24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
3 октября3 окт 1 час назад, slashmux сказал: Я про китайский подшипник iljin который лежит сейчас в оригинальной упаковке Hyundai. Этот Корейский изготовитель производит только колесные подшипники. https://iljin.mypartfinder.com/
3 октября3 окт 4 часа назад, I Fixit сказал: Сдать его обратно, пока сроки не вышли и приобрести нормальный. Да где взять нормальный который NSK 6202DW18 . В авторуси тоже на картинке был NSK при заказе на сайте а выдали вот такой. Пока не увидишь не узнаешь. Изменено 3 октября3 окт пользователем SL1
4 октября4 окт 03.10.2026 в 13:27, slashmux сказал: Да где взять нормальный который NSK 6202DW18 . В авторуси тоже на картинке был NSK при заказе на сайте а выдали вот такой. Пока не увидишь не узнаешь. Выше, вам уже была дана полная информация, где, какой и даже фото приложено, как должен выглядеть.
4 октября4 окт 24 минуты назад, Vadim D сказал: Выше, вам уже была дана полная информация Скрытый текст Достаточно полная. Затерли уже несколько сообщений.
5 октября5 окт slashmux Заказывать там, где можно отказаться при получении. В Москве, можно попытаться купить у Берг АБ. Раньше там палью не торговали.
