5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
3 сентября 20179 г видать этой страшилке уже много лет) не видно полной картины, откуда эти рекомендации и для чего? возможно это написано для тех кто путает дексос2 с а1/а5. Это в GM движок, скорее всего Опель рекомендации, лет 10, а может и больше, назад.
12 сентября 20179 г Попробую тут спросить, так как в других темах не ответили. Подходит время сделать закупку масла Кастрол Эдж 0W-30 . Отъездил успешно несколько канистр на A5, но мучаюсь с вопросом- может лучше для сохранности двигателя перейти на A3/B4 ? Или нет никакого смысла, так как паутинка Лубризол показывает одинаковые значения по износу этих двух допусков. Ну если только A3/B4 дешевле... Эксплуатация чаще по жаре под +40, чем при -10, потому и возникают такие мысли.... Мотор предназначен для SL минимум, то есть проходят оба масла -SL. На похожий вопрос, когда-то кто-то из знающих людей на этом форуме сказал, что А5/В5 - крепкий и полноценный допуск, плюс он позволяет сэкономить топливо. Если разговаривать про масла, между которыми Вы выбираете, то если посмотреть MSDS: 1. Состав Castrol EDGE 0W-30 A3/B4: -Пентадекан, 7-метилен-, смешанный с 1-тетрадеценом, димерами и тримерами, гидрированными ≥25 - ≤50 1000172-11-1 -Сырая нефть – не соответствует техническим условиям ≤10 -Дистилляты (нефти), гидроочищенные с высоким содержанием парафинов ≤3 64742-54-7 вроде как на базе ПАО (тут не особо силен) 2. Castrol EDGE 0W-30 A5/B5: - Дистилляты (нефти), гидроочищенные с высоким содержанием парафинов ≥75 - ≤90 64742-54-7 - Смазочные масла (нефтепродукты), С20-50, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе ≤10 72623-87-1 вроде как на базе гидрокрекинга. Тут уж Вам выбирать, что вкуснее :) А по жаре может вообще какие-нибудь 10W-30 лить, там базы погуще и загустителей поменьше. Изменено 12 сентября 20179 г пользователем lianen
12 сентября 20179 г Согласен, Но вот если эксплуатация проходит в основном при +35...+40 будет ли A3 " крепче" из-за более толстой масляной плёнки. Никто ответ не даёт. не будет она крепче. как я понял, у вас тойота. я бы лил однозначно а5 или илсак. движки всех японце спроектированы под эти стандарты. на сегодняшний день я лично не вижу связи крепости плёнки от её толщины. кончно если у вас тюненый двиг, тогда имеет смысл, чтоб был запас по разжижению топливом. я сам "грешу" экспириментами. на свой страх и риск залил илсак 0/20 в двигатель субару, условия жара50+, горы. некоторые предвещали застучавший двигатель))) даже такое пророчили))) но опыт показывает великолепные результаты. и расход масла, кстати, в два раза меньше чем на а3. Изменено 12 сентября 20179 г пользователем трансфер
12 сентября 20179 г Попробую тут спросить, так как в других темах не ответили. Подходит время сделать закупку масла Кастрол Эдж 0W-30 . Отъездил успешно несколько канистр на A5, но мучаюсь с вопросом- может лучше для сохранности двигателя перейти на A3/B4 ? Или нет никакого смысла, так как паутинка Лубризол показывает одинаковые значения по износу этих двух допусков. Ну если только A3/B4 дешевле... Эксплуатация чаще по жаре под +40, чем при -10, потому и возникают такие мысли.... Мотор предназначен для SL минимум, то есть проходят оба масла -SL. Не надо изобретать велосипед, вот твоё масло, лучше не куда: http://www.oil-club.ru/forum/topic/30324-fuchs-titan-syn-sn-0w-20-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-10090km/
12 сентября 20179 г Если хотите защитить двигатель - лить А3, если хотите экономить топливо - А5 ) Ну опять - двадцать пять... Зачем сбивать новичков такой простой рекомендацией в отрыве от особенностей конкретного мотора? Многие заточенные под ILSAC азиатские моторы, например, на маслах A3 сильнее греются. И всё преимущество в вязкости "коту под хвост" при более высоких температурах масла. А шансов на нагар больше... А вообще вот тут @skorp777 отлично ответил ;) Изменено 12 сентября 20179 г пользователем Вадим_69
12 сентября 20179 г Согласен, Но вот если эксплуатация проходит в основном при +35...+40 будет ли A3 " крепче" из-за более толстой масляной плёнки. Никто ответ не даёт. ИМХО, ваш RAV4 будет только больше греться и карлсоны будут молотить без перерыва...
