Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
Сложно возвращаться в тему в которую вникал 6 лет назад и когда она только стартовала)
Появилась необходимость подобрать подшипники на генератор, сначала решил по старым чертежам найти правильные генераторные, а потом решил поэкспериментировать через ИИ.
Напомню, выводы ИИ всё равно требуют перепроверки.
Цитата
По сути:
NSK B17102AT1XDDG3W01
специализированный OEM генераторный аналог:
  • 6303DDU C3,
    но:
  • с automotive сепаратором,
  • automotive grease,
  • automotive clearance,
  • low-noise selection,
  • high-speed tuning.
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, kokos_ сказал:
Ну он подвел итог. В принципе всё правильно, но на счет сепаратора, спорно.
ИИ склонен итожить и ошибки в том числе исходя из мнения большинства, а большинство иногда ошибается)))
Реальность состоит в том что
В17102АТ1ХDDG3 ходит около 50+/- и 6303DDU C3 тоже может вполне пройти 50+/-т.км при правильной пересмазке
19.05.2026 в 13:57, Vadim D сказал:
Воуч, давайте не упрожняться может \ не может.
Обычный 6303DDUC3 не является целевым по используемым материалам, используемой смазке и % заполненности подшипника смазкой.
Это уже выяснили в начале этой темы)
2 часа назад, kokos_ сказал:
В чём вообще вопрос?
58 минут назад, Vadim D сказал:
Вопроса у меня нет, есть предложение в своих изысканиях пользоваться уже ИИ.
Пользу может принести)
kokos_ Привлекал ИИ в нескольких вопросах, в которых от не бельмеса, до плаваю - результат на троечку. Лучше по старинке, опираться на опыт или авторитетный источник.
У меня NSK 17-102 (автодок, дилер) с полиамидным сепаратором развалился через 20К км., SKF Explorer оказались более пргнозируемыми - задний 6202 за 40К км., не имел признаков разрушения и утраты смазки (менял якорь).
19.05.2026 в 17:52, kokos_ сказал:
не знаю, к радости или к горю, но последнее время заметил, что ИИ гугла стал активно брать инфу из открытых патентов на гугле. а там информация от компетентных источников. привет, скайнет :crazy:
Всем доброго здоровья.
Увидел на заказанном подшипнике (автомобильная серия) смазку HA1H. Спросил, какой это % заполнения (H?). Получил такой ответ:
"В маркировке подшипников NSK код H указывает на объем заполнения (Heavy — увеличенный объем). Объем заполнения для «H» составляет примерно от 50% до 65%"
Вот не знаю - открывать/убирать часть смазки или так ставить (как все "нормальные люди")).?
Спасибо!
6 минут назад, Влад и мир сказал:
Спасибо!
Ставьте так.
В вашем случае, идёт вращение внутреннего кольца. 50% вполне себе держаться будет.
25-30% сильно актуально при вращении наружнего кольца, где присутствует центробежная сила и всю смазку сипарирует на наружнее кольцо.
13 минут назад, Vadim D сказал:
Ставьте так.
Спасибо!
Пс: значит, я напортачил, когда заложил в обводные и натяжной ролик около 50%... Вот досада... Заложил, погонял их на рабочих оборотах - греются ~ до 60-65°. Подумал: надо уменьшить. Открыл - а там так тоненько размазано, что и убирать нечего.
Закрыл...
Надо убавить, Вадим, что скажете?
8 минут назад, Влад и мир сказал:
Спасибо!
Закрыл...
Думаю нет. Оставляйте. Раз уж не выкинуло лишнее наружу, то значит для этого обьёма не очень высокие обороты (зависит от соотношения d шкива коленвала к d ролика). Значит всё в самый раз.
45 минут назад, Vadim D сказал:
Спасибо!
1 час назад, Влад и мир сказал:
Смотря какая смазка. Может вообще дело в ней самой а не в ее количестве.
14 минут назад, I Fixit сказал:
Shell Gadus S3 T100
4 минуты назад, Влад и мир сказал:
Shell Gadus S3 T100
Ну так причина в смазке а не в ее количестве. Сотка допустимо но великовато. Оттого и греются.
