Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
1 час назад, CTAP_TEX сказал:
В Redline молибден не в том классическом виде (MoS2) в каком он присутствует в выше упомянутой LM и многих других в виде твердой добавки. В Redline молибден не является твердой добавкой и не имеет слоистой структуры, работает по другому принципу, не оказывая негативного влияния на шариковые подшипники при высоких оборотах. Поэтому и возможно теоретическое применение в подшипниках генератора.
Да, да.. Он другой, он волшебный, красный и дорогой.
Речь шла про "смазки с моли".
Какой в ней молибден? Мягкий!?
Сообщение (второе с верху), в скриншоте, е-щё раз читаем. Читать умеете? Там русским по белому написано- "..и менее дорогую смазку без твёрдых добавок." Соответственно обсуждаемая-Redline CV-2 grease- с твёрдой.
Теоретическое применение возможно. А практическое?
Мне не надо отвечать. Себе ответь.
Изменено пользователем Илья1982
1 час назад, Илья1982 сказал:
Что значит "соответственно"? Redline CV-2 не содержит твердых модификаторов трения.
Вы вставили между словами "смазку" и "без" слово "наоборот", а надо было вставить слова "так же". Тогда смысл этой фразы теряет всяческие противоречия.
Я вообще сомневаюсь, что он там есть, в паспорте безопасности его соединений нет точно. Но если и есть - то не в виде порошка, а в виде раствора, так что до 100 градусов нагрева он вообще в процессы смазывания не вмешивается.
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
tesloil утверждал обратное,- что содержит.
Скриншот смотрели? Тему по ссылке читали?
Значение слова не понятно? Мой четырёхлетний племянник и-то понимает.
И тут вы неправы. Я там никаких слов не вставлял. Там была цитата и разночтений быть не может. Кто умеет читать, тот поймёт. Лучше тему про Redline CV-2 прочтите, если умеете.
P.S. Ни чего личного.
Илья, Ваш практический опыт наглядно показал, что использование смазки LM с молибденом ( читай смазки для ШРУС) возможно в подшипниках генератора, но долгосрочной перспективы ее применения не было. Обычный, извиняюсь, Литол-24 отработал бы не хуже, а в теории на порядок лучше чем смазки с MoS2 в высокоскоростных шариковых подшипниках генератора. Этот факт даже не стоит оспаривать с Вашей стороны. Информации по этому поводу - море. А, что касается сообщений от 2013 года, то да недостоверность есть, но уже прошло 5 лет и форум не стоит на месте, всё развивается и много раз упоминалось после, что Redline не содержит твердых добавок. Поэтому вылавливание старых сообщений- безосновательно.
55 минут назад, CTAP_TEX сказал:
Возможно..
Но факт есть факт. И "Слово не воробей.."
И я тут(в этой теме) никому молибден не советовал, и, изначально, ни кому ни каких ярлыков не навешивал.
Вижу, что понимаете о чём речь идёт. Можете тему ещё раз прочесть,- удостовериться в моих словах.
3 часа назад, Илья1982 сказал:
Даже если сам господь бог будет утверждать, что содержит -это неверно.
Умею, но она мне неинтересна. Во внутренние шрусы я планирую заложить петроканаду, а для всего остального мне хватит минеральных смазок.
Эту цитату можно интерпертировать, как совет "применять другие смазки, без твердых присадок", и как совет "применять такие же смазки, без твердых присадок". Вы интерпретируете эту фразу как удобно вам, чтобы скомпрометировать tesloil, то есть по первому варианту, а мне очевидно, что ее смысл соответствовал второму варианту. Потому что а) Redline CV-2 не содержит твердых присадок, и вее описании это подчеркивается и противопоставляется другим смазкам с молибденом, и б) что смазки с твердым молибденом не закладываются в скоростные подшипники, известно со времен появления смазок семейства ШРУС.
Да , совершенно определенно не следует поощрять даже малейшие попытки разного рода троллей ( в нашем случае , полных дилетантов , зашедших на форум с деструктивными функциями ) . Мы же здесь все парни уже  в основном взрослые . Начать разговор с таким апологетом - это то же самое , что вляпаться в навоз . Вонь по всему разделу смазок . Не следует этого делать - пользы "0" . Одна деструкция . Не способствуйте , по возможности , бесполезным разговорам  здесь на специальном  форуме . Никому пользы от этого не будет . Удачи всем .
Господа, я очень попрошу не переходите на обсуждение друг друга. Мы здесь для обсуждения смазок. Если начинается перетирание свойств или умственных способностей другого участника форума, конструктив заканчивается, начинаются взаимные ответы и перепалка скатывается в оффтоп. (кому это потом интересно?) Как верно сказал tesoil, "мы взрослые люди". Спасибо.
Я не против, пусть человек представит ссылку на свою [censored] смазку LM47.
"High performance"  и "High speed" - как-то и рядом не стояли.
[censored]
Для замены заднего подшипника генератора приобрел FAG15*35*­11, 62022RSR .
Вскрыл его, внутри не смазка, а как бы маслом капнули. И сепаратор не пластиковый, а железный.
Подделка?
Вы подбирали подшипник для генератора исключительно по размерам / по цене . Соответственно Вам попался подшипник из линейки "для любого применения" ( самая бюджетная линейка подшипников ) . Если бы подбирали аналог по оригинальному номеру подшипника - очевидно такого бы не случилось и среди FAG , в том числе , мог бы оказаться подшипник с целевым назначением персонально " для автомобильных генераторов " , там бы у FAG совершенно точно была бы заложена целевая смазка , но и стоил бы этот подшипник "в разы" дороже . Стремление купить дешевле , но "самое лучшее" всегда создает риски подобного рода .
Может, сначала надо было поинтересоваться причиной выбора, а потом утверждать?
Я вел речь несколько о другом - о подборе подшипника  по специальному номеру запчасти  у  производителя генератора либо по оригинальному номеру  самого автомобиля .
3 часа назад, tesloil сказал:
Нет его в каталогах.
Вопрос по сепаратору снят, выяснил, что у FAG он железный. А вот что вместо смазки , почему масло - открыт.
