Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
37 минут назад, I Fixit сказал:
Так и не факт что INA был с допуском С3. А тот что не оригинальный- Nachi- тот точно С3. У С3 он естественно больше люфтить будет. Точно не знаю зачем там С3. Ролики тоже сильно греются что ли?
С3 идет там где присутствует запрессовка какого либо кольца, а так же при разнице раб температур внутр. и внеш кольца Тут это все в наличии.
На практике, работает конечно и то и то..) Но СМ в таких случаях не совсем правильно, хотя и не критично
3 часа назад, Vadim D сказал:
Так и СМ не на воздух садятся. Все подшипники так или иначе на вал насаживаются. Где не на вал (как в роликах) это скорее исключение.
Здравствуйте.
Нужны подшипники для генератора Valeo автомобиля KIA Ceed.
Передний: оригинальный номер H/K 37334-2C110 (номер на уплотнении В17-102DG46)
Задний :оригинальный номер      H/K 37342-37400 (номер на уплотнении 6202DW18)
Купил оба в крупном автомагазине если с передний вроде нормально фото прилагаю, то с задним странно.
Лежит в большой коробке в которых поставляются китайские оригинальные запчасти но надпись на коробке KOREA.
Сам подшипник в желтом пакете и плюс завернут в промасляную бумагу.
Имеет черное уплотнение и производитель ILJIN....CHINA
Краской или лазером нанесен номер  37342-37400 и еще номер L5483JT который интернет не знает.
ИИ говорит что ILJIN не производит генераторные подшипники.
Заказал еще Toyota 9009910216 имеет те же размеры 15X35X11 и применение в генераторах судя по каталогам Toyota.
Судя по фото там лежит KOYO 363 и больше нет никаких маркировок на пыльнике.
1. Что я купил в упаковке H/K 37342-37400?
2. Нормальная ли альтернатива Toyota 9009910216, точно ли он "генераторный" (нужное уплотнение, тип смазки, материал сепаратора, допустимые обороты)?
Изменено пользователем slashmux
Забрал подшипник Toyota 9009910216. Видимо подделка. Надпись как на обычном подшипнике 6202-2RS, и сам вид какой то сомнительный. Китайский в сравнении с ним вращается гораздо плавней. Надо наверно снять с него уплотнение и посмотреть какой внутри сепаратор.
Дополню фото упаковки подшипника H/K 37342-37400.
Сравненние H/K 37342-37400 (china) и Toyota 9009910216 (видимо подделка)
Где вы взяли такой TOYOTA и за сколько?)
Я много сталкивался с оригиналом TOYOTA он разный бывает, но он всегда в пакете пупырка, пыльник тоже другой. Да даже цвет пыльника на KOYO черно–серый, больше серый
5 часов назад, slashmux сказал:
Заедь в магазин Русь или Апех или автоалл- или екзист и купи там нормальные ОЕМ подшипники.- это не редкость...- да может чуток подороже выйдут но зато все норм будет потом.
Подшипник toyota в покупал АВТОДОК (по направлению "дистрибьютер" за 834р), в АВТОРСЬ`и не было их в наличии. Подшипники в упаковках H/K покупал как раз в АВТОРУСЬ.
slashmux 100/500 раз было сказано, что по направлению "дистрибьютер" это какой-то дистрибьютер чего-то, а не именно продукции, которую вы у него покупаете.
1 час назад, SL1 сказал:
то есть у дистрибьютеров подшипники там покупать не надо?
Urserg Просто, не надо надеяться на то, что направление дистрибьютер окажется лучше других направлений, обычный продавец, а по какой продукции он надежный неизвестно:)
Если не знаете, какие направления надежные то, относительно безопасные, собственный склад автодока NAS и местные направления.
От подделки никто не застрахован, по этому сначала лучше вникнуть в тему, а потом уже купить, чем купить и всем чего то доказывать.
В яндексе полно фото оригиналов. Есть ОАЭ, Япония, Европа. +/- подшипники выглядят одинаково. Номерные. Toyota 9009910216 подшипник проверенный и надёжный
Понял что toyota подшипник подделка, а что скажите по поводу китайского H/K? Можно ли его ставить? Куплен в нормальном магазине будет ли сопоставим по качеству с тем NSK что чтоит в сейчас генераторе с маркировкой 6202DW18?
4 часа назад, slashmux сказал:
С китайскими NSK надо быть осторожнее. незнаю в каком вы там магазине брали или хотите брать, ноу товарища, которого здесь многие уже знают и брали подшипники- именно китайские зеленые качество гуляет. то смазка в них заложена не типичная для данного вида подшипника, то обойма верхняя шершавая если провести ногтем по ней (чего не скажешь про другие подшипники) из других стран), с закалкой обоймы то же самое. Обратил внимание что на последней партии что я получал она если и есть то оч. слабая. Это видно даже по характерной полоске на ребре подшипника. На вопрос продавцу почему так- " можем заказать под свои нужды с любой смазкой и закалкой". Это что вообще за н@х.. такое?. Подшипник должен быть выполнен по единому стандарту, с одной и той же закалкой, если это не спец подшипник типа генераторного. Ну по смазке допускаю что варианты могут быть разные, но никак в мелких подшипниках не может быть напихано что топовое а не что положено. То же самое и с крупными подшипниками. Ну не должно быть в крупном подшипнике легкой смазки по определению. А вот с других азиатских стран они нормальные.
Производство должен контролировать строго производитель а не покупатели. Это уже шарашкина контора получается. Выполнять заказы под запросы покупателя. Возможно с целью удешевления продукта.
PS/ Я вот буквально день назад подшипник INA мелкий обойму болгаркой стачивал- так устал ее мусолить. Несмотря на то что я предварительно ее горелкой нагрел до красна и дал ей самой остыть. (отпустить металл хотел). А вот китайские NSK внешнюю обойму достаточно надфилем потереть.
У вас опечатка NK или NSK имели ввиду? Или именно NK?
Изменено пользователем I Fixit
Я про китайский подшипник iljin который лежит сейчас в оригинальной упаковке Hyundai.
1 час назад, slashmux сказал:
Сдать его обратно, пока сроки не вышли и приобрести нормальный.
