5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
12 сентября 20179 г Так у азиатов ILSAC GF-4,5, что рекомендовано к мазде, а оно по свойства ближе А3. ТОгда почему лучше лить в нее А5? Сравните хотя бы HTHS у масел А3 и А5 с ILSAC GF-4,5 тогда поймете что к азиатским стандартам по ILSAC ближе европейские A5 и A1. Вообще тот же стандарт ILSAC GF-5 практически повторяет американский API SN, но именно в части требований к HTHS делает невозможным маслам с вязкость большей чем 5W-30, за редким исключением 10W-30, вписаться в требования API SN + ILSAC GF-5. Если вы найдете на канистре с маслом ILSAC GF-5, можете не сомневаться, что это масло отвечает требованиям API SN. Отсутствие же спецификации ресурсосберегающего (Resource Conserving) масла лишает его возможности получить стандарт ILSAC GF-5 или отсутствие более старой спецификации энергосберегающего (Energy Conserving) лишает возможности получить стандарт ILSAC GF-4. Касаемо европейского ACEA, то к энерго/ресурсосберегающим относятся именно A1 и A5, но никак не A3. Так что масла ACEA A3 это масла не для азиатских моторов, хотя в принципе его использование ни к каким катастрофическим последствиям не приведет... просто для них это не самый хороший выбор, ЗЫ более подробно про энергосберегающие масла и ILSAC можно почитать например тут - http://www.abs-magazine.ru/article/c-maslom-po-jizni в главе "Несколько секретов энергосберегающих масел".
13 сентября 20179 г Motul A5 : Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,6 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,1 мм2 /с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,2 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 163 Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F Сульфатная зольность, ASTM D874: 1,07 % массы Щелочное число, ASTM D2896: 10,2 мг KOH/г Motul Dexos 1: Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30 Плотность при 20°C (20°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 67,9 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,4 мм2 /с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,3 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 162 Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F Температура вспышки, ASTM D92: 240°C / 464°F Сульфатная зольность, ASTM D874 0,89% массы Щелочное число, ASTM D2896: 8,5 мг KOH/г У Dexos 1 вязкость выше и температура застывания ниже, зольность и щелочь ниже. И при это оно будет хуже для Mazda двигателя LF чем А5?
13 сентября 20179 г У Dexos 1 вязкость выше и температура застывания ниже, зольность и щелочь ниже. И при это оно будет хуже для Mazda двигателя LF чем А5? Именно! Хуже по выделенным параметрам. Особенно по щелочному - а это "моющие" способности масла... P.S. Конкретно вашей Мазде "роднее" фордовские допуски типа FORD WSS M2C 913C, а это ACEA A5... Изменено 13 сентября 20179 г пользователем Вадим_69
13 сентября 20179 г Ничего там не греется- это Тойота. Попробуйте сами. Потом расскажете... Маловязкие масла ЛУЧШЕ охлаждают мотор. И Тойота не исключение. P.S. На этом форуме это давно заметили (и не один, и не два человека) ... P.P.S. Про динамику авто, более корректную работу VVTi, гидронатяжителей и т.п. уж не говорю... Изменено 13 сентября 20179 г пользователем Вадим_69
13 сентября 20179 г Сравнивал я 5W-30 и 0W-30, разницы вообще нет в плане нагрева. Думаю, разница вязкости там будет поболее чем между А3/А5 Вывод НЕПРАВИЛЬНЫЙ! И, кстати, более правильная вязкость - как раз таки HTHS! У бол-ва 5W-30 A5 HTHS 3.0-3.1, у 0W-30 A3 HTHS>3.5. Да и по кинемат. вязкости разница между A5 и A3 гораздо больше, чем между 0W-30 и 5W-30 (одного ACEA) Изменено 13 сентября 20179 г пользователем Вадим_69
13 сентября 20179 г Естественно, они ещё хуже должны "охлаждать" мотор чем нулёвка Это почему? У вас рабочая температура масла разве 0 гр. или 40 гр.?
13 сентября 20179 г Откуда вы взяли ,что я сравнивал масло 5W-30 А5 ? Оно тоже было А3/В4 . Повторяю- никакой разницы в температуре не замечено. То что вы утверждаете,что я залив масло А3 вместо А5 получу перегрев мотора ,простите -Ваши фантазии. Насчёт фантазий - писал на основе своих наблюдений и наблюдений многих форумчан на азиатский моторах... Насчёт неправильного вывода - писал по поводу вашей фразы "Думаю, разница вязкости там будет поболее чем между А3/А5". И у масел A3 разница в вязкости между 0W-30 и 5W-30 ГОРАЗДО меньше, чем у А5 и А3. Спорить дальше не буду - лейте А3 и наслаждайтесь... Это же Тойота :)
13 сентября 20179 г газели и масляные радиаторы не лучший пример. масляный радиатор вообще-то не для стабильности температуры, а для её уменьшении при жёстких долговременных нагрузках. конечно же масло не основной способ охладить мотор, но служит и этому тоже, только процент очень маленький.
