A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
04.03.2023 в 12:33, Special_Someone сказал:
stas msk Чем масло из подписи не устраивает? Я в такой же мотор лью А3/B4 0W40/5W40, весь срок эксплуатации с 2014 и 140к пробега.
Да как то шумно мотор на нем работает...особенно на холодную.
4 часа назад, stas msk сказал:
А на каком тихо работает? «Шумно на холодную» - абстрактное описание. Мб не в масле уже дело?)
Zic x9 5w30 ACEA A3/B4 взял для фокуса 2010 года 2.0 литра.До этого 10 лет на Кастроле 5w20 был.Подойдёт такая замена?Благодарю всех за ответ.
И можно ли А5/B5 доливать в А3/B4 ?
1 час назад, d.kaponov сказал:
можно
2 часа назад, d.kaponov сказал:
смешайте с А5/В5
Здравствуйте всем.
Порекомендуйте, пожалуйста, масло A5/A5 5w30 (Рено, двигатель H4M)?
Я насколько понял, все Лукойл/Татнефть сейчас полностью сменили состав присадок, критично ли это?
Надо было в прошлом году затариться сразу Лукойл Люксом на следующее ТО, чтобы не думалось.
Спасибо за советы заранее.
Михаил
lavr41
41 минуту назад, lavr41 сказал:
А5/B5 более жидкое пишут, экономичное, а А3 крепкое. Так ли это?
У них вязкость одинаковая же. По API чем отличаются?
Масла А3 лучше чем А5 в плане защиты двигателя? А5/B5 более экологичный и экономичный?
Ещё чем отличается 5w30 A3/B4 SL от 5w40 A5/B5 SN?
На Тойота Камри 2.5 можно заливать любое с допусками SL, SN и SP? В руководстве написано от 0w20 до 20w50 в зависимости от условий эксплуатации.
Класс SL низкий. Почему тогда на масле синтетика ПАО zic top 5w30 A3/B4 по API классификация указана "SL"? Можно ли заливать это масло на Тойоту?
Какое лучше заливать?
Мне нужно, чтобы масло было крепким, с защитой двигателя, а не экономичное с тонкой плёнкой..
20 часов назад, Denis111 сказал:
Песец вы полны стереотипов.
Вы даже не понимаете, что экономичное масло с тонкой плёнкой не хуже защищает мотор.
По такой логике вам надо лить 20в50, там не плёнка, а плёнище.:D
А вы знали, что 10в30 термостабильнее и меньше проседает в вязкости, чем 5в40?)) Особенно в момент резких нагрузок.
Стандартно по феншую летом 10в30 (5в30), на зимний период 0в20.
И да, сорвать плёнку на тридцатке в гражданской эксплуатации почти невозможно, если у вас крутящие меньше 250-300 момента. Уже не помню.
Анализы форума подтверждают, что на тридцатке износа не больше, чем на сороковках.
Если ты на кольце в отсечку долбишь, тебе есть смысл лить сороковую вязкость.
А ещё менее вязкое масло лучше охлаждается)
У а5 при 100 градусах будет 10.5сСт например, а у а3 будет 12.2сСт. Вот и вся разница.
а3 полнозольные масла, чаще всего со старым пакетом, который содержит чаще всего поболее золы и ведро кальция+фосфор+цинк. Их чаще всего рекомендуют в двигатели эпохи колонизации Америки и Сатурна. И часто они нахрен не нужны в более современных моторах.
У меня на 30 вязкости пробег 509 тысяч на родном моторе. Из них последние 50к по Евразии с её разнообразным рельефом. Сейчас 2500 по Алтаю сделал на водичке 5/30 ильсак (почти а5, даже пожиже). Едем дальше.
Не надо боятся масел, которые рекомендует производитель. Тридцатка для РФ оптимальная вязкость в япов
Изменено пользователем Ares 35
Denis111 перенес твои вопросы в эту тему, здесь ты найдешь ответы на вопросы по ACEA A3/B4 и A5/B5
Если хочешь почитать темы про выбор масла в 2AR-FE
https://www.oil-club.ru/forum/topic/57113-vybor-masla-2ar-fe/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18408-масло-для-toyota-camry-2ar-fe/
Кратко отпишусь по некоторым вопросам
10.08.2024 в 14:47, Denis111 сказал:
Нет, вязкость не одинаковая. Одинаковый класс вязкости!
5W-30 A5/B5 менее вязкое чем 5W-30 A3/B4
Кинемат.вязкость при 100 град. для класса вязкости SAE30 будет от 9,3 до 12,5
Так A5/B5 будет ближе к нижней границе (как правило 9,5-10,5), A3/B4 будет ближе к верхней границе (как правило 11,5-12,0).
Но главное их отличие в HTHS - вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1
для A5/B5 HTHS > 2.9 and < 3.5
для A3/B4 HTHS ≥ 3.5 (такое масло этому мотору 2AR совсем не нужно)
A3/B4 не лучше для защиты! Он лучше, но не для этого мотора и не для городских/трассовых условий.
Для этого мотора ОДИНАКОВО по защите от износа.
Да, A5/B5 более экономичный
5W-40 A5/B5 в природе не существует!!!
На API SL, SN, SP предлагаю не обращать внимания
Темы по Камри 2AR выше дал, повторяться не хочется.
Ждать износа от 0W-20 и 5W-30 на этом двигателе, заливая 5W-40 это равносильно что летом ждать снега и носить шубу. Неудобно, жарко, но вдруг пойдет снег?!
Вы и ваш мотор скорее схватите перегрев, чем получите дополнительную защиту.
Более толстое масло (например 5W-40, да и в целом «толстые пленки» типа A3/B4) больше греются в моторе и сам мотор тоже больше греется.
Этот двигатель прекрасно отработает на 0W-20 (зимой или круглогодично) и 5W-30 (летом) классификации ILSAC GF-6, масло будет API SP.
ILSAC GF-5(6) это родная классификация масла, используемая на родине в Японии, а также в США.
ACEA это для Европы переписали (мануал) под их долбанные лонглайф интервалы.
Не смотрите на ACEA при выборе масла.
Вот ваше масло
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40576-zic-zero-20-0w-20-api-sp-ilsac-gf-6a-gm-dexos1-gen2/
Добрый день, хочу в старом дизельном Опеле перейти на 5w-30. Допуск GM-LL-B-025 5w-30/5w-40 или использование масла минимального класса ACEA-A3-98/B3-98. Можно ли залить масло A5/B5 или С2/С3?
Зачем на старом двигателе переходить на менее вязкое масло из допуска? Ближе к А3/В3/В4 масло С3. Я бы использовал масло с допуском GM-LL-B-025 вязкостью 5W-40.
Изменено пользователем BitteR
2 часа назад, ребенок немой страны сказал:
А смысл? Чем А3/В4 не угодило?
8 минут назад, Mufich сказал:
Старый стандарт и рецептуры, если нет других допусков и соответствий. Лучше использовать что-то более современное.