12 сентября 20179 г да, кстати, за охлаждение забыл) ведь маловязкие масла, илсаки и т.п. лучше способствуют охлаждению мотора. поэтому вообще не стоит переживать за жару
12 сентября 20179 г Приветствую! Господа, гуру, знатоки! Если ошибся с темой, заранее прошу прощенья! Просветите несведущего, пожалуйста . Mazda 3, 2.0, мкпп, 2007 г.в. Рекомендации производителя: A5/A3, 5w30. 1) Условии: часто тапка в пол в городе, на трассе 5000-6000 оборотов, часто быстрее потока двигаюсь, но не "гонщег". Какое лить A5 или A3? 2) Я так понимаю на замену А5 и А3 вышли С2 и С3, таки может лучше их, но в рекомендациях их нет.?
12 сентября 20179 г @Xaoc123, советы в другой ветке. Но вам 5W-30 A5 за глаза... По п. 2) неправильно понимаете. С2/С3 совсем для других моторов...
12 сентября 20179 г @Xaoc123, советы в другой ветке. Но вам 5W-30 A5 за глаза... По п. 2) неправильно понимаете. С2/С3 совсем для других мотор Понял, спасибо
12 сентября 20179 г @Xaoc123, советы в другой ветке. Но вам 5W-30 A5 за глаза... По п. 2) неправильно понимаете. С2/С3 совсем для других моторов... API SN/CF; ILSAC GF-5 Одобрения: GM-dexos 1 Motul дает рекомендацию к мазде. А по физико-химическим свойствам он ближе к А3. Может это? Изменено 12 сентября 20179 г пользователем Xaoc123
12 сентября 20179 г не будет она крепче. как я понял, у вас тойота. я бы лил однозначно а5 или илсак. движки всех японце спроектированы под эти стандарты. на сегодняшний день я лично не вижу связи крепости плёнки от её толщины. кончно если у вас тюненый двиг, тогда имеет смысл, чтоб был запас по разжижению топливом. я сам "грешу" экспириментами. на свой страх и риск залил илсак 0/20 в двигатель субару, условия жара50+, горы. некоторые предвещали застучавший двигатель))) даже такое пророчили))) но опыт показывает великолепные результаты. и расход масла, кстати, в два раза меньше чем на а3. Где у вас там жара 50+?На экваторе обитаете? Или это у вас в моторе такая жара?
12 сентября 20179 г Спасибо, видел. Осталось не нарваться на подделку в моём мухосранске, потому и выбор среди упомянутых Кастролов. Парни, спасибо за развёрнутые ответы. Однако мотор на РАВ 4 по инструкции требует минимум API SL. Если бы мотор в толмутах от Тойоты требовал А5 , то и нечего было бы тут голову ломать. Однако, оба масла - и А3 и А5 имеют требуемый одинаковый допуск SL ,а в инструкции нет ни слова про допуски ACEA... Получается, что оба масла вроде бы как подходят .... Но вот что будет лучше ? Вот у Кастрола вероятность нарваться на подделку даже у "официалов" очень велика... Допуски (класс качества) SL. SM. SN появились в разные года, уазиатов используется ILSAC GF-4,5, а А3, А5 это параметр высокотемпературной вязкозти Смотри хотя бы здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/24053-faq-v-chem-raznitca-mezhdu-api-sl-i-api-sn/ Изменено 12 сентября 20179 г пользователем Aleksszlat
12 сентября 20179 г Вот у Кастрола вероятность нарваться на подделку даже у "официалов" очень велика... Допуски (класс качества) SL. SM. SN появились в разные года, уазиатов используется ILSAC GF-4,5, а А3, А5 это параметр высокотемпературной вязкозти Смотри хотя бы здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/24053-faq-v-chem-raznitca-mezhdu-api-sl-i-api-sn/ Так у азиатов ILSAC GF-4,5, что рекомендовано к мазде, а оно по свойства ближе А3. ТОгда почему лучше лить в нее А5?