13 сентября 20179 г Так обратного вы не доказали- придумали себе удобные параметры и началась эквилибристика цифрами. :facepalm: Ещё раз: разница в вязкости между ЛЮБЫМИ двумя маслами АСЕА А3 и А5 гораздо больше, чем между нулёвкой и пятёркой одной градации АСЕА: 0W-30 A5 и 5W-30 A5 или 0W-30 A3 и 5W-30 A3. Докажете обратное - поговорим о логике...
13 сентября 20179 г У меня 100. Смотреть вязкость надо при 100 Ну наконец-то. Вот и сравните вязкость при 100 гр. у 0W-30 и 5W-30 в пределах одного АСЕА. И увидите, что они практически одинаковы. Мало того, иногда у нулёвки даже повыше.... А вот у разных АСЕА разница до 20%.
13 сентября 20179 г газели и масляные радиаторы не лучший пример. масляный радиатор вообще-то не для стабильности температуры, а для её уменьшении при жёстких долговременных нагрузках. конечно же масло не основной способ охладить мотор, но служит и этому тоже, только процент очень маленький. Ну это вы зря. Конкретный процент не скажу, но он ну очень не маленький. Тем более, например поршня охлаждаются только маслом и без него сразу прогорят .
13 сентября 20179 г А чем двигатель рено отличается от азиата.Почему в него можно и А5 иА3.почему он не греится и не клинит??? А что, азиаты клинит??? Речь просто об оптимальности выбора из того, что РЕКОМЕНДУЕТ производитель. АСЕА А3 в большинстве оригинальных мануалов азиатских бензомоторов - нонсенс (российские мануалы - отдельная песня)...
13 сентября 20179 г Сравнивал я 5W-30 и 0W-30, разницы вообще нет в плане нагрева. Думаю, разница вязкости там будет поболее чем между А3/А5. На пятерке мотор только мягче работал, особенно сильно было заметно после смены масла, потом привыкаешь. Вы сравниваете по сути одинаковые масла, тем более они были одной спецификации АСЕА А3/B4. У них одинаковая высокотемпературная вязкость и близкий HTHS. На 5W мотор работал мягче, т.к. скорее всего (не знаю о каком масле речь) оно гидрокрекинг, а 0W скорее на ПАО (их больше на ПАО). Масла на ПАО более жесткие масла в работе (на износе не отражается). Откуда вы взяли ,что я сравнивал масло 5W-30 А5 ? Оно тоже было А3/В4 . Повторяю- никакой разницы в температуре не замечено. То что вы утверждаете,что я залив масло А3 вместо А5 получу перегрев мотора ,простите -Ваши фантазии. Если не понятно- я ездил на пятёрке А3/В4 и никаких перегревов не было. Перегрев мотора Вы конечно же не получите, даже если зальете 40-ку или 50-ку, но пользы от этих масел будет меньше. Максимальный разумный максимум ACEA А3 5W-30 да и то не стоит, если прицепы в горах не таскать или в пустыне при жаре не буксовать. В остальном для Тойоты АСЕА А5/B5 за глаза. Про газели и говорить нечего. Даже радиаатры масляные глушим на старых машинах=разницы в температурных режимах никакой. Мотор охлаждается ОЖ. А масляный радиатор ставится для стабильности температуры масла. На температуру мотора оно практически не влияет. ГРМ и поршневую не масло охлаждает.Не на всех моторах даже масло на поршень снизу прыскается для охлаждения. Не знаю как на Газели, но грамотно установленный масляный радиатор на иномарке (турбо Субару, Тойота и др.) легко сбивает температуру масла на 15-20 градусов. Некоторые даже не могут прогреть масло до 90-95 град. при нормальной езде в городском потоке. P.S. Моторы большинства американских авто давно на 20-ках ездят. Тяжеленные пикапы в том числе, а весят они больше 3 тонн и прицепы таскают с яхтами. Кстати, вот Toyota Tundra парочка отработок нашлась на маслах 0W-20, замечательные анализы в части износа, дай бог каждому такие http://www.oil-club.ru/forum/topic/22508-profix-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-tundra-posle-8530km/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/30108-idemitsu-zepro-eco-medalist-0w-20-sn-otrabotka-na-toyota-tundra-posle-7970km/ Еще одна заметка - Range Rover Sport в мотор 5,0 литров турбо мощностью 510-550 сил рекомендована только 5W-20, масса за 2,5 тонны. Носятся на них от всей души обычно, иначе он нафиг не нужен. И ничего, живут моторы, по 200 т.км и более накатывают. Изменено 13 сентября 20179 г пользователем Pavel_NSK
