24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
10 марта10 мар SL1 Тогда поидее можно ставить с нормальным зазором или СМ по NSK если брать. Скажется только на ресурсе подшипника. Но и его будет предостаточно, оригинальный и так 26 лет ходил
11 марта11 мар 12 часов назад, lizard787 сказал: В этом насосе посадка внутреннего кольца на вал с натягом,а внешнего в корпус насоса практически свободная или с минимальным натягом Так это абсолютно типично для радиальных подшипников. Оба кольца на существенной посадке почти никогда не бывают. На посадке подвижное кольцо. 12 часов назад, I Fixit сказал: так то не нюанс а походу в обойме сидит. Это проточки. В принципе не должны мешать его использовать вместо обычного, если диаметр внешней обоймы стандартный 11 часов назад, SL1 сказал:
11 марта11 мар Точность подшипника и зазоры к равномерности износа в этом насосе прямого отношения не имеет. Влияние на производительность зависит от того, как сделана насосная часть - по разному может быть, может зазоры к насосе зависят от зазоров в подшипнике, а может и нет. Но за подшипником должен быть сальник, а вот его ресурс от зазора в подшипнике очень даже должен зависеть, если сальник радиальный.
11 марта11 мар 1 час назад, SanTix сказал: Это проточки. В принципе не должны мешать его использовать вместо обычного, если диаметр внешней обоймы стандартный Обойма по диаметру такая же. Единственное, что площадь контакта внешней обоймы с корпусом мала из-за проточек. Будет ли влиять это на посадку, теплоотвод и пр 1 час назад, SanTix сказал: за подшипником должен быть сальник, а вот его ресурс от зазора в подшипнике очень даже должен зависеть, если сальник радиальный. Сальник там стоит радиальный, по виду с вполне типовой кромкой, не должен поидее сильно повлиять зазор подшипника на его ресурс, ибо даже с щумящими полумертвыми подшипниками не всегда он течет
11 марта11 мар 1 час назад, lizard787 сказал: Будет ли влиять это на посадку, теплоотвод и пр Ни на что критически повлиять не должно 1 час назад, lizard787 сказал: не должен поидее сильно повлиять зазор подшипника на его ресурс, ибо даже с щумящими полумертвыми подшипниками не всегда он течет Так не бывает. Любые биения с такими сальниками сокращают их ресурс. То, что работает - хвала производителю, но это не значит, что сальнику от этого хорошо.
11 марта11 мар 54 минуты назад, SanTix сказал: Любые биения с такими сальниками сокращают их ресурс Ну тогда вариантов немного. В свободной продаже максимум, что можно найти это с зазором СМ. Посему либо ставить с ролика, который достал, либо вскрывать старый смотреть, может заложить новую смазку. Тогда вопрос по смазке, чтоб не откровенный шлак
11 марта11 мар 3 часа назад, SanTix сказал: Так это абсолютно типично для радиальных подшипников. Оба кольца на существенной посадке почти никогда не бывают. На посадке подвижное кольцо. Всякие варианты бывают, например, в вертикальном центробежном насосе сажал оба кольца по посадке с минимальным натягом т.к. нагрузка распределена равномерно на обоих кольцах, а в крупном привода, где подшипники под метр в диаметре оба кольца сажались с зазором исходя из условий сборки 8 минут назад, lizard787 сказал: Ну тогда вариантов немного. Герметик.
11 марта11 мар 5 часов назад, SL1 сказал: Герметик. На внешнее кольцо подшипника выдранного из ролика?
11 марта11 мар lizard787 На посадочный диаметр нового подшипника с зазором, где в оригинале должен быть натяг. Есть специальные герметики.
11 марта11 мар Вскрыл другой убитый насос. Походу это только америкосы намутили на ГУРах, типа моего Saginaw и delphi шпиндельные подшипники. У таких же насосов ZF немцы поставили обыкновеннейший 6303 с обычным уплотнением ddu. Нутрянка одинаковая, вплоть до сальников. Только сверху подшипник прикрывается пластиковым экраном от грязи и все. Так что походу можно ставить любой и не париться Изменено 11 марта11 мар пользователем lizard787
13 марта13 мар Снял я таки подшипник с гура, сальник сопливил все-таки. Вскрыл уплотнение подшипника, походу чутка он набрал гуровской жижи, ибо смазка вроде с каким-то зеленым отливом что ли, как и жижа гур. Пока вымыл, отложил. Заказал по очень даж хорошему ценнику MITSUBISHI MD619356 генераторный. Здесь вроде выкладывали фото в чем должен быть упакован. У меня в каком-то пакетике)) По фото из сети кажись орига. Заказывал ради уплотнения. Мож кто подскажет, какой у него зазор нормальный или С3? Изменено 13 марта13 мар пользователем lizard787
26 марта26 мар 13.12.2023 в 21:11, ushas сказал: Фото с Ebay. Производство Koyo. Маркировку не разглядеть Подшипник TOYOTA 90099-10166 (15х46х14) – в упаковке заложен KOYO DG154614 CRDHI. Изменено 26 марта26 мар пользователем Алексанлр
26 марта26 мар 1 час назад, Алексанлр сказал: Подшипник TOYOTA 90099-10166 (15х46х14) – в упаковке заложен KOYO DG154614 CRDHI. Ооо... Мой размер. Достаточно специфичный и редкий. Подходит на генераторы DENSO. За то ходит 200+ т.км
26 марта26 мар 1 час назад, Vadim D сказал: Ооо... Мой размер. Достаточно специфичный и редкий. Подходит на генераторы DENSO. За то ходит 200+ т.км скажи свой размер. А то я на Озон за 3к видел нечто подобное
