Special_Someone
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Freiheits-Sender я этого не знал, поэтому и задал вопрос. Спасибо!
  2. Имеется два подшипника SACHS, стоит ли менять смазку? Если да - то на какую? Желательно в небольшом объеме, чтобы не лежала без дела долго.
  3. viper_nik13 Я не знал, что у вас установлен дополнительный БК. В таком случае согласен, смысла препарировать фильтра - нет. Показания с родного датчика давления показывает? Как я понял вы в теме и выводы для себя сделали касательно вкладышей, поэтому не буду продолжать развивать тему их проворота. К слову, у меня масло двигателя быстро прогревается.
  4. И 30, и 40, и 50. Все все равно меняют по итогу. К сожалению вязкостью не исправить этот просчет инженерный, можно только немного отсрочить. У сервисменов мнение разнится на счет того, какая же вязкость будет лучше. Но через кого прошло много моторов с вкладышами - говорят, что вязкость не очень помогает.
  5. Подождем момента, когда энтузиасты и обычные юзеры начнут массово менять вкладыши и искать коленвалы Сразу уточню, я не с целью поднасрать, я делюсь информацией. К сожалению болячки N-серии дизелей плавно перетекли в B-серию. В-серия дизелей также страдает плясками ГБЦ по блоку. Отсюда все те же проблемы. Корреляция "выше мощность/момент - выше вероятность проворота" - все также присутствует. Могу посоветовать изучать масляный фильтр на наличие стружки/пыли при замене масла. Многие так ловили момент и вовремя отделывались заменой вкладышей. Кто-то по два раза уже менял с соответствующими пробегами. Но в целом, В-серия, безусловно - очень крепкие моторы. За анализ спасибо!
  6. К дизелям BMW это утверждение неприменимо. У меня на N57 всегда 100С°. B57 еще холоднее, насколько знаю, за счет двух-контурной системы ЕГР.
  7. Акбарс Альбертыч Добиваю DP5634+ который с LA150C еще замешан.
  8. Татнефть АЗС№89 Московская область, Минское шоссе 30км. Залил Танеко полный бак. Едет ну очень хорошо. Для себя нашел способ определять "валит/не валит" переключая в ECO режим. Сразу чувствуется недостаток/избыток тяги. У меня горловина с калиткой, я всегда добавляю Keropur в бак перед заправкой и проливаю литром солярки перед калиткой. Таким образом видно цвет солярки. Сегодня была прозрачная ну или почти прозрачная.
  9. Special_Someone ответил в теме пользователя comma в Автохимия
    Edialman Еще хотел бы поделиться с форумчанами опытом применения восстановительной присадки. Заливал в свой А180 после процедур раскоксовки. Залил не сразу в свежее масло, сначала покатался пару дней, помониторил как все работает. Естественно после всех процедур раскоксовок - "поехало". Залил первый флакон, оставил работать на полчаса, затем проехался 20км по трассе при 110 км/ч. Далее в течении 1000км начал все чаще отмечать, что реакция на нажатие газа стала явно бодрее, особенно заметно на трассе при езде в натяг. Ощущение, будто в А200 прошил. За эту 1000км сгорело 250мл масла, что является нонсенсом для меня, так как никогда за 100к пробега на этой машине уровень не уменьшался между заменами. Как мне объяснил представитель - это нормальное явление в чистых моторах и происходит это по причине образования слоя керамики. Поправит меня, если ошибаюсь. Через 1300км после первого флакона, я залил еще один флакон восстановительной присадки и сразу поехал в область по трассе. Ехал и всю дорогу отмечал как мотору легко дается езда в натяг и как он в принципе прибавил в динамике. Всю жизнь был уверен, что большинство присадок - профанация с агрессивным маркетингом. А тут такой результат получился. У меня еще будет, что добавить, после замены клапана ВКГ и дальнейшей эксплуатации. Масло сейчас залито S-Oil 9 10W30 SP. Пока такой отзыв.
  10. Special_Someone ответил в теме пользователя comma в Автохимия
    Хочу поделиться опытом применений мягкой раскоксовки. Использовал, так как было интересно проверить эффективность. Исходные: Opel Z18XER, пробег мотора неизвестен, контракт. На одометре 228к, скорее всего кручен. Первые четыре фото - ДО применения мягкой раскоксовки. Нагар по твердости как уголь. Далее фото через 250-300км на мягкой раскоксовке. Так мало проехали на ней, потому что время поджимало. Как сказал мне представитель по телефону, лучше кататься 500-1000км. По итогу, что я увидел. Большинство отложений стали гораздо мягче, можно сказать перешли в состояние мокрого зубного порошка. Причем это произошло именно с верхними слоями. Если сковырнуть верхний слой, то чем ближе к металлу - тем тверже. Я благодаря этому снял пинцетом большинство очагов, чем ускорил дальнейшие этапы раскоксовки. Еще раз повторю - я не пытался отмыть мотор одним флаконом, я залил попробовать. Мотор отмывал другими продуктами. Мягкая раскоксовка вполне годится как предварительный этап перед дальнейший мойкой/раскоксовкой мотора. Резюмируя - продукт рабочий, с другими не сравниваю так как таких опытов ранее не проводил. За свою стоимость - результат порадовал. Думаю в качестве профилактики хорошо будет работать.
  11. Special_Someone ответил в теме пользователя ModeratorSigma в ZIC
    Толстый Макс Да, я уже заказал по такой цене) Просто было интересно послушать мнение форумчан. Согласен с тобой, спасибо.
  12. Special_Someone ответил в теме пользователя ModeratorSigma в ZIC
    Сабж пойдет в 3ZR-FE? Мне думается - да.
  13. Special_Someone ответил в теме пользователя SERY в Топливо и АЗС
    vartija Татнефть так не пахнет с их 12+. Эфиры мб разные. Короче лить можно, не скис.
  14. Special_Someone ответил в теме пользователя SERY в Топливо и АЗС
    Налил сотого в канистры дней 10 назад, в запахе чувствуются легкая ароматика с нотками спирта, очень долго аромат остается в носу. Сотый от РН так и должен благоухать или у меня чет не так с канистрами? Канистры - жестянка. Заранее извиняюсь за такой вопрос, понимаю сюр, но я такого аромата от бензина никогда не слышал.
