Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
31 минуту назад, Vadim D сказал:
Можете это и указать причиной возврата
Уже не получится, ибо топорно вскрыл это поделие, ножом всковырнул пыльник)
Всем привет. В соседней ветке вычитал, что в подшипники гены из достуного кладут Shell Gadus S3 T100 2. Здесь вы пишете про то, что s3 t100 туда не рекомендуется, типо качение меньше, будет греться.
Что тогда класть то??
Раньше у меня была(она и есть) mobil polyrex em, но ей уже лет 10, верхний слой масло отделять начал, закладывать не буду никуда.
Пишут, что шел s3 что я купил, одинаковый с мобилом
2 минуты назад, derzk1 сказал:
Приму в дар 10-ти летний mobil polyrex em) Прямо приму и буду очень благодарен.
А если серьёзно то подойдет и то и то. Не заморачивайтесь сильно. Это две доступные по цене и качеству целевые смазки. Ну бардаль ещё может, остальное будет сильно дороже и совсем не рентабельно.
17 часов назад, Vadim D сказал:
То есть старый тоже можно? Он если честно, в верхних слоях, как бы комковаться как желе стал уже) я помню снимал их и использовал мягкий, тот что снизу был.
Так тут писали что у gadus s3 какое то мыло и он похож на премиальный литол, а мобил типо на полимочевине,- что и нужно в этот подшипник..?
4 минуты назад, derzk1 сказал:
MOBIL перемешать и в путь.
Оба на полимочевине/демочевине если речь про s3T100
Кто шарит, помогите подобрать аналог подшипника.
По номеру 083-071-709/0472 ничего вменяемого не находится, только ссылки на Алибабу.
Это ролик натяжителя ремня.
Из примечательного - на внешнем кольце подшипника есть пропил.
Например, Nachi 6203nse-c3 пойдёт? Он без пропила.
Или что-то другое?
14 минут назад, Olejik сказал:
На фото у вас INA- очень даже отличный подшипник. А Аналог искать по его размеру, если на нем номер общепринятый не указан.
Nachi
Эта контора в целом на нашем рынке лотерея. Точно не угадаешь где орига а где левак.
Поэтому что то общепринятое найти. по размерам подшипника. Специализированный.
Вам же только подшипник? Или ролик целиком? Возможно его оттуда извлечь?
Изменено пользователем I Fixit
27 минут назад, I Fixit сказал:
Да, только подшипник. Ролик отдельно не продаётся, я его открутил от натяжителя.
Думаю без повреждения вряд ли можно извлечь. Это новый ролик.
30 минут назад, I Fixit сказал:
К этому вопросов нет. Есть такой же натяжитель, только бу. Хочу поменять подшипник.
Разве INA делает подшипники? Я всегда думал, что там SKF стоит или NTN-SNR. На ролике написано France
3 минуты назад, Olejik сказал:
А я когда-то раньше думал, что INA только подшипники и делает, преимущественно, игольчатые:)
4 минуты назад, SL1 сказал:
Ну я покупал обводной ролик INA. С артикулом и и в коробке INA. На самом ролике INA написано. А подшипник стоял Koyo:lol:
Olejik
INA родилась, как компания по производству игольчатых подшипников. Раньше ина было синонимом игольчатого подшипника.
На что влияет пропил? Он функционален? Обычно пропил под стопорное кольцо. Если стопора нет, то пропил там и не нужен. Просто на заводе закупили подходящую партию подшипников и забили на пропил. Подскажите "гражданский" размер подшипника? Возможно подскажем какой взять.
30 минут назад, Olejik сказал:
еще как делает. На вашем фото название INA и видно
9 минут назад, Vadim D сказал:
Вот и мне интересно. Потому собственно и заострил внимание.
Вот так он выглядит
Возможно эти зубцы защищают от проворота. Хз.
Размер 40х17х14 мм, в простонародье вроде бы туда ставят подшипник известный, как 6203 от разных производителей.
В старом китайском ролике стоит как раз Nachi 6203NSE C3, визуально они с оригинальным ИНА одинаковые. Наверно и подшипники тоже.
В целом он более-менее, не шумит, но пробег 70тыс, наверно есть смысл и поменять.
7 минут назад, Olejik сказал:
Вот так он выглядит
Ну если стопорного кольца внутри не стояло то и забейте. Это технологический пропил для других изделий. Просто по пораметрам, этот подшипник подошел и в ролик Такое встречается и в генераторах.
Если под пересмазку, то подойдет и NACHI 62032NSE9C3 (tailand)
Если не охота заморачиваться то  NTN/SNR 6203lluc35k (taiwan). Там с завода смазки больше). Походят.
Избегайте слово japan. Редко ориг попадается).
