A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Уважаемые форумчане, прошу тапочками не кидаться.
Поясните пожалуйста следующий момент.
все свои 130 000 пробега отъездил но оригинальном масле Mutsibishi
Решил что надо бы с учетом пробега поменять масло на масло с улучшенными характеристиками. Немного почитал информации и решил купить масло Мобил.  В итоге купил  MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 . Скорее всего недочитал самого важного и теперь меня смущает вот какой момент: у мобил ESP formula допуски С2, С3. А нам по мануалу нужны А1 или А5.
Совершил ли я ошибку при покупке масла или можно спокойно на нем ездить?
Спасибо
Изменено пользователем Plohish01
Уважаемые форумчане, прошу тапочками не кидаться. [/size]
Поясните пожалуйста следующий момент.[/size]
все свои 130 000 пробега отъездил но оригинальном масле Mutsibishi [/size]
Решил что надо бы с учетом пробега поменять масло на масло с улучшенными характеристиками. Немного почитал информации и решил купить масло Мобил.  В итоге купил  MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 . Скорее всего недочитал самого важного и теперь меня смущает вот какой момент: у мобил ESP formula [/size]допуски С2, С3. А нам по мануалу нужны А1 или А5.[/size]
Совершил ли я ошибку при покупке масла или можно спокойно на нем ездить? [/size]
Спасибо[/size]
Ездить можно, просто чуть выше вязкость, чем надо. Но... масло с урезанным пакетом потому укоротить интервал будет полезно. Само по себе ЕСП хорошее масло, но вот нужно ли его вам лить постоянно, сомневаюсь, хотя и навредить оно не сможет, еще и помыть поможет в случае наличия отложений.
Лично мое мнение - если за все 130 000 пробега по вине масла с двигателем проблем не возникло оставайтесь на том же масле. Но если все же что то хочется поменять,то сократите интервалы.
Здравствуйте.
по рекомендации производителя, можно и A1/B1 и A3/B3, и A3/B4, и A5/B5, и C2, и C3
А есть ли простое решение? Типа А5 лучше А3? А то на первой странице какие-то таблицы....
Здравствуйте.
это что за машина и какой мотор?
это juke с hr16de
@nvo,
не нужен вам А3
это juke с hr16de
лучше для двигателя А3, а вот для нейтрализаторов/катализаторов нет
а С3 это что-то отдельное?
Здравствуйте.
Лучше ILSAC, хорошо если вместе с dexos1
Если по простому, A3 обычное густое, A5 и A1 - обычное жидкое
Все масла с "С" с уменьшенной зольностью в первую очередь для прямого впрыска, сложных катализаторов, DPF и т. п., но в разумных пределах малая зольность хороша для любого мотора. С3 и С4 густые, С1 и С2 жидкие.
ILSAC - японско-американская классификация, жидкие масла с невысокой зольностью - то что нужно для японских моторов.
@svital, критично, в первую очередь износом коренных и шатунных вкладышей. У них различие в HTHS тебе нужно рассмотреть любой документ по ACEA http://www.acea.be/uploads/publications/2010_ACEA_Oil_Sequences.pdfСтраница 7, строка 3 1.3 Viscosity at high temp. & high shear rateПосмотри чем отличаются эти стандарты.
Поясни по этому поводу пожалуйста, у меня автомобиль Suzuki swift мотор к12b, по букварю требуется а3/b4, а на многих сайтах подбора рекомендуют а1/а5
http://www.oil-club.ru/forum/topic/17476-suzuki-c-dvigatelem-k12b/
Это почему?
Если, например, в моторе есть система изменения фаз газораспределения и гидронатяжитель цепи ГРМ, то эти системы используют масло как рабочее тело, т.е. очень важны гидравлические функции масла, а с этим у менее вязких масел лучше... Плюс маловязкие масла лучше снимают тепло с деталей, и в некоторых моторах доп. охлаждение маловязкими маслами заложено конструктивно...
Это почему?
Не вводите в заблуждение людей, А1/В5, А3/В4, тут не причём высокотемпературная вязкость. система изменения фаз газораспределения и гидронатяжитель работают при "нормальных" t.
А что имеется в виду под нормальной температурой?
Разницы между этими маслами при нормальной Т нет?
