5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
8 августа 20179 г А3 само по себе, в априоре, подразумевает меньший износ. http://www.oil-club.ru/forum/topic/7564-krivaja-shtribeka/ Тогда, при использовании масел "тридцатки" (nW-30), А3/В4 будет способствовать меньшему износу, чем А5/В5. А та мнимая 2%-я экономия топлива не перекроет выгоды от "более густой" тридцатки????? В данном случае, для примера, я имею ввиду два одинаковых масла с одинаковой кинематической вязкостью 5W-30: Neste City Standard 5W-30 и Neste City Pro LL 5W-30. Первое по АСЕА А5/В5, второе, соответственно - А3/В4. Изменено 8 августа 20179 г пользователем amator
8 августа 20179 г Neste City Standard 5W-30 масла из вашего примера не просто голые А3 и А5 одно имеет 913D, второе - 229.5 если сравнить 913D с голым АСЕА А3, то второй проиграет по износу. а если учесть, что приведенный вами сити-про классифицирован по МВ 229.5 (кроме АСЕА А3), то он будет по-сильнее
9 августа 20179 г одно имеет 913D, второе - 229.5 Я конечно извиняюсь за назойливость, но все же: чем отличаются эти допуски, кроме НТНS? если сравнить 913D с голым АСЕА А3, то второй проиграет по износу. А за счет присутствия какого какого ингредиента, 913D c НТНS меньшим за 3,5 выигрывает в противодействии износу? а если учесть, что приведенный вами сити-про классифицирован по МВ 229.5 (кроме АСЕА А3), то он будет по-сильнее А как понимать, что масло сильнее? Я понимаю. что это аллегория. В чем состоит сила масла?
9 августа 20179 г @amator, ваша ирония тут не уместна. диаграмма лубризол вам в помощь, как и весь форум в том числе. HTHS не является единственным критерием оценки масла по противодействию износу, если что. анализы отработок это подтверждают. обсуждать в теме АСЕА А1/В1/А3/В4/А5/В5 вопросы фордовских допусков и допусков мерседеса явно не уместно и выходит за рамки темы. вашу назойливость вот и направьте в русло изучения данных моментов. давно все разжевано на форуме и не 1 раз.
10 августа 20179 г @Андреас, у голого А3 требования к щелочному в целом повыше, чем у голого А5 - это все. У A3/B4 требование как и у А5/B5 - больше 8
10 августа 20179 г @SiOG, картинки будем смотреть? то о чем вы говорите относится к стандарту АСЕА 2016, я же говорил в целом по разным годам, если не дергать фразы из контекста
10 августа 20179 г @SiOG, картинки будем смотреть? то о чем вы говорите относится к стандарту АСЕА 2016, я же говорил в целом по разным годам, если не дергать фразы из контекста 11.jpg Нашел вашу первую фразу. Все равно. В 2010 и 2012 у A3/B3 было TBN как у A5. TBN>6 у А5 был только в 2008, когда уже было A1 с TBN>8. Так что неверно, что если смотреть чисто масла по АСЕА, то А3 будут более стойкими в сравнении с А5 А потом рождаются мифы, что надо погуще лить, оно подольше ходит.
10 августа 20179 г @SiOG, картинку то внимательно рассмотрели? тогда расшифрую: 2008: А3/В4 больше или равно 8, А5/В5 больше или равно 6 2010: А3/В4 больше или равно 10, А5/В5 больше или равно 8 2012: А3/В4 больше или равно 10, А5/В5 больше или равно 8 про мифы лить "погуще" - это вы про что? сами придумали? я говорил только за щелочное, которое в целом выше у масел А3, чем у А5, про вязкость там речи вообще не было. И при чем тут А3/В3 (В3 выделено жирным в вашем последнем посте? вернемся к первоисточнику: У A3/B4 требование как и у А5/B5 - больше 8 сами запутались в том, что писали?
10 августа 20179 г @SiOG, в целом, основываясь на лаб.анализах масел, сами видели, что у А3/В4 щелочное повыше, чем у А5/В5 (которые без фордовских 913C/D) - это все что хотелось сказать по теме. и А3/В3 крайне редко встретишь без А3/В4, так что ориентироваться лучше по последним, имхо
10 августа 20179 г @SiOG, в целом, основываясь на лаб.анализах масел, сами видели, что у А3/В4 щелочное повыше, чем у А5/В5 (которые без фордовских 913C/D) - это все что хотелось сказать по теме. и А3/В3 крайне редко встретишь без А3/В4, так что ориентироваться лучше по последним, имхо Что-то я не помню A5 без фордодопусков. Может такие и есть, но точно A5/B5 с щелочным 10 и выше больше. Поэтому не вижу оснований утверждать, что A3 крепче по щелочному чем A5,если говорить о современных товарных маслах.
10 августа 20179 г я так думаю А3 и А5 это примерно одинаковые масла только А3 НТНS 3.5 А5 НТНS до 3.5( так сказать маловязкий вариант для азиатов а в остальном они оочень похожи.
10 августа 20179 г Что-то я не помню A5 без фордодопусков. Может такие и есть, но точно A5/B5 с щелочным 10 и выше больше. 1) Addinol Mega Power MV 0538 C2 5W-30 (C2, A5/B5; SN/CF; PSA B71 2290) 2) Neste City Pro 0W-30 (ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF) 3) Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 (ACEA A5/B5; ACEA C2; PSA B71 2290; Renault RN 0700) ... можно и дальше продолжать, потому как далеко не все А5/В5 с фордодопусками и с щелочным больше 10.
10 августа 20179 г я так думаю А3 и А5 это примерно одинаковые масла только А3 НТНS 3.5 А5 НТНS до 3.5( так сказать маловязкий вариант для азиатов а в остальном они оочень похожи. Так оно и есть, даже пакет зачастую один и тот же. 1) Addinol Mega Power MV 0538 C2 5W-30 (C2, A5/B5; SN/CF; PSA B71 2290) 2) Neste City Pro 0W-30 (ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF) 3) Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 (ACEA A5/B5; ACEA C2; PSA B71 2290; Renault RN 0700) ... можно и дальше продолжать, потому как далеко не все А5/В5 с фордодопусками и с щелочным больше 10. Ну Addinol и Petronas не совсем подходят, они С2, Petronas даже в А5 по щелочному не прошел согласно анализу. у Neste щелочное под 10, 9,28 по анализу, что типично для A5, т. е. не уступает A3
11 августа 20179 г @SiOG, есть еще и ильсаки с А5/В5, там картина по щелочному тоже будет гораздо меньше 10.
