОм против 5,75 мОм старого такого же аккумулятора возрастом 3 г. 9 мес. Хрен его знает как уловить динамику, когда разница в значениях внутреннего сопротивления нового и умирающего (маленькая остаточная ёмкость) аккумулятора всего почти полтора мОм. Одним словом, я удивлён, что всего-то 5,75 мОм, но уже "жопа" . VEKTOR , что посоветуешь? Konnwei KW650 "кривой" (недостоверные значения)? Изменено 7 сентября 20206 г пользователем petrik72
7 сентября 20206 г 480а - вполне еще рабочий экземпляр. Можно погонять малым током 1,2а при повышенном напряжении 16в пару-тройку суток, может взбодриться еще очень хорошо. Эксайду как хорошей СаСАшке это вполне приелимо и пользительно.
7 сентября 20206 г 28 минут назад, krufel сказал: Можно погонять малым током 1,2а при повышенном напряжении 16в пару-тройку суток, может взбодриться еще очень хорошо. Пару-тройку суток? Страшно, выкипит .
7 сентября 20206 г Если какашка, не выкипит, там запас жижы у Эксайда большой. 2%й ток для какашки ни о чем, сорри, за молодежный сленг. Изменено 7 сентября 20206 г пользователем krufel
7 сентября 20206 г petrik72 Мои KW650 , KW600 на 5 летнем Эксайде 64 а.ч. выдают такие же цифры как и на вашем .
8 сентября 20206 г petrik72 в моем оригинале Ниссан-Варта 12-го года внутреннее сопротивление было 6.7мОм , пусковой 430а , после пары циклов разряда до 12В и заряда с дозарядом при напряжении 16.3В при 1.5а , внутреннее сопротивление упало до 5.6мОм , ток поднялся до 485а , а вот емкость при разряде нагрузкой до 12В показала первый раз 11.12а.ч , второй разряд емкость показала 11.45а.ч , вообщем полная емкость АКБ чуть более 20а.ч , а тестер ВТ 360 показывал остаточную от 31% до заряда - разряда , после 46- 51% , нагрузочной вилки нету , но в прошлую зиму при -22С этот АКБ запускал мотор mr20de
8 сентября 20206 г 1 час назад, Projector сказал: petrik72 .......... вообщем полная емкость АКБ чуть более 20а.ч , а тестер ВТ 360 показывал остаточную от 31% до заряда - разряда , после 46- 51% , нагрузочной вилки нету , но в прошлую зиму при -22С этот АКБ запускал мотор mr20de Так мотор "запускает" ток а не ёмкость, которая нужна для длительного потребления.
8 сентября 20206 г 6 часов назад, Aleksszlat сказал: Так мотор "запускает" ток а не ёмкость, которая нужна для длительного потребления. Тестер показывает ток теоретический , а честный ток показывает нагрузочная вилка и просадка напряжения при запуске авто , кстати по тестеру ВТ 360 просадку и контролируем , АКБ Ниссан - Варта сваливается ниже 10В даже летом при запуске авто , но радио еще не сбрасывает , так что он нам нужен как резервный АКБ для обслуживания более свежих АКБ , ну и в прошлом году Х-Трейл катался только по выходным дням , по будням 5 дней в неделлю стаял на стоянке , так что емкость АКБ тоже важна , не буду же каждую неделю снимать клеммы АКБ , постоит авто 5 дней , подразрядиться , подмерзнет , глядишь и пусковой еще просядет , тем более что прошлой зимой пусковой был 370а в - 15С Изменено 8 сентября 20206 г пользователем Projector
8 сентября 20206 г 14 минут назад, Projector сказал: Тестер показывает ток теоретический , а честный ток показывает нагрузочная вилка и просадка напряжения при запуске авто , кстати по тестеру ВТ 360 просадку и контролируем , АКБ Ниссан - Варта сваливается ниже 10В даже летом при запуске авто , но радио еще не сбрасывает , так что он нам нужен как резервный АКБ для обслуживания более свежих АКБ Я бы так серьёзно к бытовой нагрузочной вилке не относился. Погрешность +/- 5% только в путь.
8 сентября 20206 г 10 часов назад, VEKTOR сказал: petrik72 Мои KW650 , KW600 на 5 летнем Эксайде 64 а.ч. выдают такие же цифры как и на вашем . VEKTOR , т.е. получается, что приминительно к моему случаю сканер будет показывать "красивые" и вполне приемлемые цифры, хотя при этом реальная остаточная ёмкость аккумулятора не более 10 Ач. Проводил на даче экперимент: предварительно заряженный аккумулятор разрядил нагрузкой приблизительно 3 А (включённые габариты+лампочка в салоне, суммарно 35 Вт) до 10,8 В. Ушло всего час времени (скорее всего аккумулятор был не полностью заряжен). Поэтому я слегка (во всяком случае пока) скептически отношусь к ранее цитируемой фразе, 13.08.2020 в 11:38, Projector сказал: Самая полезная вещь у тестера это показания внутреннего сопротивления в мОм , которое важнее любого НРЦ и показаний токовых клещей , которые кстати не покажут вам это самое внутреннее сопротивление , от которого зависит обслуживать ли ? , заряжать ли ? или выбросить АКБ , по внутреннему сопротивлению можно оценить ориентировочно засульфатированность и состояние пластин ... Изменено 8 сентября 20206 г пользователем petrik72
8 сентября 20206 г 60 ач - 4-4,5 мом 50 ач - 5-5,5 мом Это из того что есть у меня с ярлыком "живой". был 40 ач с закоротивгей банкой и у него показывало 10 мом Изменено 8 сентября 20206 г пользователем prv21
8 сентября 20206 г 1 час назад, petrik72 сказал: не более 10 Ач. Мой будучи на 100 % заряженный при разряде до 10.5в имеет 20 А.ч.
8 сентября 20206 г 19 минут назад, prv21 сказал: 60 ач - 4-4,5 мом 50 ач - 5-5,5 мом Это из того что есть у меня с ярлыком "живой". был 40 ач с закоротивгей банкой и у него показывало 10 мом В разных тестерах по разному. Некоторые вообще не выдают внутр.сопротивление, хватает и тока. И это кстати правильно, ведь сравниваем мы не сопротивление, а полученный ток с током на этикетке.
8 сентября 20206 г 38 минут назад, krufel сказал: ведь сравниваем мы не сопротивление, а полученный ток с током на этикетке Фиг знает как у свинца, а у лития внутреннее сопротивление - это основной показатель пригодности аккума к определенному использованию, те в формфакторе 18650 есть высокотоковые (менее 18 мом), среднетоковые (условно 18-25 мом) и низкотоковые (условно 25+мом) и они отличаются в первую очередь током, который они могут держать без перегрева (и могут ли вообще без критической просадки по напряжению). И при тестах там очень хорошо видно как разнится просадка по напряжению у разного класса элементов под большой нагрузкой. Изменено 8 сентября 20206 г пользователем prv21
8 сентября 20206 г petrik72 ну я как то перед покупкой Exide хотел приобрести Panasonic 80а.ч. в азиатской банке , пришел с тестером ВТ360 , померял внутреннее , 6.5 если не ошибаюсь показал и пусковой 460а из 590а заявленных , я развернулся и ушел , спросив у продавца мол вы что вообще за АКБ не смотрите и не подзаряжаете их ? , батарейка 7000р стоит и с такими показателями я ее не куплю , рядом стоял ТАВ 90а.ч , который показал по тестеру 3.44 и пусковой 790 из заявленных 800 Изменено 8 сентября 20206 г пользователем Projector
